3 страниц V   1 2 3 >
> Обратноходовый преобразователь слишком сильно шумит на выходе
LeDima
сообщение Jan 24 2011, 21:44
Из: Киев
Пользователь №: 60 702
На выходе обратноходового преобразователя большая амплитуда пульсаций:
На осциллограмме переменная составляющая, постоянное смешение 12 вольт.
выбросы напряжения до 1.5В в обе стройны линейные стабилизаторы включенные на выходе уменьшают только постоянную составляющую, переменная остается точно такой же. Количество конденсаторов и их емкость практически ни как не влияют на переменную составляющую.
Индуктивность уменьшает пульсации в полтора раза не более.
При боле детальном рассмотрении можно заметить что эти выбросы имеют колебательный характер, (частоту не знаю)
Частота следования выбросов равна частоте на которой работает обратноходовый преобразователь.
Так же заметно что на амплитуду выходных выбросов, пропорционально, влияет входное постоянное напряжение(осцил. при 311В на входе)
Ниже привожу схему:
Контролер UC3845, силовой ключ на STW12NK90Z сердечник EE30 N87 певичка 65 витка, вторичка на 12в 4 витка, частота преобразования 114кГц.
Возможно нужно как то специально наматывать трансформатор или изменить скорости открытия закрытия транзистора.
Какие элементы могут вызывать колебательный процесс?
Что можете посоветовать?
Microwatt
сообщение Jan 24 2011, 22:33
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
1.Немедленно сократить размер иллюстраций до положенного объема. Не совет, а требование.
2. трансформаторы обратноходовиков мотают специально, но не из-за пульсаций по выходу, для уменьшения общих потерь.
3. не совсем ясен уровень мощности, трудно оценить индуктивности и емкости фильтров. Индуктивности выходных фильтров должны быть достаточно большими и не должны насыщаться. Судя по диодам, источник на несколько ватт, тогда дроссельки нужно микрогенри 20-40.
4.Натыкано конденсаторов вроде предостаточно, вот только как они на плате соединены? Разводка земли всегда была немного искусством....Три конденсатора возле Д7 так точно можно убрать за ненадобностью и С31 тоже баловство.. На выходе два электролита, одна керамика, дроссель, один электролит достаточно.
5. Эти "иголки" всегда были и есть. Это как их еще измерять. Щуп с делителем, земля и сигнал непосредственно на выходные точки платы. Это для себя.
А для дяди, при приемо-сдаче, - 30 см витой пары и на конце керамика 0.1мкФ, там и меряем эти иголки.
Ну и какой осциллограф. Звон по затуханию иголок может происходить в кабеле осциллографа.
6.Ни в коем случае не тормозить силовой ключ. Он и так, этот слон, еле раскачивается от 3845 через 68 Ом. Сюда впору транзистор раз в пять меньше по мощности и 600-вольтового достаточно, уточнили бы общую мощность источника. MUR4100 тоже вроде трактора на клумбе, сюда UF4007 достаточен. Можно попытаться параллельно 4007 диодам выпрямителя подоткнуть RC-цепочки в 300-1000пФ и резистор в десятки- сотни ом, пока не успокоится звон.
А что рассчитываете получить? На 12 вольтах иголки в 100 - 150мВ - вполне приличный результат...
halfdoom
сообщение Jan 25 2011, 04:12
Пользователь №: 2 072
Что-то у вас и слева pwgnd и справа pwgnd. Они соединены? Если нет, то между ними положен X1Y1 конденсатор (а лучше два последовательно) на 1-2нФ.
_Pasha
сообщение Jan 25 2011, 05:35
Пользователь №: 29 509
Кстати, пусть чуть не в тему. Не возникнет ли желание у автора (после прочтения) раз и навсегда заменить PC817 на MOC8101? Имхо, 817 не очень...
Цитата(Microwatt @ Jan 25 2011, 01:33) *
...силовой ключ. Он и так, этот слон, еле раскачивается от 3845 через 68 Ом. Сюда впору транзистор раз в пять меньше по мощности и 600-вольтового достаточно
+1, и на фоне этого диод 4148 как рассасыватель заряда затвора прослужит недолго, поскольку постоянно будет на грани макс.доп. импульсного тока.
LeDima
сообщение Jan 25 2011, 06:32
Из: Киев
Спасибо за советы.
