> Помогите опознать бабину..., Мурата ли...
Electrophile
сообщение Dec 25 2010, 16:38
Из: Russia
Пользователь №: 61 455
Приветствую! Попали ко мне в руки конденсаторы от непроверенного поставщика.
Покупал мурату, 4.7 мкф 50В X7R.
Покапался в даташите мураты, комбинации буковок с этикетки на бабине я не нашел... Может быть кто знает как выглядит бабина от мураты (оригинальная именно от муратыsm.gif)
Еще очень напрягает, что под этой этикеткой есть еще одна.. На ней почти тоже самое.
Подскажите, это может быть конедры от мураты? 4.7мкф 50В...
Фото:
С названием разобрался. Написано именно то, что и должно быть. А вот этикетка и вообще внешний их вид(полукруглые все, не однородного цвета) не внушает доверия. Особенно этикетка под этикеткой.
Сообщение отредактировал Electrophile - Dec 25 2010, 16:06
rezident
сообщение Dec 25 2010, 17:08
Пользователь №: 3 882
Этикетка под этикеткой (со старой маркировкой) встречалась у совершенно нормальной Мураты. Было это несколько лет назад.
Но также попадались и перемаркированная керамика, причем именно на 50В. Вот номинал только не помню то ли 4,7мкФ, то ли 10мкФ. Из каких именно они были перемаркированы тоже затрудняюсь сказать. Видимо из Y5V были перемаркировали в X7R. По крайней мере измеренная емкость их при 1В постоянки была на ~30% ниже номинала. В то же время при подаче 80В они не пробивались. Подозрения на перемаркер возникло когда после пайки (на линии автоматического монтажа) в устройства часть из конденсаторов при первом же включении давали утечку при напряжении около 18-20В. Замена конденсаторов (на другие) проблему решила. Правда перепаивали уже вручную, а не на линии. Нарушение термопрофиля пайки я полностью не исключаю. Но почему тогда емкость отличалась более чем на 30% от номинала? laughing.gif
В общем осторожнее нужно быть. Проверьте хотя бы часть из них, перед тем, как пускать всю катушку в производство.
Electrophile
сообщение Dec 26 2010, 01:11
Из: Russia
Мне кажется очень рискованным паять такое.
Не подскажите, как бы их проверить можно? Не впаивая...
Tanya
сообщение Dec 26 2010, 04:57
Пользователь №: 12 883
Цитата(Electrophile @ Dec 25 2010, 22:38) *
Думаю, что у многих... и намного красивее...
Electrophile
сообщение Dec 26 2010, 05:30
Из: Russia
Tanya
сообщение Dec 26 2010, 05:34
Цитата(Electrophile @ Dec 26 2010, 11:30) *
Бобину... можно. А вот, бабину - это Вам решать.
V_G
сообщение Dec 26 2010, 05:44
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
+100!
Серьезно, для возврата должны быть основания более серьезные, чем претензии к нашлепке.
Проверьте хотя бы сотню кондеров из ленты. Если хотя бы 2 забракуете, смело возвращайте. 1 - еще могут поспорить.
Я проверяю такие на мосту E7-12 с немного доработанным держателем, чтобы чипы можно было проверять. Держу пинцетом за левый вывод, прикладываю к держателю, смотрю емкость (вам - и утечки). Вносимая пинцетом емкость составляет проядка 0,5 пФ. Если держать за правый, вносимая емкость будет выше.
Понятно, не полярность чипа имеется в виду, а к какому из выводов держателя касаться пинцетом.
ЗЫ. Пардон, Е7-12 такие емкости не измеряет. Но подход сохраняется.
Сообщение отредактировал V_G - Dec 26 2010, 05:47
Electrophile
сообщение Dec 26 2010, 06:15
Из: Russia
Бабину, бобину.. Лично для меня без разницы как оно пишется. Главное я и меня понимают!
Цитата(V_G @ Dec 26 2010, 00:44) *
+100!
Уже были платы с похожей проблемой... Некоторые сразу дохнут, некоторые живут от нескольких минут до суток.
Думаю, сотню запаять в ряд и под небольшой нагрузкой и 50-ти вольтах подержать их.
halfdoom
сообщение Dec 26 2010, 07:09
Пользователь №: 2 072
Маркировка верная, а вот содержание наклейки отличается:
V_G
сообщение Dec 26 2010, 07:13
Из: Владивосток
Если вас интересуют только утечки по постоянке, то разумно.
Но могут разогреваться и выходить из строя от ВЧ токов, а их уже обеспечивать надо.
Как компромисс - все-таки померить и емкость. Если сделаны из левой керамики (с большими утечками на ВЧ), то это и в емкости проявится.
Burner
сообщение Dec 26 2010, 11:45
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
При прогреве от 20 до 60 град. X7R теряет пару процентов емкости, Y5V - 30 или 50%.
egorr
сообщение Dec 27 2010, 13:30
Пользователь №: 17 452
Подать напряжение и измерить ёмкость
http://www.chipinfo.ru/literature/chipnews/200206/10.html
см. Рисунок 9. Зависимость ёмкости конденсаторов от приложенного напряжения
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 01:20
Страница сгенерированна за 0.01425 секунд с 7
