33 страниц V  « < 18 19 20 21 22 > »
> Выбор цифрового осциллографа.
сообщение Nov 18 2011, 13:25
Сообщение #286
Пользователь №: 45 710
Цитата(AlDed @ Nov 18 2011, 17:23) *
для этого дифференциальный пробник возьмите
Неужели? Тогда присоветуйте десяток с изоляцией 100 кВ, чтобы мы покапризничали.
Сообщение отредактировал Plain - Nov 18 2011, 13:26
AlDed
сообщение Nov 18 2011, 13:58
Сообщение #287
Пользователь №: 25 489
"десяток" чего ?
сообщение Nov 18 2011, 14:45
Сообщение #288
Десяток моделей щупов.
Ладно, нам хотя бы одну модель с изоляцией 10 кВ и проходной ёмкостью менее 0,1 пФ.
AlDed
сообщение Nov 18 2011, 17:36
Сообщение #289
сообщение Nov 19 2011, 05:12
Сообщение #290
Это обыкновенный русский язык. Каприз был в случае 10 штук, а когда просят "хотя бы одну" — здесь уже отчаяние.
Весьма показателен Ваш официальный ответ дистрибьютора. Да что там продавцы — миллионы диссертаций, на тему проблем наводок на щупы, и прочую хрень, народ небось и по сей день строчит. В купе с ценой на диффщупы — это не просто хлебное место, а настоящее золотое дно.
AlDed
сообщение Nov 19 2011, 05:42
Сообщение #291
10 шт это несерьезное количество для серийного производства в LeCroy (если ранее вы делали ставку на этот осциллограф), с учетом том того, что нужно что-то разрабатывать с нуля sm.gif
если у Вас есть макет или принципиальная схема преобразователя из электрики в оптику, по которой это можно спаять, то существуют 1000 контор, которые Вам это сделают за копейки и по крайней мере 100 из них находятся в Москве или вокруг нее sm.gif
или поищите уже готовое решение в сети - я думаю пробник с емкостью 0,1 пФ (!) найти не трудно blink.gif
Сообщение отредактировал AlDed - Nov 19 2011, 05:50
сообщение Nov 19 2011, 10:34
Сообщение #292
Пользователь №: 11 287
Цитата(Plain @ Nov 18 2011, 11:57) *
Т.е. мировая инженерная мысль в данном конкретном частном случае не в силах преобразовать электросигнал в световой? Смахивает или на массовое слабоумие, или на банальный сговор на рынке.
Судя по предложенному полевому телефону образца 1-й мировой войны, заместо современного сотового, ситуация в отрасли действительно анекдотична.
Так займитесь. Для Вас же это, видимо, труда не составит. Или слишком лёгкий путь озолотиться?
khach
сообщение Nov 19 2011, 11:22
Сообщение #293
Пользователь №: 1 741
Конечно несможет. Тем более с динамикой, равной разрядности АЦП скопа плюс все возможные состояния входного делителя-аттенюатора осциллографа. Вернее может, но тогда это будет полный осциллограф с дистанционным управлением по оптическому эзернету. А по волокну будет идти уже готовая цифра. Делать вынос входных цепей, АЦП, гнать по волокну сырую цифру и привязку триггера, а в обратную сторону управление аттенюаторами- так делать никто небудет. Поэтому возьмите любой текстроникс (у их есть приложение для полного удаленного управления по эзернету), докупите к нему оптоволоконный медиаконвертер эзернета и блок питания. Поместите все это на высоковольтной изолированной платформе и работайте под любым доступным напряжением. Все равно коммутация щупов при таких напряжениях на-горячую невозможна и человеку там делать в момент измерений нечего по требованиям ТБ.
Нормальная развязка входов возможна только имхо максимум до 5 КВ (по схеме модулятор-демодулятор), но и при таком решении остается канал управления входными цепями- для него тоже нужна развязка. Например оптоизолированный I2C и с него управление релюхами аттенюатора через PCF8574.
VCO
сообщение Nov 19 2011, 14:38
Сообщение #294
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Ну и вспоминается, что здесь уже вариант применения в высоковольтных цепях осциллографов с автономным питанием, ноутбуков с USB-приставками или обычных осциллографов, питаемых от UPS уже обсуждался. Кому - что, а мне нэтбук с USB-приставкой больше по душе, нэтбуком и приставкой можно по Wi-Fi или беспроводной сети управлять. А если внешний аккумулятор подцепить, то сутки и более можно работать. Проще некуда...
