> Замена алюминиевых конденсаторов на танталовые или, керамические в сигнальных цепях
skyled
сообщение Jan 24 2011, 08:07
Пользователь №: 57 868
Я с целью миниатюризации заменил два алюминиевых конденсатора на танталовые той же емкости. Впечатление такое, что вырос уровень шума. Такое возможно? Выходной сигнал и раньше подрагивал, а теперь подрагивает с большей амплитудой, а также изредка уходит в крайнее верхнее или нижнее состояние, чего не должно быть при созданных условиях испытаний. Схема:
Может целесообразней применить керамику 1206 той же емкости? Также был заменен ОУ с LM2904(SO8) на LMV321(2xSOT23-5). Может дело в этом? Речь о емкостях 4,7 и 3,3 мкф.
P.S. Электролит 100 мкф по питанию стоит правильно, в схеме нарисован неправильно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 01:30
Страница сгенерированна за 0.01368 секунд с 7
