4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Обратная связь в Boost-е. Как считать?, Коррекция ОС усилителя ошибки в 2-х тактном бусте.
W^W
сообщение Jan 3 2011, 06:37
Сообщение #31
Из: Винница
Пользователь №: 45 834
Цитата(Serg SP @ Jan 1 2011, 16:59) *
Я думаю, что Вы перепутали работодателя и работника (извиняюсь, что не по сути)
Нет, не перепутал ))
"Крутизна" на траекторию полёта пули не влияет.
vlvl@ukr.net
сообщение Jan 4 2011, 04:01
Сообщение #32
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Так кто нибудь сможет ответить на мой вопрос?
Цитата(vlvl@ukr.net @ Dec 29 2010, 17:55) *
Если в БУСТЕ применяется автотрансформатор, как в этом случае рассчитывается цепь компенсации, в расчетах учитываем только индуктивность первички ( также как для обычного буста LM5022), или нужно суммировать индуктивность всех обмоток?
MegaElektronik
сообщение Jan 4 2011, 04:59
Сообщение #33
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 34 339
Мирти Браун-а почитайте. Там написано.
Сообщение отредактировал MegaElektronik - Jan 4 2011, 05:00
vlvl@ukr.net
сообщение Jan 4 2011, 05:45
Сообщение #34
Из: г.Киев
Ей богу, перелистал не один раз, ничего не нашел. Только еще вопросов добавилось. Марти пишет, что в бусте лучше режим дисконт, якобы буст более стабилен. В апликейшене на LM5022 речь только о CCM. Но вот про автотрансформатор и цепь коррекции для буста ничего, может сориентируете хоть по разделу в книге? Если Вы намекаете на флай, то это не совсем одно и тоже.
halfdoom
сообщение Jan 4 2011, 06:20
Сообщение #35
Пользователь №: 2 072
Так вы приведите фрагмент схемы ключ/оос, тогда будет видно.
vlvl@ukr.net
сообщение Jan 4 2011, 06:41
Сообщение #36
Из: г.Киев
halfdoom
сообщение Jan 4 2011, 06:56
Сообщение #37
Тогда наверное так: Lcomp = L*(w1/(w1+w2))^2, где w1,w2 числа витков левой и правой по схеме обмоток, а L их суммарная индуктивность.
MegaElektronik
сообщение Jan 4 2011, 10:23
Сообщение #38
Из: Нижний Новгород
приложение Б. - вначале основы. Б 2.2. - то что надо. Б 4.3 - сам расчет.
А индуктивность нужно брать как будто вы смотрите на нее со стороны нагрузка а первичка на источник питания. т.е. вторичка + первичка через коэфф. трансформации.
vlvl@ukr.net
сообщение Jan 4 2011, 11:57
Сообщение #39
Из: г.Киев
Что єто за величина, Lэкв=L1+L2+2M. Я правильно понял, индуктивность 2х магнитосвязанных катушек?
halfdoom
сообщение Jan 4 2011, 12:47
Сообщение #40
Это индуктивность намагничивания, приведенная к первичной обмотке. Именно она и требуется при расчете компенсации ООС.
vlvl@ukr.net
сообщение Jan 5 2011, 04:45
Сообщение #41
Из: г.Киев
L - это их суммарная индуктивность, т.е L=L1+L2, или эквивалентная Lэкв=L1+L2+2M, ибо это совершенно разные величины ??? Логически это должно быть Lэкв
vlvl@ukr.net
сообщение Jan 6 2011, 09:41
Сообщение #42
Из: г.Киев
Чем можно объяснить сильный разогрев ключа в бусте, на ХХ ? Если трансформатор заменить дросселем, то картина не меняется ( я по началу подумывал о паразитной емкости транса, которую разряжает ключ). На осциллограмке , на стоке ключа, видно сильно затянутый фронт напряжения, что в принципе и говорит о некой паразитной емкости. Гуру, подскажите пожалуйста, я чето уже запутался.
MegaElektronik
сообщение Jan 9 2011, 12:29
Сообщение #43
Из: Нижний Новгород
Может слабый ток управляющего драйвера? Вы там случайно в цепь затвора резистор большой не поставили? Нужно быстро емкость затвора перезарядить при вкл/откл.
vlvl@ukr.net
сообщение Jan 10 2011, 03:26
Сообщение #44
Из: г.Киев
Его там вообще нету. У меня индуктивность каждой обмотки 1...3 мГн, может здесь собака порылась, сегодня поменяю.
halfdoom
сообщение Jan 10 2011, 04:27
Сообщение #45
L - это общая индуктивность, т.е. между крайними выводами катушки с отводом.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 03:50
Страница сгенерированна за 0.02519 секунд с 7
