> Wiggler i Kiel
Nikola Kirov
сообщение Sep 30 2005, 11:07
Из: Болгария
Пользователь №: 1 050
Поставил драивер из Сахара. Все въиглядит ОК но Киел въйдает ошибка
Target DLL has been canceled. Debug Aborted.
С железо все ок. Под Иар все работает. Если в киела какая то особенност при работе с Wiggler ?
Andy Great
сообщение Oct 1 2005, 10:56
Из: Краматорск, Украина
Пользователь №: 1 057
Это который драйвер? Вроде, есть два варианта подключения Виглера в Кейл: Кейловский плугин, не помню автора, действующий поверх Макрегоровского OCD, и вариант через RDI, опять же в двух вариантах: XJTAG и Banyan.
Nikola Kirov
сообщение Oct 1 2005, 12:27
Из: Болгария
Вариант с Макрегоровского OCD.
khach
сообщение Oct 2 2005, 21:56
Пользователь №: 1 741
А кто нибудь может проверить работоспособность RDI драйвера от китайских друзей? Залил на наш ФТП в upload/MCs/ARM/EasyJTAG_Driver
Andy Great
сообщение Oct 3 2005, 16:40
Так надо и сам OCD ставить и запускать. Мне это знакомо только в теории. Порядок: подключаем Виглер, запускаем ОЦД, коннектимся, запускаем плугин. Если коннектится ОЦД, а плугин нет - вопросы к автору, хотя он и не обещал работоспособности везде.
SpiritDance
сообщение Oct 14 2005, 15:15
Дух погибшего транзистора
Пользователь №: 8 288
Я хотел бы проверить только доступа на фтп у меня нет... кинь мне драйвер на почту в профиле или сюда и подскажи как эту бодягу подключать.
Yes, there are two paths you can go by But in the long run Theres still time to change the road youre on.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 16:19
Страница сгенерированна за 0.01407 секунд с 7
