> Sim300 выжигает симки, Кто сталкивался?
groovy
сообщение Dec 16 2010, 08:49
Пользователь №: 480
Доброго дня.
В работе около 2000 изделий.
С разной периодичностью в них вылетают симки. Использовали в основном билайн, но также брали и термосим от МТС. Один образец за неделю выжег таких две. Клиенты приближаются к точке кипения, а чем помочь им - не знаю.
Никто в изделие не залезает. Стоит в ящике, симку соответственно не достают, т.е. статики никакой нет. Просто находу перестает работать.
Резисторы по даташиту 20ом, подтяжка 10к от SIM_DIO к SIM_VCC, емкость 0.1мкф. SMF05 разведен, но не установлен. Длина проводников от модуля до симкм - 2-3см.
Мое предположение - симки на 1.8в, модуль не определяет их с первого раза, подает 3в и симка сгорает.
Какие есть идеи, предположения?
- groovy   Sim300 выжигает симки   Dec 16 2010, 08:49
- - CADiLO   Какой sim300 - простой трехсотый, С, D ? Какая ве...   Dec 16 2010, 08:57
|- - groovy   QUOTE (CADiLO @ Dec 16 2010, 14:57) Какой...   Dec 16 2010, 10:38
- - Aner   Проблема в этом ---> SMF05 разведен, но не уст...   Dec 16 2010, 09:00
|- - Алексей_П   А что значит "выгорают симки"??? вы увер...   Dec 16 2010, 09:33
- - CADiLO   Естественно что переключение напряжения карточек н...   Dec 16 2010, 10:51
|- - groovy   QUOTE (CADiLO @ Dec 16 2010, 16:51) Значи...   Dec 16 2010, 11:38
- - av-master   Ого подумал что нужно в свой девайс встроить конт...   Dec 16 2010, 11:49
- - CADiLO   Симпатично... Электрошокер? Вынули позвонить и...   Dec 16 2010, 12:11
|- - groovy   QUOTE (CADiLO @ Dec 16 2010, 18:11) Симпа...   Dec 16 2010, 12:30
- - CADiLO   Не знаю насколько кратковременно то что выжигает к...   Dec 16 2010, 12:53
|- - groovy   QUOTE (CADiLO @ Dec 16 2010, 18:53) Не зн...   Dec 16 2010, 13:02
- - ArtemKAD   ЦитатаС одной симкой случилось вот так Не, тут что...   Dec 16 2010, 13:44
|- - groovy   QUOTE (ArtemKAD @ Dec 16 2010, 19:44) Не,...   Dec 16 2010, 14:59
- - Alechek   Чтобы исключить шаловливых юзеров, я бы обернул си...   Dec 17 2010, 06:59
- - Aurochs   Цитата(CADiLO @ Dec 16 2010, 15:51) А слу...   Dec 17 2010, 21:05
|- - k0l0b0k   Цитата(Aurochs @ Dec 18 2010, 03:05) А по...   Dec 21 2010, 02:00
|- - Владислав   Цитата(Aurochs @ Dec 18 2010, 00:05) А по...   Mar 5 2011, 15:42
- - Harbinger   Количество выполнений алгоритма аутентификации (т....   Dec 20 2010, 03:35
- - Alt.F4   Столкнулся с той же проблемой, что и автор - sim30...   Mar 1 2011, 18:31
- - Alt.F4   Я тут стабилизатор питающий поменял, и заметил сей...   Mar 1 2011, 21:44
|- - Velund   QUOTE (Alt.F4 @ Mar 2 2011, 00:44) Вопрос...   Mar 1 2011, 21:52
- - Peps   У меня такое было, когда мне платы бракованные про...   Mar 2 2011, 06:22
- - Alt.F4   ЦитатаА в момент этой просадки питание на карту уж...   Mar 2 2011, 06:31
- - Peps   Дабы не охаять производителя на весь мир, отправил...   Mar 2 2011, 06:47
