Стабильность RC-генератора, ATtiny15L |
Oct 1 2005, 11:33
Пользователь №: 9 130
Хочу ипользовать ATtiny15L как генератор для схемы преобразования 12 вольт постоянки в 220в\50Гц.
2 страниц
1 2 >
Ответов
(1 - 14)
Oct 1 2005, 11:41
Пользователь №: 7 886
Цитата(Vetal009 @ Oct 1 2005, 14:33) Хочу ипользовать ATtiny15L как генератор для схемы преобразования 12 вольт постоянки в 220в\50Гц. При использовании калибровочного байта точность около 1%. В электро сети точноть 50 Гц бывает даже хуже 10% =(. Кстати совет: используй лучше tiny13. Она по ногам совместима, мощнее, и даже сейчас дешевле. Можно писать на C. P.S. Да, RC генератор зависит от температуры и от напряжения питания. т.е. если всё это работает не в комнатной температуре и не при 5В, сделай соответствующие поправли калибровочного байта.
Сообщение отредактировал Petka - Oct 1 2005, 11:43
Mar 3 2009, 10:57
Пользователь №: 17 484
Цитата(Krys @ Mar 3 2009, 13:32)  Кто может подсказать, что можно почитать про стабильность? Можно посмотреть даташит: Figure 38. Calibrated Internal RC Oscillator Frequency vs. VCC
Mar 3 2009, 11:33
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
Цитата(Petka @ Oct 1 2005, 14:41)  При использовании калибровочного байта точность около 1%. В электро сети точноть 50 Гц бывает даже хуже 10% =(. Совершенно беспочвенный наезд на электросеть. Насколько я знаю, точность частоты +-0.5 Гц, и то в критических ситуациях. Цитата(Petka @ Oct 1 2005, 14:41)  P.S. Да, RC генератор зависит от температуры и от напряжения питания. т.е. если всё это работает не в комнатной температуре и не при 5В, сделай соответствующие поправли калибровочного байта. Хотелось бы добавить, что нестабильность заключается не только в этом, но еще и в том, что каждый следующий период отличается от предыдущего, т.е. частота непрерывно "дрожит". Я был сильно удивлен этим фактом, когда его обнаружил, но тем не менее это так.
Mar 3 2009, 11:46
Пользователь №: 29 509
Цитата(777777 @ Mar 3 2009, 14:33)  нестабильность заключается не только в этом, но еще и в том, что каждый следующий период отличается от предыдущего, т.е. частота непрерывно "дрожит". Я был сильно удивлен этим фактом, когда его обнаружил, но тем не менее это так. Объясняется так: нелинейные и индуктивные нагрузки, а также отраженки и промышленные помехи искажают форму сигнала, в результате чего сбивается синхронизация осцилла. В результате - на электростанции точность поддержания частоты таки повыше, чем 0,5Гц а мы видим комбинацию всех факторов. Такшта, засинхронизироваться от сети надо еще уметь...
Mar 3 2009, 11:55
Из: Украина Ровно
Пользователь №: 13 066
Цитата(Vetal009 @ Oct 1 2005, 13:33)  Хочу ипользовать ATtiny15L как генератор для схемы преобразования 12 вольт постоянки в 220в\50Гц. Кстати! На каком принципе собираетесь делать? Дело в том, что мне попался в руки какой-то самопал, который прямиком 12 вольтами коммутирует ТС180 на 50 герцах. Работает. 100-ваттная лампочка светися. Но жрет, гад, 8АМПЕР на холостом ходу! Хочу себе сделать преобразователь, но думаю на TL494 где-то на 25-30Кгц со стабилизацией, получить высокую постоянку, которую потом мостом коммутировать 50-герцами. Думаю, такое решение даст и стабильность и КПД неплохой должен получиться.
Mar 3 2009, 12:00
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Цитата(_Pasha @ Mar 3 2009, 13:46)  Объясняется так: Да то не про сеть. А про дрожание самого RC-генератора в Tiny15. Хотя, лично я особо не замечал. А какого порядка джиттер? Цитата Дело в том, что мне попался в руки какой-то самопал, который прямиком 12 вольтами коммутирует ТС180 на 50 герцах. Работает. 100-ваттная лампочка светися. Но жрет, гад, 8АМПЕР на холостом ходу! Ну если ума нет и без деадтайма ключами молотить, то можно и 80, и 800.
Mar 3 2009, 12:15
Из: Украина Ровно
Цитата(Rst7 @ Mar 3 2009, 14:00)  Ну если ума нет и без деадтайма ключами молотить, то можно и 80, и 800. Я не стал разбираться, т.к. чужой самопал. (причем похабный) Маркировка с микросхем спилена. Очень много R и C. Но трудно себе представить, как на 50 герцах можно получить 80 и 800, если даже без деадтайма ключами молотить. Тут уже нужно специально обеспечивать перекрытие открывающих импульсов на полевики.(шутка)
