> Как забликоровать элементы верхнего или нижнего слоя для любых команд?, PCAD-2004
AlexeyW
сообщение Dec 3 2010, 20:30
Пользователь №: 60 636
Будьте добры, подскажите - можно ли сделать элементы с одной стороны платы недоступными для любых команд (выделение, перенумерация и т.п), при этом сохранив другую сторону доступной?
Максимально, что получилось пока - в Selection Mask указать пару соответствующих слоев, это действует для выделений, но для перенумерации (Renumber Tool) безразлично.
Uree
сообщение Dec 3 2010, 23:24
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Никак. Максимум можно их зафиксировать.
А что значит "для любых команд"?
А по поводу нумерации уже столько копий сломано... Где нумеровать(схема или плата), если плата, то как нумеровать - неисчерпаемая тема.
stells
сообщение Dec 4 2010, 07:39
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
Цитата(Uree @ Dec 4 2010, 02:24) *
зафиксировать.
ну да, отключить остальные слои, выделить интересующие элементы и зафиксировать... ну или по одному фиксировать, если немного
AlexeyW
сообщение Dec 4 2010, 13:11
Плата, конечно - раз речь о слоях. Естественно, я имел в виду не Renumber components (которая с ГОСТом никак не пересекается), а Renumber tool - тычешь последовательно в элементы, а он им меняет по порядку. При этом схватывает с любой стороны независимо ни от чего.
Вот это попробую, спасибо.
ну да, придется целый комплекс мероприятий - selection mask, только нужные слои и только компоненты, массово выделить, фиксировать.. smile.gif
А ведь в PCAD 4.5 для этого была всего одна простая конкретная команда mask smile.gif
Попробовал - не помогло. Оно и на фиксацию не обращает внимания. Вот маразм.
Сообщение отредактировал AlexeyW - Dec 4 2010, 13:07
Uree
сообщение Dec 4 2010, 16:39
Из: Z. Gora
А с чего оно должно обращать внимание на фиксацию, если Вы не умеете пользоваться слоями? Учитесь и не будет проблем - "selection mask, только нужные слои и только компоненты, массово выделить, фиксировать" - это 20-30 секунд когда умеешь. И в чем проблема?
А о наборах слоев(LayerSet) Вы конечно тоже не слышали? Зато в ПКАД 4.5 есть mask... а смысл тогда менять систему, если она устраивает?
AlexeyW
сообщение Dec 4 2010, 20:43
Давайте без высокомерия - Вы пока не сказали ничего нового. Вопрос был сформулирован просто - как сделать компоненты одной стороны недоступными для Renumber tool. Где связь этого инструмента с наборами слоев, я не вижу.
Владимир
сообщение Dec 4 2010, 20:53
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
Вообще то вопрос был сформулирован
А это не одно и тоже чем
Да и зачем вам перенумерация на PCB только для одной стороны?
Хотя на вкус и цвет товарищей нет.
Сори за офтоп. PCAD уж под рукой нет
Но с помощью Mask выделяется компоненты на нужным слое, у в утилите renumber указывается опция применить для выделенного.
Пусть меня поправят, если что не так
Uree
сообщение Dec 4 2010, 21:12
Из: Z. Gora
Это не высокомерие. Это комментарии к комментариям. Не надо называть маразмом то, чего Вы досконально не знаете. Это лишь Ваша точка зрения с высоты опыта в ПКАД 4.5(или любой другой системы проектирования).
Напомню вопрос: "можно ли сделать элементы с одной стороны платы недоступными для любых команд (выделение, перенумерация и т.п)" - в первом же посту я ответил - нет, нельзя, никак. Добавлю - в 2004-м никак. В 2006-м есть два инструмента перенумерации - "Renumber Tool..." и "Renumber Components..." Второй инструмент имеет нужные Вам опции:
[attachment=50706:RenumberComp.PNG]
Вот только ответ на вопрос это не меняет - элементы не становятся недоступными для любых операций.
А с наборами слоев связь совсем простая - наборы переключаются одновременным нажатием всего двух клавиш.При соответствующе включенных слоях проблемы "...схватывает с любой стороны независимо ни от чего" просто не возникает. Плюс есть еще одна опция в Selection Mask помогающая при такой проблеме - установить на закладке Single Selection птицу Current Layer Only.
Да, а насчет ГОСТа вообще непонятно к чему было написано.
AlexeyW
сообщение Dec 5 2010, 08:53
Да, извиняюсь за некорректность первого поставленного вопроса, потом я его сузил до конкретно интересующего..
Да, спасибо, Вы абсолютно правы. Только Renumber components не устраивает по той причине, что нумерует элементы по расположению на плате, а нужно перенумеровать по схеме - у нас по многим причинам не сквозная разработка. А в renumber tool больше нет опций.
Владимир
сообщение Dec 5 2010, 08:59
Из: Минск
Ну опять путаете. Вам сразу писали что Renumber на плате и на схеме разные вещи.
Вам в упор хотелось на плате, да еще и на одной из сторон.
Если на схеме-- то причем здесь сторона платы?
Нумеруется там согласно листу схемы.
Скорее всего Вам хочется иметь и нумерацию на схеме, и нумерацию на PCB да еще с указанием сторона расположения элемента.
А это решается совсем не так.
Не могу в подробностях написать, так как пакета уже нет года три
AlexeyW
сообщение Dec 5 2010, 09:01
ну, согласен, не буду sm.gif но, получается, по факту - нельзя
ну, из второго Вашего поста вроде как следовало, что для этого можно использовать набор слоев. Все, понял, нельзя. Кстати, и в 2004 есть те же оба инструмента нумерации.
Понял, большое спасибо, пригодится.
Я имел в виду, что по ГОСТу элементы нумеруются в схеме, независимо от расположения на плате. Поэтому при сквозной разработке вопрос вообще не актуален - перенумеровано уже в схеме, а при несквозной, как у нас - только вручную.
AlexeyW
сообщение Dec 5 2010, 12:48
Вы как-то сложно восприняли.. задача совсем прямолинейная:
сначала создана схема (не в PCAD, такова жизнь). Далее эта схема нумеруется - согласно ГОСТу, сообразно расположению элементов на схеме.
Потом все это переносится в PCAD (но сразу нумеровать элементы при переносе - достаточно трудозатратно, кроме того, иногда по ходу бывают изменения и сдвиг нумерации).
В итоге имеется как попало нумерованная PCB, которую нужно перенумеровать согласно схеме. В этом и вся задача.
А про "все команды" - было основание полагать, что есть, как в 4.5, команда маскировки стороны для вообще всего. Ну, нет так нет, жаль.
Сообщение отредактировал AlexeyW - Dec 5 2010, 12:49
Владимир
сообщение Dec 5 2010, 13:09
Из: Минск
Как вы описали ниже-- более чем
Замечательно. Неужели кто-то по другому делает? То что не в PCAD-- Так хоть твердая копия
Ну на здоровье переносите и сразу ставите как было в твердой копии
Не путайте. Даже если вы не соблюдали нумерацию с твердой копией вы имеете как попало нумерованную схему и синхронизированную с ней PCB.
Или вы вообще схему в PCAD не делали???
Если делали-- какие проблемы, включайте ECO и перенумеровывайте хоть 100 раз.
Если схемы в pCAD нет, а есть только отрисованная карандашиком-- ну так мышка вам в руки, лупу и пошли в ручном режиме все переименовывать на PCB
После одной такой операции будете начинать всегда со схемы
RSS Текстовая версия Сейчас: 14th August 2025 - 01:18
Страница сгенерированна за 0.01471 секунд с 7