- - av-master   ЦитатаЗемля разведена звездой, и земля карты так ж...   Mar 2 2011, 10:03
|- - Velund   QUOTE (av-master @ Mar 2 2011, 13:03...   Mar 2 2011, 13:29
- - Alt.F4   ЦитатаСкачки земли в "Звезде" могут до н...   Mar 2 2011, 10:14
- - Alt.F4   ЦитатаСкачки земли в "Звезде" могут до н...   Mar 3 2011, 12:57
|- - Velund   QUOTE (Alt.F4 @ Mar 3 2011, 15:57) Может ...   Mar 3 2011, 13:03
- - Alt.F4   ЦитатаНе исключено... Надо смотреть на разводку - ...   Mar 3 2011, 13:21
|- - M_Z   Цитата(Alt.F4 @ Mar 3 2011, 17:21) Видимо...   Mar 3 2011, 13:27
- - Alt.F4   Может тогда землю симки проводом завести на землю ...   Mar 3 2011, 13:40
|- - M_Z   Цитата(Alt.F4 @ Mar 3 2011, 17:40) Может ...   Mar 3 2011, 13:56
- - Alt.F4   Как прочитал в этой ветке, что на дорожке земли в ...   Mar 3 2011, 14:17
|- - M_Z   Цитата(Alt.F4 @ Mar 3 2011, 18:17) Как пр...   Mar 3 2011, 14:40
- - Alt.F4   Видимо придется переразвести плату. Земля выделена...   Mar 3 2011, 15:31
|- - M_Z   Цитата(Alt.F4 @ Mar 3 2011, 19:31) Все пы...   Mar 3 2011, 19:16
- - av-master   А полигончик не проще залить? и вырезами в полигон...   Mar 3 2011, 18:48
- - Alt.F4   ЦитатаА полигончик не проще залить? и вырезами в п...   Mar 3 2011, 19:08
|- - Velund   QUOTE (Alt.F4 @ Mar 3 2011, 22:08) Под мо...   Mar 3 2011, 19:21
- - av-master   Ой. 50 баксов, на отладки пойдет )) )) у мну и по ...   Mar 3 2011, 19:18
- - Alt.F4   Цитатакогда Вы плоучите устойчиво работающее устро...   Mar 3 2011, 19:57
|- - Velund   QUOTE (Alt.F4 @ Mar 3 2011, 22:57) Модем ...   Mar 3 2011, 21:32
- - av-master   Alt.F4 жестко конечно... на последние деньги платы...   Mar 3 2011, 20:11
- - Alt.F4   Цитататут целый раздел есть по критике платУпустил...   Mar 3 2011, 20:33
- - av-master   На какой ток рассчитан дроссель на ШИМ и на входе ...   Mar 3 2011, 21:17
|- - sobr   Цитата(av-master @ Mar 4 2011, 03:17...   Mar 4 2011, 00:45
- - Alt.F4   ЦитатаНа какой ток рассчитан дроссель на ШИМ и на ...   Mar 3 2011, 21:37
|- - dashion   Цитата(Alt.F4 @ Mar 4 2011, 00:37) ...зак...   Mar 4 2011, 11:01
- - av-master   да. без выбора комплектующих работать в этой свере...   Mar 3 2011, 21:51
- - Alt.F4   Цитатаэто вы зря написали )) завтра Минск будет ат...   Mar 3 2011, 22:00
- - av-master   sobr Какое то у меня внутреннее чувство что так л...   Mar 4 2011, 01:23
- - CADiLO   >>>>Просто на складе у нашего дилера s...   Mar 4 2011, 11:38
- - Alt.F4   dashion, исправил. Не думал, что это может кого-то...   Mar 4 2011, 11:41
- - CADiLO   Так отож.... Нету там 5000....   Mar 4 2011, 12:05
|- - M_Z   Цитата(CADiLO @ Mar 4 2011, 16:05) Так от...   Mar 4 2011, 12:10
- - CADiLO   Последний раз они взяли в феврале 200 штук SIM300C...   Mar 4 2011, 12:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 14:54
Страница сгенерированна за 0.01385 секунд с 7
