> Проблема с включением транз-х ключей
Путник
сообщение Dec 17 2010, 10:27
Пользователь №: 61 684
Помогите,пожалуйста, разобраться с возникшей проблемой.
Нужно включать и выключать микроконтроллерное устройство нажатием кнопки. Для этого используется приведенная схема. Но она не работает! Эта последняя версия схемы (пробовал кучу вариантов на ее основе - результат такой же).
Кратко расскажу как работает устройство (с моей точки зрения):
1. К устройству подсоединил аккумулятор. Все транзисторы закрыты.
2. При нажатии кнопки (на выводе КНОПКА лог.1) открываются транзисторы VT1,VT3,VT6,VT5. На устройство подается питание и микроконтроллер подает лог. 1 на HOLD - открывается транзистор VT2. Теперь кнопку можно отпускать.
3. Если нажать на кнопку, то откроются тр-ры VT1 и VT3 - на выводе INT появится лог. 0 который запустит таймер микроконтроллера. Если кнопку удерживают больше 3 сек, то микроконт-р выставляет на выводе HOLD лог. 0 (закрывается транзистор VT2).
4. При отпускании кнопки запираются транзисторы VT1,VT3,VT6,VT5. Нагрузка обесточивается.
В реале: устройство включается, но не выключается - на затворе VT5 все время висит потенциал около 2 В, который не дает VT5 закрыться. Если разорвать цепь сток VT6-затвор VT5, то устройство выключается.
Транзистор VT5 - мощный n-канальный с пороговым напряжением 1 В (IRFB3705N).
Прошу объяснить суть моей ошибки и как добиться работы схемы по приведенному выше алгоритму. У меня есть подозрения, что между транзисторами VT6 и VT5 есть какая-то связь (иначе откуда этот потенциал в 2 В при закрытом VT6).
PS
Моделировал в Proteus - все работало (тран-ры из библиотеки "родные").
Жалею, что не включил мощный транзистор в цепь "+", но теперь поздно - плату уже изготовлена.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 12:48
Страница сгенерированна за 0.01376 секунд с 7
