> Сообщения об ошибках, Ошибки и предупреждения. Откуда беруться и как их устранить?
Master of Nature
сообщение Feb 11 2011, 08:20
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
AD9.2
Иерархический многоканальный проект.
При соединении в порядке Порт (с верхнего уровня) - Цепь с именем - Вход (на лист нижнего уровня) появляется сообщение "Net with possible connection problem".
И порт, и имя цепи, и имя входа на лист - одинаковые.
Настройки проекта: Hierarchical (sheet entry <-> port connection)
Вопрос: Из-за чего может возникнуть такое сообщение?
PS: Предлагаю в этой теме обсуждать причины возникновения ошибок и предупреждений при компиляции. А так же - на что они могут повлиять. Как показывает опыт - не все ошибки можно игнорировать, иногда они приводят к нежелательным эффектам.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
- Master of Nature   Сообщения об ошибках   Feb 11 2011, 08:20
- - Master of Nature   Выяснилась причина ошибки: направление порта было ...   Feb 11 2011, 10:41
- - Владимир   Ну по этой причине я использую только Unspecified...   Feb 11 2011, 11:36
- - Master of Nature   В схеме появилось при компиляции сообщение: ...   Feb 28 2011, 09:20
|- - Алексей Сабунин   Цитата(Master of Nature @ Feb 28 2011, 12...   Feb 28 2011, 10:03
|- - Master of Nature   Цитата(Алексей Сабунин @ Feb 28 2011, 15...   Feb 28 2011, 10:10
- - Владимир   Если есть не именованные BUS-- это тоже приводит ...   Feb 28 2011, 10:37
|- - Master of Nature   Цитата(Владимир @ Feb 28 2011, 15:37) Есл...   Feb 28 2011, 10:57
|- - Алексей Сабунин   Цитата(Master of Nature @ Feb 28 2011, 13...   Feb 28 2011, 12:17
|- - Master of Nature   Цитата(Алексей Сабунин @ Feb 28 2011, 17...   Feb 28 2011, 12:35
|- - Алексей Сабунин   Цитата(Master of Nature @ Feb 28 2011, 15...   Feb 28 2011, 12:51
- - Rodavion   Цитата(Master of Nature @ Feb 28 2011, 12...   Feb 28 2011, 11:17
|- - Master of Nature   Цитата(Rodavion @ Feb 28 2011, 16:17) У м...   Feb 28 2011, 11:32
- - Rodavion   Цитата(Master of Nature @ Feb 28 2011, 14...   Feb 28 2011, 11:53
- - Master of Nature   Заметил еще один загадочный глюк: Фрагмент схемы (...   Feb 28 2011, 11:54
- - Master of Nature   Еще вопрос про ошибки и предупреждения: в многокан...   Feb 28 2011, 13:21
|- - Владимир   Цитата(Master of Nature @ Feb 28 2011, 15...   Feb 28 2011, 13:29
|- - Master of Nature   Цитата(Владимир @ Feb 28 2011, 18:29) Это...   Feb 28 2011, 13:44
- - Rodavion   Master of Nature, сделал я из вашей схемы проект, ...   Feb 28 2011, 13:29
- - Владимир   Странно, у меня вроде не выдает надо проверить   Feb 28 2011, 17:48
- - Master of Nature   Цитата(Владимир @ Feb 28 2011, 22:48) Стр...   Feb 28 2011, 19:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 23:05
Страница сгенерированна за 0.03562 секунд с 7
