33 страниц V  « < 20 21 22 23 24 > »
> Выбор цифрового осциллографа.
Ruslan1
сообщение Jan 14 2012, 12:44
Сообщение #316
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Вот интересный модулек случайно нашел, езернет для UNI-T моделей. Чего-то наворочено как-то, может он и к чему-то еще подойдет.
Muxa
сообщение Jan 18 2012, 14:23
Сообщение #317
Пользователь №: 818
Цитата(zdp @ Jan 2 2012, 16:13) *
Михаил!
Хочу заказать такой же осциллограф. Разговаривал с продавцом по поводу доставки. Он говорит, что может почтой Китая. "Thanks for your inquiry, we can ship to Russia by China Post with free shipping". На вопрос про EMS ничего не ответил. Как Вы договорились на другую доставку?
Спасибо! С Новым Годом!
Спасибо за поздравление!
Не знаю, насколько это актуально, но может кому то ещё пригодиться.
В форме оплаты надо нажать на ссылку "Request total price from seller"
В открывшемся окне вводим текст, что на картинке. Процедура оплаты прерывается до ответа продавца.
EMS обойдётся примерно в $35
zdp
сообщение Jan 19 2012, 13:01
Сообщение #318
Пользователь №: 44 950
Спасибо. Уже заказал. Осциллограф уже до Москвы добрался, позавчера в пункте выдачи появился. Вот только дальше EMS с доставкой не торопится. А начитавшись огромного количества негативных отзывов уже начал волноваться, как бы не потеряли... Вы, кстати, сами получали или курьер привез?
Сообщение отредактировал Tanya - Jan 19 2012, 13:23
Причина редактирования: Избыточное цитирование
Muxa
сообщение Jan 22 2012, 05:45
Сообщение #319
Пользователь №: 818
Народ
на форуме eevblog примерно с указанной страницы обсуждается вновь выявленная проблема повышенного шума в одном из каналов. на самом деле шумы не слишком большие, но тем не менее...
как выяснилось, проблема имеет место на некоторых приборах с номерами SDS71021149xxx..SDS71021152xxx. т. е. начиная с 49ой недели прошлого года. проблема связана с тем, что в некоторых экземплярах пластмассовая стойка заменена на металлическую, через которую поступают помехи от источника питания. пользователь aghp выложил здесь инструкцию по разборке прибора и устранению проблемы.
эта же инструкция во вложении к моему сообщению.
кроме того, пользователи купившие модель SDS7102 могут написать в службу поддержки OWON (указав серийный номер прибора) и запросить обновление программного обеспечения. серийный номер нужен для того, чтобы служба поддержки идентифицировала версию печатной платы и дала ссылку на совместимую прошивку. я получил прибор с прошивкой 2.3 и для моего прибора подходит версия 2.4.1 (пока ещё не писал). последняя версия прошивки 2.5.1. не могу сказать, что нового там появилось.
Цитата(zdp @ Jan 19 2012, 17:01) *
Спасибо. ... сами получали или курьер привез?
привозит курьер по адресу доставки, причём без предварительного звонка. советую самому позвонить в EMS и договориться заранее.
Прикрепленные файлы
zdp
сообщение Jan 23 2012, 10:25
Сообщение #320
Уже получил! Радуюсь, очень приятный аппарат. Шума нет, видно втулка уже пластиковая.
zdp
сообщение Jan 24 2012, 13:38
Сообщение #321
Muxa
Хочу спросить работает ли у вас функция записи картинки BMP на флешку посредством нажатия одной кнопки COPY? Чего-то у меня так не получается. Если сохранять через пункты меню, то все работает. BIN файлы сохраняются нажатием на COPY, а BMP нет.
Забыл, прошивка поновее вашей 2.5.1
Сообщение отредактировал zdp - Jan 24 2012, 13:39
Muxa
сообщение Jan 24 2012, 14:43
Сообщение #322
Пользователь №: 818
Цитата(zdp @ Jan 24 2012, 17:38) *
Muxa
извините, не могу сказать. сейчас у меня тут переезд. прибор уже убран. может ещё кто ответит...
ValBag
сообщение Jan 31 2012, 00:31
Сообщение #323
Пользователь №: 26 183
Существует ли руководство по эксплуатации на "OWON SDS7102" на русском, или на аналог "Актаком ADS-2111M" ?
zdp
сообщение Jan 31 2012, 06:43
Сообщение #324
Я не находил. На Актаком - вообще тишина, документации не находил. А в чем вопрос?
