> Схема для измерения сверхмалых освещенностей, Снова об усилении фототока
proxima2008
сообщение Dec 11 2010, 16:10
Пользователь №: 47 537
По диплому требуется заменить ФЭУ на фотодиод (ну прихоть у препода такая - именно фотодиод). Условия задачи - нужно регистрировать термолюминесценцию листа растения (закрытый бокс, т.е. засветок нет). Мощность излучения 100-500 наноВт. Диапазон волн - 680-800 нм. Частоты - 0-1000 Гц. Т.к. диплом, то ни о каких хамаматсу речи не идет - ни по срокам доставки, ни по ценам. Максимум есть FDS100 от Thorlabs. Но тут все плохо - чувствительность 0.50 A/Вт при 800 нм, мощности излучения 100-500 наноВт будет соответствовать 50-250 нА, темновой ток у фотодиода - 20нА (очень много или все таки учесть, что флуктуации темнового тока будут существенно меньше и будет просто фоновая составляющая). Т.е. высокие частоты не нужны , но нужна высокая чувствительность. Что можно посоветовать по доступному датчику-фотодиоду и трансимпедансному предусилителю. В принципе вариант нагуглил. Буду пробовать адаптировать. Буду признателен за советы.
Сообщение отредактировал proxima2008 - Dec 11 2010, 16:11
Прикрепленный файл  Orig_BES_Detector_RSI.pdf ( 679.97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2273
- proxima2008   Схема для измерения сверхмалых освещенностей   Dec 11 2010, 16:10
- - Tanya   Цитата(proxima2008 @ Dec 11 2010, 19:10) ...   Dec 11 2010, 16:30
|- - ASZ   Рефлектор с фотодиодом в фокусе?   Dec 11 2010, 17:07
|- - rudy_b   Цитата(ASZ @ Dec 11 2010, 20:07) Рефлекто...   Dec 11 2010, 18:20
- - Petr_I   Цитата(proxima2008 @ Dec 11 2010, 19:10) ...   Dec 12 2010, 18:34
- - proxima2008   Спасибо - придется попробовать IVC102, так барин н...   Dec 14 2010, 17:24
|- - Tanya   Цитата(proxima2008 @ Dec 14 2010, 20:24) ...   Dec 14 2010, 17:46
|- - Herz   Цитата(Tanya @ Dec 14 2010, 22:46) А если...   Dec 14 2010, 18:14
|- - Tanya   Цитата(Herz @ Dec 15 2010, 00:14) А если ...   Dec 15 2010, 01:39
|- - Herz   Цитата(Tanya @ Dec 15 2010, 06:39) При че...   Dec 15 2010, 05:27
|- - Tanya   Цитата(Herz @ Dec 15 2010, 11:27) Я не о ...   Dec 15 2010, 05:37
|- - Herz   Цитата(Tanya @ Dec 15 2010, 10:37) В прос...   Dec 15 2010, 08:44
|- - Tanya   Цитата(Herz @ Dec 15 2010, 14:44) Есть, к...   Dec 15 2010, 09:03
- - dxp   Лавинный фотодиод не поможет решить задачу? В ём т...   Dec 15 2010, 01:52
|- - DS   Цитата(dxp @ Dec 15 2010, 07:52) Лавинный...   Dec 16 2010, 14:11
|- - vallav   Цитата(DS @ Dec 16 2010, 20:11) Нет, у не...   Jan 10 2011, 06:32
- - Herz   Понятно, спасибо.   Dec 16 2010, 06:53
- - НЕХ   Спектрометр без щели: http://www.arcoptix.com/arcs...   Dec 16 2010, 14:30
|- - Tanya   Цитата(НЕХ @ Dec 16 2010, 20:30) Спектром...   Dec 16 2010, 17:06
|- - Herz   Цитата(НЕХ @ Dec 16 2010, 19:30) Спектром...   Dec 16 2010, 20:07
- - НЕХ   Технически там просто, относительно. Призма между ...   Dec 17 2010, 07:36
|- - Tanya   Цитата(НЕХ @ Dec 17 2010, 13:36) Техничес...   Dec 17 2010, 07:52
|- - Herz   Цитата(НЕХ @ Dec 17 2010, 12:36) Техничес...   Dec 24 2010, 06:41
- - Сибирь   дифференциальная пара двух фотодиодов, пусть разни...   Dec 23 2010, 11:46
- - НЕХ   Ещё как сложно держать в одной руке 2 поляризатора...   Dec 24 2010, 11:35
|- - Herz   Цитата(НЕХ @ Dec 24 2010, 16:35) Ещё как ...   Dec 24 2010, 14:48
- - НЕХ   подзабыли ? http://electronix.ru/forum/index.php?s...   Dec 24 2010, 15:02
- - Herz   Цитата(НЕХ @ Dec 24 2010, 20:02) подзабыл...   Dec 24 2010, 19:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 15:16
Страница сгенерированна за 0.01988 секунд с 7
