2 страниц V  < 1 2
> Как сделать монтажное отверстие с электрическим соединением, PCB Editor
vitan
сообщение Sep 15 2011, 13:30
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Цитата(Uree @ Sep 15 2011, 15:29) *
Сделайте его нормальным, package, а не mechanical. По задумке мех. футпринты не предполагают подключения к каким либо цепям.
Дык ведь не хочется иметь рефдес!
Цитата(Ant_m @ Sep 15 2011, 17:02) *
Делаю так:
Мысль интересная, но что делать, если надо подконнектить к какой-либо другой цепи? Менять занчение свойства? Если несколько отверстий, то можно и забыть одно случайно...
Я придумал еще два способа для мех. символа.
1. В центре отверстия нарисовать большой пин с большой площадкой. Правда, высверливаться будет так, что металл окажется на границе отверстия (возможны заусенцы). Вокруг куча пинчиков с маленькими падстеками от via. В конце надо назначить свойство NODRC_SYM_SAME_PIN.
Работает, вроде, нормально, но проблема в том, что это свойство у меня не получилось назначить при рисовании символа, получилось только на выставленный на плату экземепляр. Нехорошо.
2. В центре нарисовать большой пин с маленькой площадкой, которая будет высверливаться полностью. Вокруг опять те же пинчики. Кольцо металлизации нарисовать в отдельных самодельных классах для топа и боттома, а потом включать их в гербера. Тоже не хорошо. Зато, правда, можно избавиться от заусениц, сделав внутреннюю границу кольца подальше от края отверстия...
Ant_m
сообщение Sep 16 2011, 05:27
Пользователь №: 29 765
Это делается один раз, когда край платы рисуется, и забывается. Я указал цепь заранее, когда сделал символ. Если нужно, то можно менять уже на плате, но пока ни разу не потребовалось. Чтобы не было случайностей, большими буквами написать "указать цепь для подключения!!!!!" и стрелок от надписи к отверстиям понатыкать.
Полигон, к которому цепляются via, сделать статическим, указать нужную цепь тем же свойством.
Как говорится: или шашечки, или ехать.
fffiiilll
сообщение Sep 16 2011, 10:21
Пользователь №: 20 932
И в схеме все крепежные возникают, если их делать честно электрически подключаемые...
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 06:21
Страница сгенерированна за 0.01371 секунд с 7
