3 страниц V   1 2 3 >
> Распознавание образа сигнала real-time
voicek
сообщение Dec 14 2010, 21:46
Из: Королёв Моск.обл.
Пользователь №: 60 052
Условие.
На входе имеем сигнал звуковой частоты (музыкальный инструмент).
Задача.
Требуется определить частоту сигнала (извлекаемую ноту) и отправить команду исполняющему устройству. Задержка между звукоизвлечением и реакцией исп. устройства должна быть минимально заметной на слух (~10мс). Попытаться всунуть алгоритм в ARM.
Предполагаю несколько вариантов решений.
1.Корреляционный анализ. Сначала "обучаем" систему, записываем образцы сэмплов каждой ноты, а потом сравниваем входной сигнал с библиотекой образцов, т.е. определяем коэфф. корреляции. Вероятно размер образца не должен быть слишком большим (фронт сигнала), иначе задержка будет заметна. Не помешает ли это устойчивости распознавания?
2.Нейронные сети. Тут темный лес, мало знаком с этой темой.
Господа опытные товарищи поделитесь соображениями, "включите свет". С какой стороны копать огород.
subver
сообщение Dec 15 2010, 00:13
Из: Омск
Пользователь №: 5 726
Посчитать АКФ куска в 10мс и определить основной тон? Или еще какие нибудь алгоритмы выделения основного тона из вокодеров подсмотреть.
Andron_
сообщение Dec 15 2010, 00:29
.NET developer
Из: Новосибирск
Пользователь №: 31 532
если нужно определить лишь ноту - зачем корреляционный анализ. Фурье, и определяем гармонику максимального уровня.
Fast
сообщение Dec 15 2010, 03:02
Из: Зеленоград
Пользователь №: 3 839
если сигнал простой, т.е. нота состоит из одного тона,
то можно алгоритм Герцеля (Goertzel) на 7 частот
если сигнал сложный, - аккорд, полутоны, - то Фурье, а после Фурье распознавать
ataradov
сообщение Dec 15 2010, 03:05
Из: San Jose, CA
Пользователь №: 24 202
QUOTE (Andron_ @ Dec 15 2010, 06:29) *
Не работает фурье на настоящих музыкальных инструментах. Очень часто обертоны имеют сравнимый и больший уровень.
Можно посмотреть тут поднятую мной тему об определении частоты гитарной струны, там и матлабовские модели есть. Единственный медот который нормально работает - это АКФ.
alex_os
сообщение Dec 15 2010, 04:49
Пользователь №: 17 030
Цитата(voicek @ Dec 15 2010, 03:46) *
Условие.
Вариант 1 однозначно, еще попробовать автокорреляцию (как тут советовали). Хотя 10 мс маловато будет для автокорреляционного
анализа да и для корреляционного наверное тоже.
ну не художники мы...
DRUID3
сообщение Dec 15 2010, 05:34
山伏
Из: Kyyiv
Пользователь №: 19 294
Да, йа тоже за автокорреляцию... Но и "Фурье" попробовать можно...
Больший, то больший, но нужна ведь 1-ая...
...забудьте. Оптимальным решением будет тот же автокоррелятор, но спроецированный на структуру нейронной сети... Каша из топора - эти нейронные сети... wink.gif
Нас помнят пока мы мешаем другим...
Хороший блатной - мертвый...
Нет старик, это те дроиды которых я ищу...
Fast
сообщение Dec 15 2010, 05:39
Из: Зеленоград
сам Фурье и не должен работать, это всего лишь получение спектральных составляющих сигнала. Спектральные или кепстральные коэф-ты выступают в качестве признаков в разпознавании образа звука (с помощью нейронной сети, перцептрон с одним слоем).
с практической реализацией АКФ тоже не все будет гладко, если звуки произвольной длительности
SPACUM
сообщение Dec 15 2010, 06:17
Пользователь №: 50 531
1. Если внимательно посмотреть на музыкальную клавиатуру, то в каждой октаве 7 белых клавиш и 5 черных,
итого 12. А октавы еще различать нужно?
2. Если хотя бы 2 периода поместить в 10мс это частота будет 200Гц, а для надежности надо бы побольше, частоты очень мало отличаются. Думаю 12 периодов как минимум для надежного корреляционного разделения частот. Это частоты 1200Гц и более.
3. Можно оцифровывать 12-ю каналами синхронными с нотами, наверное будет лучше.
4. Можно несколько раз продифференцировать сигнал и находить мгновенный спектр считая что он содержит не более 3-4 частот. Однако требования по отношению сигнал/шум могут быть невыполнимыми.
