> Максимальная скорость чтения с SD карты
BCluster
сообщение Dec 14 2010, 17:54
Пользователь №: 32 111
Добрый день! Вопрос такой - я думаю использовать FlashFS от KEIL, вопрос - какую максимальную скорость чтения я могу получить. Использую LPC1768, SPI mode. 800 кбайт/с реально получить?
Ответов (1 - 4)
sergeeff
сообщение Dec 14 2010, 18:04
Пользователь №: 4 007
Вы посмотрите на сайте http://elm-chan.org/fsw/ff/00index_e.html, внизу Benchmark 1 и Benchmark 2. Очень похоже, что ответ отрицательный. Но сильно зависит и от самих карт.
BCluster
сообщение Dec 14 2010, 18:30
Спасибо за ответ. Там второй бенч это MCI, не мой случай увы, а в первом там другая скорость SPI, да и вообще не похожий контроллер. Плюс к тому я думаю использовать другую библиотеку.
VslavX
сообщение Dec 14 2010, 20:37
embarrassed systems engineer
Из: Осокорки
Пользователь №: 10 038
Только что прогнал тест:
- LPC1768 @ 100MHz
- SD карточка на SPI
- тактовая на SPI 10МГц (не помню уже почему - tsu/th, кажется, не выполнялись)
- чтение блоками по 4килобайта
- без файловой системы (физические сектора)
Вот как раз чуть менее чем на 800килобайт/сек оно и вышло - 1 мегабайт прочло за 1280 мс. Немного зависит от экземпляра/типа карточки.
BCluster
сообщение Dec 14 2010, 21:02
Окей, спасибо за тест. У мя с файловой системой (FlashFS) вышло 600 кб/с. Завтра попробую взять карточку поновее, посмотрим что будет.
UPTD: Пост уважаемого VslavX натолкнул меня на мысль проверить частоту SPI в моей программе. Оказалась установленной на 10 МГц. Установил 16.6МГц - скорость 748 КБ/с. Для меня уже достаточно. Следующая скорость 25 МГц тоже работает, проверял. Но ибо не нужно решил не мучать котенка.
Сообщение отредактировал BCluster - Dec 14 2010, 22:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 22:59
Страница сгенерированна за 0.02299 секунд с 7
