> Схема подключения/отключения идент. резистора USB, Для Obdev V-USB (AVR-USB)
hd44780
сообщение Dec 21 2010, 05:56
Из: Донецк, ДНР
Пользователь №: 7 980
Привет всем.
Не знаю, правильно ли выбрал тему. Вопрос AVR-а как таковой не касается, но схема на нем.
Девайс Self-powered, собран на ATMega8, подключен к USB на базе Obdev прошивки. Все работает нормально.
Теперь надо добавить включение/выключение идентификационного резистора на ноге USB D-, чтобы контроллер мог этим управлять.
Нашел пример, как это делать на транзисторе IRLML6402 (вложение 1) - p канал. Выдрал из схемы отладочной платы на AT91SAM7Sxxx (атмеловский ARM). Могу всю схему целиком положить. Провод слева, идуший вниз, это D-.
Но такого транзистора у меня нету, а есть BSN254A. Структура у него обратная (n канал).
Поэтому я нарисовал свой вариант такой схемы на этом BSN.
Как я планирую - когда я подам на затвор лог 1, транзистор откроется и резистор подключится к питанию - устройство будет опознано компом.
Соотв. 0 - закроется и комп его потеряет.
Подскажите, будет ли оно работать, или я в чем-то ошибаюсь/заблуждаюсь.
А то я сам в этих MOSFET-ах дуб зеленый 05.gif , практически не сталкивался с ними. А когда и сталкивался - работал как обезъяна - впаял, какой надо по схеме, включил, работает.
Сообщение отредактировал hd44780 - Dec 21 2010, 05:58
Чтобы возить такого пассажира, необходим лимузин другого класса.
(с) Мария Эдуарда
RSS Текстовая версия Сейчас: 16th August 2025 - 22:47
Страница сгенерированна за 0.01346 секунд с 7
