2 страниц V  < 1 2
> Проблема с блочным чтением и записью по шине PLB, MicroBlaze
Mad_max
сообщение Jan 22 2011, 15:36
Из: Зеленоград
Пользователь №: 23 811
Почитайте и попытайтесь разобраться xapp967,
будет полезно для понимания принципа построения подобных процессорных систем.
powerc
сообщение Jan 23 2011, 10:12
Пользователь №: 62 275
Да я читал подобную доку, даже успешно добавил в user_logic.vhd одно наше IP-ядро.
Да и нету смысла мне свое IP-ядро памяти или контроллера добавлять к заготовке из Create and inport peripheral.
Просто нужно быстро скачать информацию и, сделав рассчет, быстро записать ее в другую память sm.gif
VladimirB
сообщение Jan 23 2011, 10:33
Из: рядом с Москвой
Пользователь №: 50 219
Для этого в Микробе есть FSL. Команда чтения или записи в FSL выполняется за 1 такт, а интерфейс снаружи как у обычного фифо.
Вешаете туда своё IP в виде контроллера SRAM и получаете сверхскоростной блочный доступ.
IP ядра легко создаются с помощью встроенного визарда.
powerc
сообщение Jan 23 2011, 10:44
Сообщение #19
Хмм... Запутался. Контроллер SRAM с интерфейсом FSL уже есть готовый?
Или мне надо создать FSL-болванку в create and import peripheral, а потом добавить к нему как-то ядро контроллера SRAM?
mdmitry
сообщение Jan 23 2011, 11:33
Сообщение #20
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
Надо FSL туннель между microblaze и Вашей частью в FPGA. Можно использовать FIFO FSL для обмена. FSL в какой-то степени можно считать аналогом link port TigerShark.
Наука изощряет ум; ученье вострит память. Козьма Прутков
powerc
сообщение Jan 23 2011, 15:59
Сообщение #21
Не до конца понятно sad.gif Ну да ладно, завтра на работе буду все смотреть, заодно и FSL попробую, если что отпишусь, ну и о результатах соот-но отпишу, если они будут sm.gif
Спасибо большое всем отписавшимся, вы мне многое прояснили!
powerc
сообщение Jan 28 2011, 12:47
Сообщение #22
Вопсчем попробовал CDMA на шине PLB. 12 тактов на передачу слова получается. Не шустро. Видимо придется рарзрубать FSL.
У кого-то может были показатели с CDMA лучше? Если таковые имеются, прошу пожалуйста кратенько отписать (при желании и возможности, естественно).
powerc
сообщение Feb 15 2011, 15:05
Сообщение #23
mdmitry
А можно пожалуйста поподробнее пояснить про FSL-туннель пояснить? Для меня сейчас эта информация на вес золота. Был бы очень благодарен. Спасибо.
mdmitry
сообщение Feb 15 2011, 22:41
Сообщение #24
Из: СПб
Этот туннель написан коллегой на vhdl, подробности не знаю. Он вдохновлялся какой-то информацией из сети. Для microblaze используются два FSL: мастер и слейв. Программно получается как один двунаправленный канал обмена. Насколько я понял, в туннеле описан обмен по шине FSL в соответствие с документацией от Xilinx, описаны, кажется, все сигналы, а сколько используется из них не знаю. В сети видел проекты западных университетов, где несколько ядер microblaze обменивались данными по FSL.
powerc
сообщение Feb 16 2011, 06:59
Сообщение #25
Большое спасибо за ответ!
А как быть с контроллерами памяти? Я так понимаю, что внутреннюю память ПЛИС можно использовать при формировании в create and import peripheral оболочки с интерфейсом FSL и последующим добавлением (на определенном шаге тулзы) памяти в эту оболочку.
А как же быть с внешней памятью? Придется, видимо, писать свой контроллер?..
Я тут подитожил свои мысли, и понял такую вещь. Если хочется использовать внешнюю память, то можно использовать шину PLB с доработкой контроллера, чтобы повысить скорость работы с памятью(burst режим). Либо использовать шину FSL, контроллеров для которой нет среди IP-ядер, и писать свой контроллер для памяти. Насколько я прав?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 14:50
Страница сгенерированна за 0.01405 секунд с 7
