2 страниц V  < 1 2
> Разработка и трассировка ПП, Помогите профану
KARLSON
сообщение Jun 16 2011, 09:10
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 16 819
У Вас ни там ни там в одну точку не сходятся резисторы. Не обязательно в переходном отверстии. От отверстия отведите проводник и к его концу подсоедините резисторы без пересечения.
Офтоп: Что Вы кричите, сутки только прошли после первого сообщения. Я например раз в сутки проверяю форум, а кто-то раз в неделю. Будьте терпеливее.
Кризис - это не отсутствие денег, а отсутствие идей! Учитесь и никаких кризисов не будет.
aam11
сообщение Jun 16 2011, 10:22
Пользователь №: 65 674
Что-то не понял... laughing.gif Какие переходные отверстия?
Я имел в виду 2 варианта: или делать полигон силовой земли на пол платы, или пустить дорожки к каждому стабилизатору, а от них к резисторам-датчикам тока.
Стабилизаторы у меня расположены в верхней части платы (см. ричунок). Состоят из полевика со схемой согласования затвора с процем, дросселя на кольце, диода и электролита. От входного электролита каждая дорожка должна подходить обязательно к диоду и выходному электролиту понижающего преобразователя (диод и выходной электролит, я так понял, надо соединить в одной точке). Дорожку на нагрузку, а следовательно, на резисторы 0,1 Ом надо отводить именно от этой точки.
В случае же использования большого полигона токи всех преобразователей смешаются в нем. Это плохо? Или его сопротивление и индуктивность будут настолько малы, что этим можно пренебречь? Кстати, максимальный выходной ток у меня 1,62 А с канала.
Finarfin
сообщение Nov 5 2011, 12:39
Из: Россия, Орёл
Пользователь №: 36 167
Цитата(aam11 @ Jun 16 2011, 14:22) *
Я бы сделал отдельные проводники. Полигоны вообще делаются для того чтобы по нему текли возвратные токи => для уменьшения индуктивности контура, а здесь схема медленная. В аналоговых НЧ схемах лучше делать отдельные проводники, или резать полигон.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 05:43
Страница сгенерированна за 0.01506 секунд с 7
