2 страниц V  < 1 2
> Зарядка конденсатора, Бросок тока через диоды моста
Dmitron
сообщение Oct 4 2005, 14:09
Из: Севастополь
Пользователь №: 3 655
какая температура твоего моста при работе?
Решаю любые проблемы кроме своих
(dmitron1036()mail.ru)
http://uselect-el.ucoz.com
delta1968
сообщение Oct 4 2005, 15:08
Группа: Новичок (без почты)
Пользователь №: 7 163
Были аналогичные проблемы, в свое врямя, в конце 80, импульсный блок питания, а их было несколько штук, в момент включения палили установку бесперебойного питания мошностью 150 квт. А там в инвенторе стояли тиристоры, в каждом грамм 15 серебра, цена рублей 500 каждый. По тем временам деньги приличные, благо их был целый чемодан. Долго не могли установить причину, потом как то раз после выключения оборудования ТО делали, включили этот блок питания и выход и строя установки. Стали анализировать - в момент включения БП, конденсатор большой емкости разряжен и ток зарядки достигает десятки ампер, разумется происодит КЗ, предохранитель может не успеть сработать, а тем более диодный мост. Были предложены три варианта решения.
1. Запитывать через резистор, отказались, повышается тепловыделение, ухудшается стабилизация.
2. Ионистр, если я не ошибаюсь, он в начальный момент имеет высокое сопротивление потом оно уменьшается почти до нуля, так многие схемные решениях постороены. Не смогли найти в то время, по параметрам.
2. Запитывать через резистор, который после зарядки конденсатора - время T, закорачивается контактами реле которое срабатывает, через схему, как просто после задержки, так и по достижении определенного уровня напряжения на конденсаторе. Сделали схему, модернизировали БП, оформили рацпредложение получили премию. И с тех пор установку бесперебойного питания почти не ремонтировали. Схема не сложная, сейчас уже не помню.
Pat
сообщение Oct 4 2005, 16:49
Из: Энергодар
Пользователь №: 5 480
Пока не знаю.
Вообще то 8А это про запас реально ток будет меньше.
Само устройство это инвертор напряжения, несколько видоизмененная конструкция опубликованная здесь
http://www.avanto.org/howtos/2131/
Хочется крутить двигатель до 1Квт, а если получится, то надо будет провести эХКскримент на предмет, а что там говорили про 5КВТ.
По схеме заряда конденсатора. Все-таки остановился на схеме резистор + реле 250В16А, управлять реле буду от микроконтроллером.
Не знаю, как это будет, соотносится с правилам форума, но приатачил схему в PCAD2002 прошу покритиковать, ну хотя бы часть схемы по теме smile.gif.
Прикрепленные файлы
Pat
сообщение Oct 4 2005, 16:58
Сообщение #19
Из: Энергодар
Цитата(rod @ Oct 4 2005, 12:02)
Можно так (грубо, в принципе).
Спасибо за науку. Все этот проклятый стереотип мышления. Ну вот должен резистор идти от моста последовательно к + конденсатора (типовая схема включения из всех учебников), ну никак в голове не укладывается, что его с тем же успехом можно включить в цепь минуса. smile.gif
Stanislav
сообщение Oct 4 2005, 23:11
Сообщение #20
Пользователь №: 4 987
И-и, батенька. А про пусковые токи Вы забыли? Они почти на порядок больше рабочих. Хотя, в некоторых приложениях возможен плавный пуск...
Управлять двигателем с помощью МК при наличии такой примитивной аппаратной защиты? Не забудьте попросить у провидЕния милости перед началом испытаний.
Что ж, как говорится, Gott вам в помосчь! Однако, мой Вам совет - делайте как положено, а то потом людЯм в глаза смотреть будет стыдно...
Теперь вопросы по теме:
1. Что за двигатель такой? По всему, напряжение на нем будет маловато, особенно с учетом просада на кондере в течение полупериода, которое навскидку будет более 50 вольт в самом лучшем случае, из-за этого движок жужжать будет.
2. Можно ли обеспечить плавный пуск? В ряде случаев, напр., если нужно стронуть с места конвейер, этого сделать нельзя. При этом придется ввести задержку срабатывания защиты, что уменьшит ее надежность.
