6 страниц V  « < 3 4 5 6 >
> Посоветуйте DC-DC схему для питания светодиодов в автомобиле
НЕХ
сообщение Jan 5 2011, 16:28
Сообщение #61
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
Делал подобную схему десять лет назад для маячного оборудования. Выпускают до сих пор. На LM393 & 74AC123, с синхронным ключом вместо диода Шоттки. Только диоды сразу после плюса питания, затем дроссель. Ток постоянен в широком диапазоне выходного напряжения: при КЗ, при разном количестве и цвете светодиодов - резистору R10 помогает генератор тока на p-n-p транзисторе, параллельно нагрузке. Так имитируется убывание тока в дросселе - частота гуляет, а ток стоит в допустимых пределах.
Собираюсь немного модернизировать схему, так как выяснилось, что современные полевики, выпускаемые по тренч-технологии, позволяют избежать проблем с прохождением тока через паразитный внутренний диод mosfet в синхронном ключе.
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
gumet
сообщение Jan 5 2011, 17:09
Сообщение #62
Пользователь №: 62 032
Может быть имеет смысл нарисовать схему, чтобы автор ветки мог выбрать наиболее приемлемый для себя вариант из предложенных решений?
IVX
сообщение Jan 5 2011, 22:36
Сообщение #63
Из: China
Пользователь №: 4 849
Цитата(gumet @ Jan 5 2011, 22:04) *
Говорили, говорили, а ничего человеку так и не показали.
Полагаю, что вы не обидитесь, если я попытаюсь из прошедших разговоров синтезировать конкретное техническое решение? Поскольку коллега, судя по всему, показывал свой вариант в одной из версий Micro-Cap, то поступлю аналогично.
Приглашаю всех заинтересованных коллег к предметному диалогу, без навешивания ярлыков. biggrin.gif
Я не уверен.. слушай, ну вот 1.5А риппл, вроде бы большой кристалл LED, да с термоинтерфесом, усреднит всё сам без летального исхода, однако лучше спросить об этом у актуального производителя. wacko.gif
halfdoom
сообщение Jan 6 2011, 01:58
Сообщение #64
Пользователь №: 2 072
Цитата(Microwatt @ Jan 5 2011, 22:37) *
Та не, тут все наоборот. Честно говоря, не хотелось слишком быстро узнавать старого Gyrator'а в сюртуке нового покроя.
Да вроде и раньше не особо напрягал - "у всех свои недостатки" ©"мы из джаза".
vlvl@ukr.net
сообщение Jan 6 2011, 05:37
Сообщение #65
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Цитата(IVX @ Jan 5 2011, 18:04) *
..........., 4й оу навряд-ли понадобится для настройки димминга, предлагаю воткнуть ему SMD NTC, чтоб вырубило всю утварь при +100С с гистерезисом в 20С, это привет пожарному из киева. 1111493779.gif
Я конечно могу ошибаться, как и каждый из здесь присутствующих, но хамить, никому не хамлю. Поэтому многоуважаемый IVX будьте по сдержаннее в своих выражениях...
gumet
сообщение Jan 6 2011, 06:03
Сообщение #66
Цитата(IVX @ Jan 6 2011, 04:36) *
1.5А риппл
Величина пульсации тока зависит от наличия ёмкости параллельно нагрузке и её величины.
Уважаемые коллеги! Может быть не стоит заниматься обсуждением личных качеств участников форума в сугубо технической ветке?
Сообщение отредактировал gumet - Jan 6 2011, 06:06
НЕХ
сообщение Jan 6 2011, 06:35
Сообщение #67
Из: Петербург
Пугает Ваш выбор полевика - жуть: 100nC, 8мОм - зачем ? если резистор 0,1 Ома в истоке.
Современный полевичок симпатичнее - IRF8721, например.
