> Посоветуйте радио-модуль, не требующий настройки, хочется пробивать стены
reget
сообщение Dec 9 2010, 12:23
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 42 432
Нужно связать два устройства без проводов на малых скоростях (9600 кбс и ниже). Расстояния небольшие, но условия трудные - бетонные стены, отсутствие прямой видимости и т.п., в общем городские условия. Плюс ко всему это необходимо сделать на основе самых простых радио-модулей, подключаемых по принципу вход-выход, не требующих настройки.
Если я правильно понял, необходимо выбирать наименьшую частоту (для большей проницаемости). Из простейших радио-модулей нашел только HM-TR433 (http://www.hoperf.com/upfile/hm-tr.pdf). Частота, как видите, 433 Мгц. На меньшую частоту ничего нет sad.gif
Подскажите, может быть существуют модули на меньшие частоты или может быть есть какие-то, которые можно несложно переделать на другую частоту. 27 Мгц например.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 16:10
Страница сгенерированна за 0.01341 секунд с 7
