2 страниц V  < 1 2
> подскажите трансформатор 220 -> 100-110Вольт, хочу собрать схему получения 25кВольт на строчнике
firstvald
сообщение Jan 25 2011, 09:00
Пользователь №: 38 041
Цитата(тау @ Jan 25 2011, 11:46) *
В люстре Чижевского минус 15-25КВ , но не "плюс"
Если это принципиально важно по условиям образования аэроионов, то ТДКС в топку.
ушлые умы его дорабатывают, высверливают где надо и подцепляются туда.
тау
сообщение Jan 25 2011, 11:31
Пользователь №: 42 757
там де-то есть "минус" ?
gte
сообщение Jan 25 2011, 11:38
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
SNGNL
сообщение Jan 25 2011, 17:38
Сообщение #19
Пользователь №: 39 922
Обычно для люстр используют либо ТВС , либо катушку зажигания.
Вблизи "плюса" всегда есть "минус". ВВ вывод заземлить, общий провод на люстру. Ваять так, ваять. Заодно поискать транс 220/100 с изоляцией на 25кВ. wacko.gif
Guest_orthodox_*
сообщение Jan 25 2011, 23:22
Сообщение #20
Guests
Цитата(gte @ Jan 25 2011, 13:38) *
Берется два ТДКС , из одного аккуратно достаем диоды и резистор на 300 мегом. который после будем
использовать как токоограничивающий, чтоб не стукнуло если что. При этом обмотки не бережем, хрен с ними.
Второй ТДКС вскрываем, чтобы сохранить обмотки, а диоды и резистор - в хлам. От диодов только выводы нужно оставить подлиннее.
После просто ставим ранее добытые диоды в противоположной полярности , а резистор заливаем вместе с подводящим высоковольтным проводом эпоксидкой, надев какую-то трубку или корпус от шариковой ручки - такой же корпус от ручки лучше надеть на ввод в люстру.
Можно не увлекаться очень уж высоким напряжением, если повесить люстру прямо над рабочим местом.
И тока тогда хватит пару микроампер , ну максимум 10. Все равно после насыщения комнаты аэроионами
ток упадет до мизера.
Непременно нужно проверить, не светят ли острия иголок в полной темноте, когда привыкнут глаза к темноте.
Хотя тут дело странное - похоже, мизерное свечение все же предполагалось Чижевским, внимательно читая его труды,
можно сделать и предположение о том, что некоторое образование озона и каких-то окислов, как при грозе - возможно, имело место быть. И играло роль в эффектах. А просто попробуйте воспроизвести его условия и будет яснее, отчего так трудно при его напряжениях получить отсутствие свечения.
PS Я использовал 28 иголок с расстоянием между 50-60 мм , люстра примерно 200 мм диаметром.
Напряжение порядка 22 кВ. Свечения нет. максимальный ток в воздух около 10 мка, иголки китайские, с позолоченным ушком - паять удобно. заточка у них очень острая, что облегчает стекание заряда. Электролитически затачивать опасно, можно сразу получить свечение при малом токе (слишком большая плотность тока у острия).
Wise
сообщение Jan 25 2011, 23:40
Сообщение #21
Пользователь забанен
Пользователь №: 7 492
Цитата(orthodox @ Jan 26 2011, 05:22) *
..Непременно нужно проверить, не светят ли острия иголок в полной темноте, когда привыкнут глаза к темноте.
..И сколько чертей, в среднем, собирается на острие..?
..Это очень старый вопрос..
It's me
Guest_orthodox_*
сообщение Jan 26 2011, 00:35
Сообщение #22
Guests
До черта...
сообщение Jan 26 2011, 08:03
Сообщение #23
Пользователь №: 11 287
28 мало, вроде? А высота над полом?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 18:55
Страница сгенерированна за 0.0159 секунд с 7