Ёмкость параллельно светодиодам не нужна, пульсации допустимы вполне (20-50 %).
gumet
сообщение Jan 6 2011, 07:22
Сообщение #68
Оптимизация по массогабаритам, КПД и стоимости не являлась моей задаче. Это вопрос конкретной реализации той или иной топологии. Но если вам нравятся транзисторы в SO-8, то нет проблем:
Надеюсь, что вы с пониманием отнесётесь и к тому, что в модели, вместо светодиодов, стоят обычные с p-n переходом, а диод Шоттки старенький и 100-вольтовый. biggrin.gif
Кстати, если вы всё же обнародуете свой вариант с синхронником, то будет что сравнивать.biggrin.gif
Сообщение отредактировал gumet - Jan 6 2011, 07:18
НЕХ
сообщение Jan 6 2011, 07:25
Сообщение #69
Из: Петербург
Суть не в корпусе, а в технологии...
есть и другой корпус IRLR8721, IRLU8721 например
IRF8113, предложенный Вами, позиционируется как синхронный ключ и для токов в 5 Ампер избыточен
gumet
сообщение Jan 6 2011, 07:46
Сообщение #70
Можно и без резистора:
Что касается типов корпусов и технологий, то повторюсь:-я тестировал не полупроводники и конструктивы, а конкретную топологию импульсного стабилизатора тока. Вы вправе обнародовать свой вариант, который имеет конкретное воплощение в железе, с обоснованием выбора полупроводников, конструкции дросселя и т.д. и т.п. biggrin.gif
Сообщение отредактировал gumet - Jan 6 2011, 07:47
НЕХ
сообщение Jan 6 2011, 07:53
Сообщение #71
Из: Петербург
Звону, наверно, будет много с трансформатором тока...
не способствует уменьшению площади контура с током...лучше его в цепь стока внедрить...
топологию поддерживаю - но уменьшение заряда затвора позволяет использовать в качестве драйвера 74AC. Впрочем, это пригодилось лишь если была необходима работа от меньшего напряжения питания...
Автору синхронный ключ совершенно не нужен - "КПД не важен"
поменяйте, пожалуйста, дроссель и "светодиод" местами и добавьте p-n-p транзистор с резистором - +,резистор,эмиттер,база к светодиоду,коллектор к RTCT. Посмотрим вместе, что получится...
А как UC384x сейчас модны ? CMOS приветствуется...UCC38C4x применяли ?
А зачем 1845 - она скважность ограничит, не даст 2 белым последовательно включённым разгореться. Предлагаю 43...
Сообщение отредактировал НЕХ - Jan 6 2011, 08:43
gumet
сообщение Jan 6 2011, 08:47
Сообщение #72
Примочка с p-n-p транзистором актуальна для режима клпассической ШИМ с постоянным периодом. В режиме с постоянной паузой это лишнее и наличие ограничения по Кзап внутри микросхемы контроллера не мешает получению Кзап>0,5 .
UCC38C4x применяли
Для меня это не актуально, поскольку микроамперы по питанию не считаю и на мегагерц не лезу. Использую доступное и дешёвое.biggrin.gif
Сообщение отредактировал gumet - Jan 6 2011, 08:49
НЕХ
сообщение Jan 6 2011, 09:07
Сообщение #73
Из: Петербург
Идею извратили...
R39, R10 на порядок больше, базу p-n-p на всё цепочку светодиодов.
эта цепь нужна для сохранения постоянства тока при разном числе диодов.
gumet
сообщение Jan 6 2011, 10:07
Сообщение #74
Цитата(НЕХ @ Jan 6 2011, 15:07) *
Идею извратили...
Я ведь вам предлагал нарисовать свою идею. Но вам лень рисовать, а мне лень со слов идеи ловить. biggrin.gif
Стабилизатору тока не важно кол-во диодов не выходе. В противном случае, это не стабилизатор тока.
Сообщение отредактировал gumet - Jan 6 2011, 10:10
НЕХ
сообщение Jan 6 2011, 10:14
Сообщение #75
Из: Петербург
Так красиво рисовать не умею - но хорошо вижу - средний ток не постоянен
подглядел у соседей : http://led-e.ru/articles/led-supply/2009_1_26.php
Сообщение отредактировал НЕХ - Jan 6 2011, 10:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 16:06
Страница сгенерированна за 0.01459 секунд с 7
