> LPC1768: как остановить I2S Clock?, не хочет останавливаться
sonycman
сообщение Jan 23 2011, 20:34
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Доброго времени суток!
Осваиваю потихоньку I2S модуль LPC1768, и вот столкнулся с небольшой проблемой при работе с передатчиком в режиме мастера.
Частота контроллера 100 МГц, тактирую модуль частотой 25 МГц (через делитель х4), для получения нужной частоты сэмплирования использую внутренний дробный делитель.
При включении схемы, или после хардового сброса, уровни на пинах I2STX_MCLK и I2STX_CLK нулевые, сигналы отсутствуют.
После настройки и запуска модуля передатчика, на этих пинах присутствует частота - всё вроде бы как надо.
Но после окончания передачи данных хотелось бы убрать сигналы с тактовых пинов, чтобы не генерили почём зря.
Установка бита сброса в регистре I2SDAO снимает сигналы с пинов I2STX_SDA и I2STX_WS.
Тактовые сигналы пытаюсь отключить записью нулей в регистр дробного делителя I2STXRATE, но это не отключает генерацию, как написано в даташите, а лишь приводит к поступлению на выход делителя напрямую частоты со входа - 25 МГц.
Может быть, я что-то делаю не так?
Пока приходится полностью отключать модуль I2S от клока регистром PCONP, но хотелось бы понять, что не так с делителем? wacko.gif
Dron_Gus
сообщение Jan 24 2011, 06:44
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1 861
А пин переключить в режим GPIO?
Если сверху смотреть, то сбоку кажется, что снизу ничего не видно.
sonycman
сообщение Jan 24 2011, 11:30
Любитель
Из: Тольятти
Можно и так, конечно, только мало чем отличается от PCONP.
Это, наверное, бага такая.
Только в эррате её, почему-то, нет...
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 01:26
Страница сгенерированна за 0.01348 секунд с 7
