2 страниц V  < 1 2
> Подскажите с оптоволоконными датчиками..., помогите разобраться
сообщение Dec 30 2010, 06:07
Пользователь №: 11 287
У автора основной проблемой на данный момент является, как я понимаю, выбор датчика, работающего в условиях высокой радиации и лишь затем уже проблема его сопряжения с компьютером. К волокну он обратился, имхо, не как к средству связи.
yakub_EZ
сообщение Dec 30 2010, 07:20
Пользователь №: 42 252
Herz Возможно так
Вот бы ещё знать точность этого датчика, а то может пойдет простая стекляшка с двумя соосными световодами с приклеенной биметаллической пластиной для изгиба.
Кстати, в оптике почти все вещества имеют определенную температурную зависимость от коэффициентов пропускания. С этим борятся, устраивают проверки по температурному диапазону.
george carpenter
сообщение Dec 30 2010, 17:31
Пользователь №: 61 831
Именно Herz обратился к оптике, потому как должно работать в условие высокой радиации, однако стоимость датчиков и оборудования слишком высока sm.gif Поэтому сейчас думаю чтобы выдумать biggrin.gif
По поводу питания на датчике, в принципе возможно. Преобразователь с оптоволокна в RS-232 уже есть(однако толку от него, если сам по себе датчик без спектрометра ничего не снимет), этот преобразователь скорее для передачи информации. А вот преобразователь температура -> частота - интересно(принцип в кратце можно пояснить?)
Может попытаться подобрать другой тип датчиков с дискретным выходом? Хотя у других температурный режим маловат, да и ЭМ-излучения не выдержат это 100% smile3046.gif
yakub_EZ
сообщение Dec 30 2010, 17:41
Сообщение #19
Принцип преобразования температура-частота простой и дешевый. Но он обычно строиться на электронных компонентах, которые, как я понял, не пройдут по стойкости к излучению. Берется схема, например генератора, где частота задается терморезистором.
george carpenter
сообщение Dec 31 2010, 05:20
Сообщение #20
А если сейчас пойти немного другим путем: подобрать какой-нибудь пакет моделирования, для предварительного исследования?
Есть что-то подобное с помощью чего можно промоделировать поведение таких датчиков и т.д.???
yakub_EZ
сообщение Jan 1 2011, 16:54
Сообщение #21
Моделирования чего? Оптоволоконного датчика? Или полупроводниковых компонентов под действием излучения? Может вы рассекретите свой диапазон температур и уровень излучения, вдруг всё не так плохо, как кажется wink.gif
george carpenter
сообщение Jan 2 2011, 08:18
Сообщение #22
Да секрета нет никакого biggrin.gif Просто сам еще пока не исследовал этот вопрос детально, и пока не могу сказать какой ТОЧНО диапазон температур и уровень ЭМ-излучения, вот после праздников эти параметры будут известны(как только выйду на работу). Может там и датчики другие можно будет подобрать rolleyes.gif
Однако когда выбирал эту тему, проглядел диссертацию одного француза на эту тему(детально не вчитывался), но он пришел к выводу что с таким уровнем ЭМ-излучения на АЭС используются у них именно оптоволоконные датчики.
Сообщение отредактировал george carpenter - Jan 2 2011, 08:18
сообщение Jan 2 2011, 16:24
Сообщение #23
Дык, точно и не надо, хотя бы приблизительно.
Это, пожалуй, нужны программы для оптики вроде ZeMax-а и подобных. Хотите заняться их освоением? Думаю, времени займёт прилично. Мягко говоря.
george carpenter
сообщение Jan 2 2011, 17:07
Сообщение #24
ZeMax значит, спасибо!!! Я еще слышал, если не ошибаюсь CoreV это подобная программа?
А с параметрами, сразу как определюсь, выложу, думаю продуктивнее пойдет решение вопроса sm.gif
george carpenter
сообщение Jan 3 2011, 12:17
Сообщение #25
С диапазоном температур уже определился, диапазон ~ 250-350°С. А вот уровень ЭМ-излучения пока что не могу определить, для примера рассматриваю ЭМ-излучения вокруг корпуса реактора ВВЭР-440, в интернете четких цифр НЕТ wacko.gif Правда в одной из книг по "Электромагнитной совместимости оборудования на АЭС" обнаружил, что напряженность магнитного поля промышленной частоты 90А/м при стандарте в 40А/м, а также радиочастотное электромагнитное поле в 60В/м при норме в 30В/м. Может это не то, но пока что по этому вопросу что мог...
Как выйду на работу, уточню.
И еще, с точки зрения подбора датчиков какой параметр будет отвечать за его чувствительность к ЭМ-помехам(излучению)??? help.gif
Сообщение отредактировал george carpenter - Jan 3 2011, 15:35
george carpenter
сообщение Jan 5 2011, 15:14
Сообщение #26
Кстати по ценам:
1. Интегральные спектрометры I-MON-80D - 252 000 руб + KIT 162 000 руб.
2. Интегральные спектрометры I-MON-400E-USB - 387000 руб. штука
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 14:42
Страница сгенерированна за 0.0146 секунд с 7
