Настройка соответствия слоев TOP и BOTTOM, Как задавать дополнительные слои, чтобы они зависели от стороны платы |
2 страниц
1 2 >
Ответов
(1 - 14)
Dec 7 2010, 08:04
Из: _// \\_
Пользователь №: 56 107
Цитата Это подкласс, существующий в классе Conductor и добавление в нем слоя невозможно(отдельного слоя), он должен быть добавлен во всех подклассах Conductor(т.е. просто еще один медный слой платы). Если Вы внимательно посмотрите, то такой же подкласс существует и в разделе Stack-up/Non-conductor. Добавить слой туда можно, для особо неверующих приложил скриншот. PS: предлагаю не отклоняться от темы.
Dec 7 2010, 08:14
Из: _// \\_
Цитата Про какие-то дополнительные механизмы определения зеркальных слоев в PAD Designer-e мне ничего не известно... Вот, кстати, интересную вещь заметил. На скриншоте видно, что слои в PCB Editor называются Stack-Up/Non-conductor/Filmmasktop(bottom). А в редакторе падстэка они называются FILMMASK_TOP(BOTTOM). То есть, там есть подчеркивание. Причем именно у этих двух слоев, с прочими масками вроде бы все одинаково. Это наводит на мысль, что слои между PAD Designer и PCB Editor увязаны не по названию, а как-то еще. Или это опять очередная "фича"?  Цитата Больше к подклассу Pin ничего не относится и добавить Вы туда ничего не сможете. Еще вопросы? А это тогда что?
