> Понижающий перобразователь на MOSFET
webkirov
сообщение Jan 21 2011, 23:03
Пользователь №: 61 812
Напряжение питания схемы 38 Вольт. Напряжение на затворе не может быть более 20 Вольт.
Я поставил стабилитрон, но без токоограничивающего резистора R1, подозреваю, что стабилитрон погибнет rolleyes.gif При наличии этого резистора (R1) быстрое открывание/закрывание транзистора невозможно. По типу форсирующей ёмкости из БП АТХ я подключил параллельно резистору R1 емкость.
Логика работы: транзистор внутри микросхемы "притягивает" вывод 1 к земле, начинает течь ток заряжающий затвор через конденсатор С3. Пока напряжение на затворе не достигло 18 Вольт стабилитрон никак не воздействует на заряд затвора. Когда напряжение на затворе достигло 18 вольт, включается стабилитрон и ограничивает дальнейший рост напряжения на затворе, в этот же момент перестаёт течь ток через конденсатор С3. Теперь резистор R1 ограничивает ток через стабилитрон. Затвор больше не заряжается, на нём поддержитвается напряжение 18 Вольт отностительно истока (вывод 3 транзистора).
Возможна ли работа устройства следуя такой логике?
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 03:32
Страница сгенерированна за 0.01347 секунд с 7
