> LPC17xx+LwIP, помогите начинающему прицепить стек к контроллеру
Scuby
сообщение Dec 13 2010, 09:10
Пользователь №: 41 528
Здравствуйте
Имеется задача передавать данные из моего устройства на LPC17xx через Ethernet со скоростью 1мегабайт в сек в компьютер. Пробовал подцепить uIP стек, но он оказался очень медленным т.к. ждет 200мс подтверждения от компа. в итоге скорость 5-8 килобайт в сек.
Прочитал что LwIP более быстрый, но не могу прицепить его в проект (например #include "cc.h"-файла нет в исходниках) и недостаток опыта.
хотелось бы найти готовый пример для того чтобы разобраться с ним и потестировать скорость работы
Dron_Gus
сообщение Dec 13 2010, 10:11
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1 861
По-моему в примерах FreeRTOS есть готовые примеры с LwIP под многие среды разработки.
Если сверху смотреть, то сбоку кажется, что снизу ничего не видно.
Trizna
сообщение Dec 13 2010, 10:20
Пользователь №: 24 278
А передавать нужно по TCP? или по UDP тоже можно, тогда ни каких 200 мс ожиданий не будет.
И учтите, чем быстрее будет работать TCP, тем больше памяти нужно будет выделять под буффера, например если подтверждение идет 200мс, Вы должны хранить все данные, переданные за это время, т.е. 200Кбит для скорости 1МБ/с, а подтверждение может и дольше идти...
Scuby
сообщение Dec 14 2010, 03:25
Мне нужна гарантированная передача. по UDP надо свои надстройки делать чтобы обеспечить обработку ошибок и повторный запрос битого пакета. по сути получится тот же TCP но самодельный
к сожалению под мой процессор там примеры только с uIP. с ним я уже разобрался
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 19:00
Страница сгенерированна за 0.01389 секунд с 7
