> почему сгоает MSP
pashka536
сообщение Nov 30 2010, 16:41
Пользователь №: 58 966
подскажите,пожалуйста....почему может сгореть Msp(в частности f133)?
буду рад даже банальным ответам....
спасибо
Ответов (1 - 14)
zhevak
сообщение Nov 30 2010, 17:01
Из: Березовский
Пользователь №: 8 065
спасибо
В общих чертах:
1. от превышения питания
2. от подачи высокого напряжения на выводы
3. от подачи напряжения обратной полярности
4. от нагрева свыше примерно 300'C
5. от мощного потока частиц (радиация)
6. ...
Ну а далее разделяйте по по вариантам этих пяти пунктов (на пример, 1.1 Подключение к автомобильному аккумулятору... 4.1. Упала в костер; 4.2. Пытка газовой зажигалкой; 5.1. Не прошла ядерные испытания... ).
1111493779.gif Коллеги, помогайте зафлудить топик.
Ну откуда нам знать что, там у Вас было? Общие правила работы с CMOS знаете? Ранее с цифровыми микросхемами (в частности с микроконтроллерами) работали?
Хочешь рассмешить Бога -- расскажи ему о своих планах!
pashka536
сообщение Nov 30 2010, 17:15
спасибо и на этом,а проблема возникает в следующем....лежит отладочная плата для "мсп".я подключаюсь к ней анализатором.....подключаюсь через ЛПТ-джейтаг к ПК....все работает отлично....пошло время(сходил покушать, например)....причем бывает,что может пройти 5 минут.....а могу работать на нем и неделю,но потом эта дрянь все равно сгорает)....прихожу,всавляю разъем(джейтаг) в плату....и бац...программа отладчик говорит,что МК не подлючен.....или память не может прочитать....или синхронизироваться( программа IAR)
rezident
сообщение Nov 30 2010, 20:00
Пользователь №: 3 882
А если отключить, подождать, разрядить все конденсаторы на плате, подождать, подключить обратно, то не оживает? Отключения нужно производить сначала питание, потом анализатор, потом эмулятор (LPT-FET). Если плата питается от эмулятора, то эмулятор в последнюю очередь. Кстати, компьютер и анализатор у вас оба заземлены? Или хотя бы соединены между собой через трехпроводную розетку?
zhevak
сообщение Dec 1 2010, 06:25
Из: Березовский
Ха!, Дак у Вас скорее всего не проц сгорает. А отваливается драйвер.
Когдя давным-давно я тоже юзал IAR, у меня часто отваливался драйвер MSP-FET (или как он там называется?). Приходилось отсоединять программатор от компа, закрывать IAR, а потом все обратно -- загружать IAR и подключать прграмматор. Программаторы были следующие -- типа бесплатный "свисток" eZ430 и более серьезный MSP-FETU430IF. Отваливались оба. Причем, свисток на любой чих мог переставть работать. Не говоря уже о том, что я его раз пять перепрограммировал по невнимательтности. Потом с помощью друго свистка приходилось восстанввливать прошивку. У меня задачи промышленного масштаба, программировались процы снячала сотнями и потом тысячами штух. Я заметил, что на устойчивость процесса программирования очень сильно влиюют контакты. Обычные онтакты! Стоит им чуть чуть подзагрязниться, то тут же начинаются зависания IAR-а и "отвал" программаторов. Последние сообщают, что не могут найти или установить связь с процом.
По моему это как раз Ваш случай.
MrYuran
сообщение Dec 1 2010, 06:30
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Радикально-железный способ - при зависании быстро коротнуть у проца ноги питания на землю (пинцетом, например).
Благо они совсем рядом.
Были такие чудеса на заре туманной юности, с тех пор фет лежит в ящике стола, JTAG ноги не разведены, а шьёмся исключительно через bsl.
Чего и вам желаю.
Программирование делится на системное и бессистемное. ©Моё :)
— а для кого-то БГ — это Bill Gilbert =)
topkin
сообщение Dec 1 2010, 09:09
Пользователь №: 12 476
Да, кстати у меня было похожее на это, правильно вам товарищ говорит. Был у меня проект года полтора назад на MSP430F1232, в качестве отладчика использовал MSP-FETU430xx и уже разведенную плату, софт IAR EW. Была похожая ситуация, когда отваливалось ни с того ни с сего, я все грешил на мой дизайн платы. Выкручивался танцами с бубном - рестартом софта и рестартом питания железа, помогало, может это ваш случай тоже.
Shread
сообщение Dec 1 2010, 10:24
иногда заглядывающий
Из: Зеленоград
Пользователь №: 5 170
Была точно такая же ерунда. Бывает в следующем случае: устройство подключено к земле ПК только через разъем прошивальщика, при этом само питается от внешнего импульсного блока питания. 1хх - сдыхали именно так, как вы описали, а 2хх - ваще красота - 2370 при попытке прошить говорил что проц 2330 biggrin.gif Решается проблема элементарно - правильным заземлением. Причина сдыхания в том, что ток, который должен был течь через землю начинает течь через выводы JTAG, в тех случаях, когда контакт по земляному проводу JTAG разъема неустойчивый.
Из-за этого же эффекта в LPT FET'ах сгорали буферы: в UIF такого не происходило ни разу, т.к там выходные линии коммутируются при помощи оптореле. Воопщем универсальный рецепт - при подключении FET к устройству последнее должно иметь надежный контакт по земляной шине с ПК, либо должно иметь хорошую изоляцию от нее но допускать соединение с ней. Если этого нет - то будут гореть процы, подвисать во время прошивки, вывливаться JTAG, отваливтаься USB шина у UIF программатора и тд и тп.
pashka536
сообщение Dec 1 2010, 20:22
спасибо всем большое,буду пробовать....
Vladimir_T
сообщение Dec 22 2010, 14:36
Пользователь №: 14 073
Вы не написали про источник питания. Или плата устройства запитана через JTAG? Были случаи выхода, когда при включении проходил короткий импульс обратной полярности, который губил МСП. Дополнительный танталовый конденсатор попитанию и дросселек выправили ситуацию.
Eger
сообщение Dec 23 2010, 12:10
Пользователь №: 27 774
я на всякий такие вещи к компу подключаю исключительно с питанием от аккумулятора! Перекос фаз может достигать до около сотни вольт - если два БП особенно импульсника - комп вообще такая штука - что там гуляет в этих китайских кострукторах даже Дяде Биллу неизвестно.
Проще - с ноутами.
Или берите питание с USB накрайняк.
с polisoftlab.info
Shread
сообщение Dec 24 2010, 05:17
Из: Зеленоград
Не везде и не всегда получается использовать автономное питание. У нас проблемы с выгоранием были на платах, где изделие от компа было изолировано через DC-DC и ADM2483, а выход питания DC-DC был двуполярный. Проблема решилась простым соединением земли процессора с землей ПК отдельным проводом. После этого гореть что бы то ни было перестало. FETы(оригинальные) не имеют гальванической развязки от ПК, поэтому при подключении отладчика нужно просто немного подумать головой.
Eger
сообщение Dec 29 2010, 02:45
Чего и вам желаю.
OFF вместо 74AHC14 подойдёт 74hc14?
с polisoftlab.info
Сергей Борщ
сообщение Dec 29 2010, 04:39
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (Eger @ Dec 29 2010, 07:45) *
Да
Eger
сообщение Dec 29 2010, 05:14
Сообщение #15
с polisoftlab.info
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 03:11
Страница сгенерированна за 0.01492 секунд с 7