Слово - не воробей, вылетит - не пощадит
сообщение Nov 22 2011, 07:54
Сообщение #295
Речь про полосу 200 МГц. Каким боком на ней сидит динамика 8-разрядного АЦП — мне неведомо. Затолкать несколько сотен современных деталей делителя в щуп — тоже не вижу препятствий.
Насчёт денег — кто хочет свободы подключать что угодно куда угодно и видеть чистый сигнал на экране, без иголок и прочей наведённой мути, приобретённой за очередные десятки тысяч евро, тот сам определит всему этому цену.
Muxa
сообщение Nov 23 2011, 02:36
Сообщение #296
Пользователь №: 818
Plain, хочу предупредить по поводу высоковольтных диф. щупов. мы на эти грабли уже попали, выбросив почти штуку баксов. не верьте той полосе в сотни мегагерц. они действительно обладают такой полосой, но:
- это полоса для малых сигналов.
- коэффициент подавления синфазного сигнала уже начиная с 1 МГц катастрофически падает.
нужно смотреть время нарастания для того размаха напряжения, которое вы собираетесь измерять.
касательно того, что вы предлагаете запихать в щуп, то хочу заметить, что АЦП, быстрая память и управляющая ПЛИС даже на 1ГГц будут потреблять несколько Ватт, а может и 10Вт
- как и куда отводить тепло.
- от чего будем щуп питать, если необходима проходная ёмкость в 0.1 или даже в 1пФ
наши ремонтники залезают в 3х фазные частотники с помощью портативных осциллографов с батарейным питанием и взаимно изолированными щупами. помню, что Fluke. точнее не скажу. естественно в наличие есть щупы на 1:100 и 1:1000. допустимые напряжения порядка 2КВ. цена вопроса 300-500тр.
кстати, есть вариант, взять батарейный осциллограф с Ethernet. перейти с витой пары на оптику можно вообще почти за даром. я правда не в курсе, что можно с недорогим DSO делать по Ethernet. если только получать картинку, то это конечно не интересно.
Хотя бы тот, что я ожидаю
сообщение Nov 23 2011, 04:19
Сообщение #297
Вы ошибаетесь. Затолкать в щуп весь прибор — такое здесь предлагают исключительно другие участники, ну а я с самого начала говорю лишь о размещении там модулятора светового сигнала, т.е. только делителя и усилителя.
И модулируемый сигнал ведь может быть внешним, но даже если внутренним, по питанию всё равно вполне в рамках возможного. На крайний случай, питать можно, например, каким-либо энергоконтуром, но лично я согласен менять аккумуляторы щупов даже раз в 15 минут — этого выше крыши для получения нужных кадров на экране. Даже если это будут просто батарейки — без проблем могу списывать тысячами по статье расходников.
Насчёт потребности в таком изделии — здесь очередная констатация, что клиент в рыночной экономике всегда неправ. Он говорит: "Избавьте меня от привнесённых измерителями помех и предоставьте, наконец, инструмент для беспроблемного обмера БП в частности и аналоговой техники в целом." А ему в ответ: "Вы идиот, или как? Мы же вам гигасемплы и 12 бит втюхиваем задаром, это же вершина техпрогресса!"
Про диффщупы я тоже уже говорил. Да они и сами стыдливо пишут в даташитах про жалкие якобы 30 дБ КОСС на 1 МГц, а чаще всего про это там вообще ни слова.
VCO
сообщение Nov 26 2011, 21:34
Сообщение #298
Из: Kursk
Подытожим:
Кому это надо - никому не надо!
Кому это нужно - никому не нужно!
khach
сообщение Nov 26 2011, 21:43
Сообщение #299
Цитата(YIG @ Nov 27 2011, 00:34) *
Подытожим:
Нужно, но стоит дороже осциллографа- оптический модулятор с полосой в 500 Мгц и динамикой 60-70 дб (8 бит АЦП скопа и делитель)- это дорогая вещь. Да и без обратного канала нереализуется, т.е с низковольтного блока приходится тащить сигнал обратно световодом на ВВ сторону для компенсации нелинейности модуляции. Притом обратный канал организован на оптическом сплиттере (без двойного преобразования оптика- электрика), а кубик сплиттера- тоже дорогая игрушка. Я уж не говорю про восстановление постоянной составляющей.
VCO
сообщение Nov 26 2011, 22:02
Сообщение #300
Из: Kursk
Цитата(khach @ Nov 27 2011, 00:43) *
Нужно, но стоит дороже осциллографа...
Так я о том же...
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 13:06
Страница сгенерированна за 0.01563 секунд с 7
