> схема с пьезоизлучателем, как обнаружить резонанс
Freeuser
сообщение Nov 25 2010, 14:02
Из: Мск
Пользователь №: 53 718
Доброе время суток! Есть задача - ультразвуковая очистка зеркала оптического прибора, таким способом очищаются зеркала у фотоаппаратов. Пьезоизлучатель подобрал - AW16Y1813100AL5M03, правда информации о нем самый минимум:резонансная частота 130±2KHz, сопротивление на оной ≤50Ω и емкость статическая 2800±20%pF. В ходе манипуляций с излучателем, выяснилось, что он все-таки очень требователен к точности частоты возбуждающего сигнала, а частота генератора не стабильна, ибо на RC-цепи. нужно делать какую-то автоподстройку частоты.
И, собственно, вопрос: как отследить, что излучатель вошел в резонанс?
Сообщение отредактировал Freeuser - Nov 25 2010, 14:03
Ответов (1 - 14)
Designer56
сообщение Nov 25 2010, 14:43
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
А вы сделайте генератор на этом резонаторе в качестве частотно- задающего элемента. По типу кварцевого.
Freeuser
сообщение Nov 25 2010, 15:16
Из: Мск
Я думал об этом...Но немного смущает что требуется высокое напряжение для возбуждения колебания достаточной мощности.
Designer56
сообщение Nov 25 2010, 17:49
Из: Уфа
так все равно усилитель делать к генератору на высокое придется.
ну а вообще- в резонансе характер импеданса будет активным. Значит можно определить по нулевому сдвигу фаз между током и напряжением.
AlexeyW
сообщение Nov 25 2010, 20:01
Пользователь №: 60 636
Возможно трансфрматорное согласование
Сообщение отредактировал AlexeyW - Nov 25 2010, 21:03
АНТОН КОЗЛОВ
сообщение Nov 26 2010, 06:19
Из: УФА
Пользователь №: 42 894
Ну и по увеличению тока потребления.
Freeuser
сообщение Nov 26 2010, 08:02
Из: Мск
Спасибо. Попробую и правда собрать генератор на этом излучателе. Авось что и выйдет. Уж очень упрощается тогда устройство. А если не получится, то нужно ловить максимум тока!
Designer56
сообщение Nov 26 2010, 08:15
Из: Уфа
Лучше ловите нуль фазы- в точке пересечения нуля производная АФХ локально- максимальна, а в точке максимума тока производная тока- ноль. Чувствительность к расстройке поэтому при измерении фазы выше. Собственно, раньше так контура и фильтры с высокой точностью АЧХ и настраивали.
maugli
сообщение Nov 26 2010, 08:30
Из: Серпухов
Пользователь №: 39 283
Для пьезовентилятора получается . Смотрите описание Прикрепленный файл  blower_target_spec.pdf ( 332.62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2278
Tanya
сообщение Nov 26 2010, 08:43
Пользователь №: 12 883
А не отлетит ли у Вас алюминий? У Вас много таких зеркал?
Freeuser
сообщение Nov 26 2010, 08:59
Из: Мск
Цитата(maugli @ Nov 26 2010, 11:30) *
Для пьезовентилятора получается ...
Не слышал никогда о пьезовентиляторах...
Вроде бы не должен) У зеркалок же не отлетает. Да и мощность не такая, чтобы ультразвуком алюминиевое покрытие "сдуть".
сообщение Nov 26 2010, 09:47
Пользователь №: 11 287
Это удивительно. Сама чувствительность вроде не должна от этого зависеть. А ноль "ловить", всё-таки, гораздо легче, чем максимум, имхо.
Designer56
сообщение Nov 26 2010, 10:51
Из: Уфа
Ну как это не должна? При малых приращениях функции его (приращение) можно считать равным дфференциалу. Речь идет о чувствительности метода настройки резонансной системы. Конечно, сама АФХ в принципе, как любая непрерывная ф- я может и очень полого пересекать ось абсцисс. Но не в резонансных системах. А вот АЧХ на своей вершинке, так или иначе, изменяется медленно. Фильтры высокого порядка никогда не приходилось разрабатывать? Отдельные полюсы настраиваются именно по АФХ. Это проще. Особенно, если допуски на АЧХ жесткие.
Сообщение отредактировал Designer56 - Nov 26 2010, 11:06
сообщение Nov 26 2010, 14:59
И какова процедура? Это ведь ручная настройка, я полагаю?
Designer56
сообщение Nov 26 2010, 15:25
Из: Уфа
да. настраивается частота полюсов по фазовому сдвигу, кратному 90. 90- это для действительных полюсов.
Вернее, полюса настраиваются по эталоннму генератору.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 15:58
Страница сгенерированна за 0.01839 секунд с 7