Общая мощность, 30Вт
Транзистор в плате слабее стоит ампер на 5 а рабочее напряжение должно быть с запасом, питаться он будет от трехфазной сети.
Да, MUR4001 излишне.
Эх если бы 100-150мВ, но получается 1000-1500мВ, в десять раз больше(
Если поставить выпрямительные диоды Шотки и зашунтировать их RC цепочкой это может как то повлиять на результат?
Сообщение отредактировал LeDima - Jan 25 2011, 06:35
SergCh
сообщение Jan 25 2011, 06:44
Пользователь №: 55 343
Сопротивление R29 в демпфирующей цепочке слишком большое, 100кОм. Конденсатор С65 не будет успевать разряжаться.
Сообщение отредактировал SergCh - Jan 25 2011, 06:45
Microwatt
сообщение Jan 25 2011, 10:42
Из: Запорожье
Цитата(LeDima @ Jan 25 2011, 09:32) *
Спасибо за советы.
Т.е. выход около 1А по каждому каналу? И что, выпрямительные диоды не выгорели? Тогда нужно Шоттки ставить, вольт на 60 трехамперные. Посчитать предварительно допустимое обратное напряжение по коэффициенту трансформации. Шоттки может и не придется шунтировать снаббером.
UF4007 может тут миллиампер 250-300 выпрямить, не более.
И Y- конденсатор между землями, тут правильно заметили. Я просто не обратил внимание, это вроде как само собою, автоматически ставится. Не думаю, что он уберет радикально иголки, но источник не будет кувыркаться по петле ОС в разных нагрузочных режимах.
А рисунок - если не ужмете - буду вынужден убрать совсем.
LeDima
сообщение Jan 26 2011, 07:54
Из: Киев
Конденсатор между землями в 2.2нф уменьшил пульсации до +-200мВ. Стало на много лучше.
Как уменьшить рисунки, ну в том смысле что я не могу найти где редактировать свою первое сообщение?
pokos
сообщение Jan 26 2011, 08:21
Пользователь №: 18 445
Товарищи, на картинке типичная помеха на землю через ёмкость трансформатора. Как справедливо заметил коллега Полугибель, лечится конденсатором между землями, ёмкость конденсатора подбирается.
Microwatt
сообщение Jan 26 2011, 15:38
Из: Запорожье
Ниче не подбирается. Стандартизована. Два по 2200пФ последовательно. И Y- сертифицированная, клейм - свободного места нет
pokos
сообщение Jan 26 2011, 16:38
Да щас. Она зависит от ёмкости трансформатора. Взял три штуки разных обратноходов с полки. В одном один 2200, в другом один 470, в третьем два последовательно по 100. Естественно, все кондюки сертифицированные.
LeDima
сообщение Jan 26 2011, 17:54
Из: Киев
Если на несколько гальванически развязных вторичных источников, то нужно землю каждого вторичного источника подключать
к первичной земле через конденсатор?
Сообщение отредактировал LeDima - Jan 26 2011, 17:55
Microwatt
сообщение Jan 26 2011, 19:08
Из: Запорожье
Так это кто и откуда еще их на полку положил перед этим.... Настораживает, хотя бы потому, что стоит один.
Мне не удавалось пока ни в схемах, ни в живых источниках видеть разнобой в этих конденсаторах. И сам никогда их подбором не занимался.
По идее, чем они больше, тем больше масла в каше. Но максимум ограничен безопасным током утечки через емкость от сети на пользователя.
Guest_orthodox_*
сообщение Jan 26 2011, 19:54
Guests
А по моему, они одинаковые...
817 порезвее пожалуй, получали переключение по 500 нан в обе стороны.
pokos
сообщение Jan 26 2011, 21:14
Сообщение #15
Да я и положил. Питало от ЖК монитора Гнусмас, PS-05-12 и зарядка Эрикссон.
Бирки UL и других ответственных лиц в ассортименте.
А мне довелось. Давно, когда ещё деревья были большими, транзисторы в обратноходах биполярными и интернетов не было в помине.
Цитата(LeDima @ Jan 26 2011, 20:54) *
...нужно землю каждого вторичного источника подключать к первичной земле через конденсатор?
Вообще, да. Но это зависит от конструкции трансформатора. Может оказаться, что достаточно подключить самую "злую" землю.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 00:29
Страница сгенерированна за 0.02307 секунд с 7
