33 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Выбор цифрового осциллографа.
1S49
сообщение Mar 18 2011, 21:38
Сообщение #76
Из: СПб
Пользователь №: 26 742
Цитата(Валентиныч @ Mar 18 2011, 23:43) *
Искренне соболезную.
Валентиныч
сообщение Mar 19 2011, 04:14
Сообщение #77
Из: Свердловская обл.
Пользователь №: 2 712
Могу родную панель с китайскими письменами абсолютно бэзвозмэздно презентовать.
Любуйтесь оригинальным дизайном, и злорадствуйте сокрушайтесь по поводу моего скудоумия.
Закономерность: Чем больше узнаю, тем меньше знаю...
Любые мнения, даже ошибочные, имеют право на существование.
Чем лучше узнаю людей, тем больше нравятся собаки...
micci_n
сообщение Mar 20 2011, 20:45
Сообщение #78
Пользователь №: 6 981
я так понял что лазерником на бумаге а потом заламинировать ?
седня мой пришел теквэй wink.gif))))
micci_n
сообщение Mar 20 2011, 22:23
Сообщение #79
а на сколько актуален вентилятор ???
Валентиныч
сообщение Mar 21 2011, 03:03
Сообщение #80
Да, печатал на лазерной Минолте, на бумаге плотностью 125, затем ламинировал матовым ламинатом толщиной 75 мкм, а затем резал на лазерном резаке.
Рекомендую перед ламинированием сделать перфорацию бумаги около кнопки V0 (для светодиода). Иначе его просто не будет видно. Я наступил на эти грабли.
Могу поделиться файлами для распечатки и резки новой панельки и шильдика над дисплеем. Или даже готовой панелькой - у меня осталась одна готовая.
Думаю, при длительной непрерывной работе будет актуален. Мне попалась одна из первых модификаций по железу, без радиаторов на АЦП-шках (их четыре штуки на плате - две сверху, и две снизу). Поэтому пришлось не только ставить вентилятор 40х40 мм (как на некоторых старых видеокартах, или древних CPU), но и фрезеровать микро-радиаторы размером 9х9х3 мм для микросхем АЦП.
Кстати, штатно на плате блока питания скопа на разъем для подключения дутора подается 12 вольт. Это многовато - будет шуметь. Лучше заменить 12-вольтовую кренку (она питает только вентилятор) на 5-ти или 6-ти вольтовую. Такого напряжения будет более чем достаточно для продувки корпуса.
седня мой пришел теквэй ))))
Поздравляю! В нашем полку прибыло.
SKov
сообщение Mar 21 2011, 10:48
Сообщение #81
Из: SPb
Пользователь №: 2 119
Нацелился вот на такой приборчик:
GDS-73252
http://www.printsip.ru/cgi/shop/item/GDS-73252
Похвалите - покритикуйте, плз.
Есть ли другие (лучшие) варианты в районе 100тыр?
VCO
сообщение Mar 21 2011, 13:09
Сообщение #82
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Есть Rigol DS1204B. Обошёлся в 80 тыр. Уже полгода работаю - пока очень доволен (3*тьфу)! rolleyes.gif
Этому немного уступает, но выбирал исключительно для отладки "быстрой цифры", аналоговую часть отлаживаю как правило аналоговым осциллографом. А Вам для каких целей он нужен, если не секрет?
Слово - не воробей, вылетит - не пощадит
SKov
сообщение Mar 21 2011, 13:37
Сообщение #83
Из: SPb
Да, вполне приличная машинка. Пожалуй, единственным заметным минусом по сравнению с моим вариантом
можно считать относительно небольшой экран. Впрочем, для кого-то в этом нет проблемы.
И, пожалуй, 4 канала мне не надо. Предыдущий аналоговый лограф (старый добрый с1-75) включал в двухканальный режим
Сразу вспоминается бородатый анекдот, как несколько женщин выбирали огурцы на базаре. Последняя женщина сказала,
"а мне, пожалуйста, дайте огурец для еды" wink.gif))
Так вот мне лограф нужен в основном для работы wink.gif)
Если серьезно, то спектр работ очень широкий, от аналоговой техники типа
импульсных ДС-ДС до цифровых типа FPGA и МК.
Хочется что-то универсальное.
AlDed
сообщение Mar 21 2011, 20:15
Сообщение #84
Пользователь №: 25 489
GDS-73252
хвалю, очень много полезных качеств, в частности единственный осциллограф в мире, который на каждый из четырех каналов позволяет установить свою собственную развертку и источник синхронизации
но его лучше покупать тут http://www.prist.ru/produce.php/card/meas.htm?id=-1433921597 - первые руки да и цена на него скоро будет значительно снижена
Сообщение отредактировал AlDed - Mar 21 2011, 20:22
SKov
сообщение Mar 21 2011, 20:41
Сообщение #85
Из: SPb
ЗдОрово! Жаль, что тот вариант, который я выбрал, имеет только два канала.wink.gif
А чем лучше-то? "Первые руки" должны быть дешевле, а тут совпадение с точностью до рубля.
И как скоро будет снижена цена? На сайте ПРИСТа в новостях от 11.03.11 написано, что цена снижена на 9-25%.
Цены на сайте уже скорректированы? Или лучше подождать недельку-другую до новых цен?
AlDed
сообщение Mar 21 2011, 20:46
Сообщение #86
при двух каналах оригинальнсти будет меньше - только два канала на двух независимых развертках и два разных источника синхронизации sm.gif
SKov
сообщение Mar 21 2011, 20:49
Сообщение #87
Из: SPb
Цитата(AlDed @ Mar 21 2011, 23:46) *
Вот за это спасибо!!!
micci_n
сообщение Mar 23 2011, 05:05
Сообщение #88
про самодельные активные щупы
нашел творение на эту тему :
http://welecw2000a.sourceforge.net/docs/Ha..._mit_OPA659.pdf
типа до 500 МГц :gigi:
документик нашел вот тут :
http://sourceforge.net/apps/trac/welecw2000a/
SKov
сообщение Mar 23 2011, 05:36
Сообщение #89
Из: SPb
Скажите, а в нем вентилятора, случайно , нет? Не люблю шум..
AlDed
сообщение Mar 23 2011, 20:02
Сообщение #90
есть, с интеллектуальным управленеим, но шума, что-то я не слышал (это ж не с1-99 sm.gif )
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 02:32
Страница сгенерированна за 0.01503 секунд с 7