Сообщение отредактировал zdp - Jan 31 2012, 06:46
ValBag
сообщение Feb 1 2012, 00:32
Сообщение #325
Цитата(zdp @ Jan 31 2012, 12:43) *
А в чем вопрос?
Пока в простейшем - управлении скопом. Какое-то оно "хитрое".
zdp
сообщение Feb 1 2012, 10:54
Сообщение #326
Ну, как раз простейшее управление аналогично аналоговому осциллографу - здесь вопросов быть не должно. Дальше можно скачать русскую инструкцию на RIGOL какой-нибудь. Названия пунктов меню, в принципе, одинаковые.
king2
сообщение Feb 16 2012, 12:03
Сообщение #327
Пользователь №: 19 646
Доехал SDS8202, поглядел я его..
Общее впечатление - "не восторг".
Экран, конечно, на пятерку с плюсом. Если смотреть сверху, то блекнет, но зато есть прекрасные регулируемые ножки, и этот недостатком таким образом не страшен.
Организация меню и фирмвари в целом.. ну, я бы очень хотел поглядеть на программистов, которые это писали. Уверен, у них есть щупальца и их организм построен не на углеродной основе. Необходимость тыкать то пальцами в три поля на осцилле и при этом крутить ручку - вымораживает мозг напрочь.
Устанавливаешь measure all - появляется окошко прямо посередине экрана, качественно закрывая собой сигнал, появляется и.. не меняется. Ты уже и щуп отключил, а оно все пишет тебе, что сигнал 1kHz и так далее. Что написано внутри окошка - ну, я таких некоторых букв-то и не знаю.
Фильтров сигнала считаем что нет (ограничение полосы на 20Mhz on/off не считаем).
Сглаживания сигналов нет.
Крутилки - те, что сверху, без щелчков и от скорости их вращения ничего не зависит (обычно быстро крутишь - быстрее меняентся на один щелчок).
Те, что снизу - щелчки какие-то нечеткие и мутные, возникает какое-то непонятное тактильное отвращение.
Вспоминается анекдот: "у вас прекрасные дети, а все, что вы делаете руками - отвратительно!"
Вот тут так же - экран и глубокая память ставит этот осцилл вне конкуренции, но все остальное...
Работать, конечно, можно, "хоть это и оскорбительно для коллектива" (с) Жванецкий.
В общем, начитался я отзывов, а как попробовал сам.. разочаровался сильно. После RIGOL 1052 впечатление ужасное.
Ruslan1
сообщение Feb 16 2012, 12:53
Сообщение #328
Из: Кишинев
Зато у него толщина маленькая. Мой Tekway при параметрах в два раза хуже (100MHz/1GSPS) имеет толщину в полтора раза больше.
Ну и возможность батарейного питания как бы должна примирить вас с некоторыми недостатками, такие машинки, я так понимаю, для поля берут, можно эргономикой и пренебречь.
И совершенно не уверен, что тот же Tekway вызвал бы у вас больше положительных эмоций (у меня ни одной отрицательной эмоции пока нет, честно), тут дело привычки. Может у всех low-cost аппаратов болячки похожие. Хотя экран с измерениями в середине экрана это все-таки перебор. Ну и для серфинга по меню обычно одной крутилки хватает, выбор пункта производится нажатием этой же крутилки.
king2
сообщение Feb 16 2012, 13:05
Сообщение #329
Tekway не пробовал, у RIGOL меню интуитивное и понятное, по сравнению с OWON.
Чтобы поменять что-то, надо:
1. ткнуть в кнопку меню
2. потом под экраном
3. потом справа от экрана
4. потом крутилкой выбрать пункт
5. потом нажать на крутилку, подтвердив выбор
6. потом справа снизу от экрана захлопнуть меню
Безумно убивает, что сам осцилл-то хороший, прошивку бы ему нормальную и все.
А измерения - они не только посередине экрана, так еще и не обновляются - когда вызвал на экран, вот те данные и есть.
Ruslan1
сообщение Feb 16 2012, 16:00
Сообщение #330
Из: Кишинев
У него ж кнопок дофига(и по вертикали и по горизонтали вдоль дисплея), вот разработчики прошивки и постарались их задействовать по максимуму sm.gif
Я наоборот смотрел фотки в интернете и думал как наверное удобно можно эти кнопки использовать.... Оказалось что все наоборот.
Разве что действительно ждать другую прошивку....
Я между тектрониксом и теквеем по управлению разницы не вижу, интерфейс практически одинаковый и интуитивно понятный, ручки-кнопки одинаковые, никакого дискомфорта если один день одним пользуюсь а завтра другим
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 17:13
Страница сгенерированна за 0.01501 секунд с 7
