> Сброс SIM900, Как корректно сбросить SIM900 сигналом NRST с AT91SAM7S
Aurochs
сообщение Dec 18 2010, 08:02
Ортодокс
Из: Смела, Украина
Пользователь №: 31 775
Уважаемае коллеги!
Предвижу сарказм по поводу того, что ради экономии одного вывода ломаются копья. Но все GPIO в проце наперечет и очень хочется не задействовать для сброса дополнительный вывод.
Так вот. Поскольку в SAM7S NRST - это двунаправленный порт, то реализация, приведенная в документации на симком однозначно не годится. Завели NRST непосредственно на ножку сброса модема. Начал появляться дефект, состоящий в том, что после выключения перед повторным включением нужно делать паузу не менее 30 сек. Иначе процессор не может запуститься. Для решения проблемы тупо поставили в эту цепь диод, чтобы модем не мог сформировать 0 и ввести процессор в состояние сброса.
Дефект исчез. И сброс модема производится и включение происходит нормально. А посему хочу задать вопрос специалистам.
Насколько корректно такое решение в принципе?
Если нет, то как можно это корректно и просто реализовать? (В смысле без нагромождения рассыпухи)
Заранее благодарен за помощь.
- Aurochs   Сброс SIM900   Dec 18 2010, 08:02
- - CADiLO   Некорректно - ключ с ОК там не просто так рекоменд...   Dec 20 2010, 03:55
|- - ~phase   Цитата(CADiLO @ Dec 20 2010, 08:55) Некор...   Dec 23 2010, 12:35
- - CADiLO   Ответ прост - на любых цифровых ножках модуля нужн...   Dec 23 2010, 12:41
- - ~phase   На сколько я понимаю, это достигается pull-up(down...   Dec 23 2010, 12:48
- - CADiLO   Для каждого вывода в даташите есть рекомендации. А...   Dec 23 2010, 12:53
|- - ~phase   Цитата(CADiLO @ Dec 23 2010, 17:53) Для к...   Dec 24 2010, 04:21
- - CADiLO   Фантомным питанием называется запитка прибора чере...   Dec 24 2010, 04:32
|- - Alechek   Цитата(CADiLO @ Dec 24 2010, 12:32) На мо...   Dec 27 2010, 04:20
- - av-master   RX то подается. но уровень должен быть нормальный ...   Dec 27 2010, 04:25
- - CADiLO   >>>Сорри, а как же режим прошивки модуля?...   Dec 27 2010, 04:47
|- - ЧЕРТ РАМАНов   Цитата(CADiLO @ Dec 27 2010, 10:47) >...   Jan 10 2011, 15:58
- - Alechek   Цитата(CADiLO @ Dec 27 2010, 12:47) >...   Dec 27 2010, 05:33
- - CADiLO   При перепрошивке когда powerkey сразу сидит на gnd...   Dec 27 2010, 06:57
- - Alechek   Я всегда стараюсь выполнять рекомендации. И, в час...   Dec 27 2010, 09:54
|- - ~phase   Цитата(Alechek @ Dec 27 2010, 14:54) Я вс...   Dec 30 2010, 05:23
- - av-master   ЧЕРТ РАМАНов - спасибо поржал. Если вы неможете...   Jan 10 2011, 16:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 14:02
Страница сгенерированна за 0.01402 секунд с 7