Ты можешь знать все что угодно, но пока ты не доказал это на практике, ты не знаешь ничего!© Ричард Бах
voicek
сообщение Dec 15 2010, 07:07
На Фурье и Герцеле вполне успешно строят тюнеры (прибор для настройки муз. инструмента), но там времени вагон, музыкант ноту дал и ждем пока система обработает. Соответственно и точек можно побольше взять. А вот в real-time... Года два назад пытался реализовать распознавание на Герцеле. На чистом синусе вроде бы все хорошо, а если гармоник добавить, то их уровни спектров начинали забивать основной тон. Если брать больше точек, чтобы разнести спектры, получаем неприемлемую реакцию системы. Так что Фурье и т.п. наверное не подойдет.
Для справки. Немецкие инженеры решили таки эту задачу. Декларируют свои приборы, как работающие на принципе нейронных сетей. Хотя есть подозрение, что это рекламный ход. Музыканты, в большинстве своем, с математикой мало знакомые, нейронные сети для них как заклинание sm.gif.
Тем не менее, на сегодняшний момент это самый эффективный в своем классе прибор.
Попробую, как советуют уважаемые форумчане, корреляцию. И в этом разрезе вопроса, не подскажет ли кто алгоритмов для встроенных систем, поскольку вы люди хожалые по энтим тропам, а мы как говорится не местные...
Oldring
сообщение Dec 15 2010, 07:12
Пользователь №: 1 874
Кто вам мешает так же рассказывать?
Сколько нот одновременно может звучать?
Пишите в личку.
alex_os
сообщение Dec 15 2010, 07:50
Для справки. Немецкие инженеры решили таки эту задачу. Декларируют свои приборы, как работающие на принципе нейронных сетей..
Лет 50 назад думали что вот-вот кто-нибудь сделает искусственный разум на перцептронах, но что-то никак sm.gif.
По теме, т.к. время анализа требуется маленькое наверное стоит попытаться работать на верхних гармониках. Типа пропускаем через
ФВЧ и далее автокоррелятор, но если у музыканта больше одного пальца работать скорее всего не будет...
voicek
сообщение Dec 15 2010, 08:00
Применительно допустим к бас-гитаре и обычной гитаре, это диапазон частот от 41.203 Гц (Ми контроктавы) до 1318.5 Гц (Ми третьей октавы).
10мс на все про все. Сигнал принять, обработать, +попутные сервисы и выдать упр. сигнал.
Об эти ворота уже немало рогов поломано. Если верхние частоты еще нормально детектируются, то на низких уже задержка ощутимая получается. Так что басисты до недавнего времени скромно в сторонке курили. Может и не врут немцы-то? Может и впрямь на сетях реализовали?
Пока с одной попробуем. Ну а на текущий момент играют аккордами, т.е. шесть нот (для гитары применительно). Хотя для этих целей датчики специальные ставятся, каждая струна отдельно снимается.
DRUID3
сообщение Dec 15 2010, 08:22
山伏
Из: Kyyiv
...а нельзя построить распознающую структуру без таких вот умных слов? Вопрос риторический конечно.
А как, простите, это Ваше предположение связано с требованиями?
Внутри нейросейтей вдруг откуда ни возьмись возникнет новая параллельная математика? Или ортогональная? Или где-то под углом? biggrin.gif
fontp
сообщение Dec 15 2010, 08:36
Сообщение #15
Эксперт
Пользователь №: 183
QUOTE (voicek @ Dec 15 2010, 14:00) *
.Октава - это в 2 раза. расстройка между тонами - корень 12-й степени из 2 = 1.0594630943592952645618252949461, т.е 5%
Понятно что 40 гц с точностью пять процентов (+- гц) за 10 мс измерить невозможно. В общем случае есть принцип неопределённости который запрещает это,
независимо от алгоритма. Это сразу рога обламать.
Но на помощь приходит тот факт, что ноты звучат не на произвольных частотах (ми контрактавы не на любой частоте одинаково полезны), а только на (41.203)**(n/12). Можно пытаться соорудить банк фильтров на все ноты музыкального строя. И хотя Ми контроктавы от Фа контрактавы не отличить за 10 мс, но их высшие гармоники - возможно. Так что возможно немцы и не врут. По мощности определить в какой октаве, а по высшим гармоникам - какая нота строя. Решающая логика может быть довольно простая, нейтронной сетью называют её чтобы поважничать))
ЗЫ. Если немцы утверждают, что могут различать ноты на расстроеном инструменте, то можно смело плюнуть им в морду
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th June 2025 - 14:15
Страница сгенерированна за 0.01513 секунд с 7
