13 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
Closed TopicStart new topic
> крылья? Ноги!, Миллиметры или дюймы на схеме
Разработка схемной документации в Altium Designer (SchDoc)
Какую систему единиц Вы используете при вводе принципиальной схемы
Метрическую (Metric), мм [ 36 ] ** [64.29%]
Дюймовую (Imperial), mil [ 16 ] ** [28.57%]
Обе [ 4 ] ** [7.14%]
Соблюдаются ли (контролируются) требования ЕСКД при разработке принципиальных схем (библиотек)?
Да [ 29 ] ** [51.79%]
Нет [ 23 ] ** [41.07%]
Работаем в другом стандарте [ 4 ] ** [7.14%]
Работаем главным образом (можно выбрать более одного варианта)
На российского заказчика [ 35 ] ** [42.68%]
За рубеж [ 14 ] ** [17.07%]
На себя [ 33 ] ** [40.24%]
Всего голосов: 56
TOREX
сообщение Dec 8 2010, 15:41
Сообщение #61
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 55 187
Цитата(halfdoom @ Dec 8 2010, 19:23) *
Те, кто работает с зарубежными заказчиками, наверное заметили, что в Европе схемы только в мм требуют около 40-50% заказчиков, а в Америке около 20%. Причем в Европе с удовольствием принимают схемы оформленные по ГОСТу.
Как раз недавно сдавал забугорным проект, так они даже удивились вопросу о единицах сетки. Им было абсолютно все равно. Схемы оформлял по ГОСТ, жестко требовали только чтобы форматки были по ISO да все тексты на английском.
Кто ясно мыслит - тот ясно излагает.
halfdoom
сообщение Dec 8 2010, 15:42
Сообщение #62
Пользователь №: 2 072
Цитата(Владимир @ Dec 8 2010, 19:27) *
Схемы только в милсах
А вот платы да. соотношение похоже
На комплексные проекты в контракте пишут 'All dimensions must be in millimeters', без разделения на схему и плату, а нам что - "хозяин - барин", лишь бы деньги платили.
vitan
сообщение Dec 8 2010, 15:46
Сообщение #63
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Цитата(Rodavion @ Dec 8 2010, 18:19) *
Борюсь только тогда, когда дело пахнет явным маразмом, вредящим сделанной работе. А так... мм... милсы... да какая разница! Могу сделать так, могу этак. Вся библиотека УГО в мм, если попадается заимствованный в милсах, переделать его в мм много труда не составит, зато потом жить проще. А платы всегда развожу в милсах, сила привычки, да и так нравиться больше. Но этого ни один нормоконтролер не знает, не ее это дело rolleyes.gif
Согласен, сам так делаю, только бороться приходиться довольно часто. Привык уже... sm.gif
Но, согласитесь, борьба становится ненужной, если схематик поддерживает пикселы и масштабирование на лету. Лучше и придумать невозможно.
Rodavion
сообщение Dec 8 2010, 16:27
Сообщение #64
Из: С-Пб
Пользователь №: 58 141
Простите, но если УГО сделан в одной системе, а схему заводим в другой, получается вот такая штука 05.gif
Владимир
сообщение Dec 8 2010, 16:35
Сообщение #65
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
Цитата(Rodavion @ Dec 8 2010, 18:19) Борюсь только тогда, когда дело пахнет явным маразмом, вредящим сделанной работе. А так... мм... милсы... да какая разница! Могу сделать так, могу этак. Вся библиотека УГО в мм, если попадается заимствованный в милсах, переделать его в мм много труда не составит, зато потом жить проще. А платы всегда развожу в милсах, сила привычки, да и так нравиться больше. Но этого ни один нормоконтролер не знает, не ее это дело
Ни один нормоконтролер не знает и в каких единицах и схема сделана.
Покажите мне нормоконтролера, владеющего пакетом алтиума. Пиво поставлю
На так все размеры!!! а кто ж изображение микросхемы на схеме образмеривает? cranky.gif
Вот и я о том же. Работать нужно в одной. И если это только миллиметры-- на здоровье.
А как только еще и за рубеж, да и схемы подготовлены другими-- милсы
Так зачем в этом случае голову себе забивать выщипыванием микрон на схеме.