3. Можно ли использовать трехфазную сеть? При однофазной сети корректор мощности просто необходим.
4. Предусмотрено ли регулирование частоты вращения двигателя в процессе работы, или она выставляется только однажды?
5. Какая частота циклов ШИМ (если она используется)? Резисторы в цепях затворов, а также в цепях искусственной "земли" драйверов верхнего уровня выглядят слишком высокоомными, могут быть большие динамические потери в ПТ. Транзисторы же возьмите с буквой А.
Самонадеянность слепа. Сомнения - спутник разума. (с)
dinam
сообщение Oct 5 2005, 04:41
Сообщение #21
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
Цитата(Pat @ Oct 4 2005, 20:36)
Цитата(Stanislav @ Oct 4 2005, 15:13)
Если посмотреть на схему любого корректора, то сразу станет понятно smile.gif .
Уважаемый, а где бы посмотреть на эту схему?
Первая попавшаяся на глаза схема
http://www.onsemi.com/pub/Collateral/MC33368-D.PDF
Pat
сообщение Oct 5 2005, 14:32
Сообщение #22
Из: Энергодар
Защита организована на самом драйвере IR2131 цепочка R31 – R34.
Если на вход IR2131:9[IRTRIP] будет подано 0.5В то все выходные ключи моста отключатся.
Двигатель обычный трехфазный асинхронный
Вот здесь пишут, что напряжение будет больше 50В
http://chipnews.gaw.ru/html.cgi/arhiv/99_01/stat_2.htm
Цитирую:
“С учетом того, что амплитуда базового вектора составляет 2/3 Udc, возможно формирование кругового годографа вектора результирующего напряжения c амплитудой 0,577 Udc.”
Думаю что да c этим пока не разбирался.
Конечно можно. Только для тех применений, что нужно мне и моим заказчикам, теряется смысл построения данного девайса. Можно просто подключить к 3 фазам.
Конечно предусмотрена думаю, что диапазон регулирования должен получится
от 20Гц до 60–80 Гц
Буду использовать ШИМ модуляцию базовых векторов.
Пока проверял только предельный случай когда по сути никакой ШИМ нет, частота 300Гц
Планируется запустить все это дело на частоте ШИМ где то 15КГц
Pat
сообщение Oct 5 2005, 15:18
Сообщение #23
Из: Энергодар
Спасибо интересная штука. Только вот что меня беспокоит.
От инвертора будет запитана чисто индуктивная нагрузка (асинхронный двигатель).
Принцип работы инвертора напряжения предусматривает, что в момент закрывания транзистора моста возникает противо ЭДС, которая замыкается через основной конденсатор. Другими словами на конденсатор, которым управляет компенсатор, будет подано напряжение с двух сторон.
Как это соотносится с принципами работы компенсатора мощности?
Гдето внутри меня (да и Stanislav снаружи smile.gif ) подсказывает что они как раз для моей задачи.
Если можно поподробнее в какие девайсы они чаще всего ставятся?
Stanislav
сообщение Oct 13 2005, 14:57
Сообщение #24
Да, я с этим разобрался. Такая защита очень примитивна в том смысле, что будет реагировать только на КЗ в обмотке и перегрузку двигателя, и непонятным образом вести себя при его пуске. От пробоя выходного фазового провода на "землю" она не защитит, т.к. токи пойдут в обход датчика. Также она может не сработать при обрыве одного или двух фазовых проводов. В качественных схемах датчики тока с опторазвязкой поэтому ставятся на каждой выходной фазе.
Корректор мощности позволит Вам не только получить синусоидальный входной ток, но и увеличить напряжение на двигателе до приемлемого уровня. Емкость же конденсатора при этом можно существенно увеличить, что уменьшит пульсации напряжения на нем.
Асинхронный же двигатель в рабочем режиме представляет собой вовсе не "чисто индуктивную нагрузку", а большею частью активную. Величину же индуктивной составляющей тока можно определить из COS(ф) для данного двигателя.
Для компенсации же обратного тока, возникающего в процессе выбега якоря двигателя применяют специальную "тормозную" схему.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 08:32
Страница сгенерированна за 0.01421 секунд с 7
