4 страниц V  « < 2 3 4
> Часы на AVR. Не просто часы...
777777
сообщение Dec 19 2010, 10:13
Сообщение #46
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
Цитата(ILYAUL @ Dec 17 2010, 17:36) *
У АВР нагрузочная емкость кварца должна быть 6 пф - сложновато для поисков
Какая нахрен нагрузочная емкость?! К генератору таймера 2 подключается часовой кварц! Всё, никаких ёмкостей!
А по поводу точности - да, смешно. Приходилось сидеть людей, пытавшихся сделать UART на внутреннем RC-генераторе, - это еще куда ни шло, хотя головой думать тоже надо. Но часы! maniac.gif
ukpyr
сообщение Dec 19 2010, 10:22
Сообщение #47
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
Улыбнуло. А кварц использовать не судьба?
Именно с кварцем, сильно уходят. Пробовал емкости на 22 и 28пФ. Люди плюются: что за часы такие ? Пришлось повесить DS3231 вместо кварца
угу, только нужно прочитать эррату:
CKOPT Does not Enable Internal Capacitors on XTALn/TOSCn Pins when 32 KHz Oscillator is Used to Clock the Asynchronous Timer/Counter2.
Problem Fix / Workaround: Use external capacitors in the range of 20 - 36 pF on XTAL1/TOSC1 and XTAL2/TOSC2
Сообщение отредактировал ukpyr - Dec 19 2010, 10:30
сообщение Dec 19 2010, 14:14
Сообщение #48
Из: Саратов
А коррекцию ввести никак? Ты думаешь в DS ее нет? Просто она зашита уже внутрь.
Это в каком чипе? Какое отношение выводы XTAL имеют к выводам TOSC? Что-то мне подсказывает, что 20 пФ при частоте 32 кГц схема просто не заметит. А в даташите на 8535 русским языком черным по белому написано:
For AVR microcontrollers with Timer/Counter Oscillator pins (TOSC1 and TOSC2), the crystal is connected directly between the pins. No external capacitors are needed. The Oscillator is optimized for use with a 32.768 kHz watch crystal.
И никаких эррат.
ukpyr
сообщение Dec 19 2010, 14:26
Сообщение #49
Из: бандустан
Это в каком чипе?
mega8
постоянную можно, но геморно настраивать для каждой платы, а по температуре как ? ставить рядом термометр ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 11:18
Страница сгенерированна за 0.01407 секунд с 7