А прыжки с миллиметров на милсы-- и обратно-- это только для мазохистов
vitan
сообщение Dec 8 2010, 18:45
Сообщение #66
Эта штука за пару секунд исправляется командой scale (если она есть). И споры, как в песне, становятся ненужными... sm.gif
Опаньки!! Приезжайте к нам, покажу. Не просто владеет, а проверяет схемы (как положено, на рабочем месте), глядя на экран. И замечания пишет красным текстом на отдельной копии. Немолодая женщина советской закалки. Правда, юзается оркад. Низачот? LOL
Снова торопитесь? sm.gif Чуть-чуть, и можно второе пиво будет стрясти! sm.gif
halfdoom
сообщение Dec 9 2010, 03:50
Сообщение #67
Речь идет о проектах типа "аутсорсинг", т.е. заказчик получает полную разработку включая все CAD файлы.
Владимир
сообщение Dec 9 2010, 06:32
Сообщение #68
Из: Минск
да я в курсе.
К схеме требований несколько.
1. Она должна быть без ошибок (куда уж без этого)
2. она обязана быть синхронизирована с PCB (если все идет в комплекте)
3. она должна быть читаемой и красивой
4. Она должна удовлетворять отдельным их требованиям: как то-- правила и классы по возможности на схеме, их логотипы, требования к записям сделанных изменений и т.п.
Тут все перекрывается ГОСТ
Rodavion
сообщение Dec 9 2010, 11:17
Сообщение #69
Из: С-Пб
Наш нормоконтролер не только алтиума, но и ПИКАДа не знает и не ставит перед собой такой задачи, т. к. идея электронного архива в связи с кризисом тихо умерла. Но у нее есть большая металлическая линейка и размеры УГО она проверяет и если они не будут кратными модульной сетке в мм maniac.gif
Это как? поподробнее, пожалуйста, как а альтуме можно устанавливать УГО на схему, меняя его масштаб? Было бы интересно узнать yeah.gif
Владимир
сообщение Dec 9 2010, 11:24
Сообщение #70
Из: Минск
Разблокировать все PIN всех компонентов, а затем привязать к новой сетке.
Правда другое вылезет
Pin станет в сетку. а остальные примитивы-- пшык
vitan
Сообщение #71
Я тут участвую со стороны по причинам, описанным выше. Еще раз: если командочка есть.
В порядке интереса: а что, нельзя масшатбировать одновременно все, а не только пины?
Master of Nature
сообщение Dec 9 2010, 11:25
Сообщение #72
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Так речь не про Altium, а про Mentor
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Rodavion
сообщение Dec 9 2010, 11:29
Сообщение #73
Из: С-Пб
Если мне попадается УГО в дюймовой сетке, я так и делаю - ручками все пины перемещаю в мм сетку, о потом еще и графику компонента редактирую, что бы она то же была в мм. В принципе, это много времени не занимает, быстрее, чем создавать самому с нуля
Владимир
сообщение Dec 9 2010, 11:30
Сообщение #74
Из: Минск
И так за два дня картина такая
1. Не все работающие в миллиметрах соблюдают ГОСТ
2. Некоторые, работающие империалах, соблюдают ГОСТ
3. С учетом того, что многие работаю и на себя и на буржуйского дядю, и ГОСТ поэтому не соблюдают: блюсти ГОСТ можно и в миллиметрах и в империалах
4.Только один нашелся, работающий одновременно в двух.
Вывод-- да нет тут никакой проблемы. Но если сели на одну систему-- ту в ней и сидите
Rodavion
сообщение Dec 9 2010, 11:42
Сообщение #75
Из: С-Пб
Конечно, если все УГО в мм, делать дюймовую сетку в SCH смысла нет, получиться ерунда. Но вот вопрос, неужели буржуйские дяди так плохо отнесутся к мм сетке в SCH, не думаю, что там есть такие тетечки с дюймовой линейкой, которые на бумаге будут мерить все размеры 01.gif , наша все же пережиток советского прошлого.
И вот вопрос, почему в SchLib нет линейки мерить размеры УГО, или я что то не допонимаю?
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 19:06
Страница сгенерированна за 0.01521 секунд с 7
