4 страниц V   1 2 3 > »
> Проблемные симкарты питерского Мегафона на СИМ900 тоже также глючат(+)
Алексей_П
сообщение Jan 25 2011, 12:16
Пользователь №: 60 872
Продолжаем пробивать по всем каналам проблему с новыми картами Мегафона,(выпуска начиная с весны 2009года), которые периодически вводят модем СИМ300 в кому, в которой остается рабочим только GPRS,а голос,СМС,USSD вырубается напрочь. При звонке на такой модем идут характерные три гудка отбоя.
Удалось выяснить следующее:
- даже если только подать на модем питание(не подавая никаких AT-команд), то он зарегистрировавшись в сети может впасть в такое состояние.
- вероятность впадания в такую "кому" возрастает, если модем часто передергивать по питанию. Как правило вход в кому происходит именно после выключения/включения питания модема, а выход из комы происходит совершенно случайным образом в неопределенный период, порой по несколько месяцев у клиентов так висит, а потом само восстанавливается.
- переставление симки в другой модем СИМ300 не выводит ее из состояния комы.
- САМОЕ НЕПРИЯТНОЕ, попытка переставить симкарту в модем СИМ900 дала тот же самый результат, она продолжала висеть, чего мы с ним не делали.(была слабая надежда, что переход на СИМ900 решит эти проблемы)
- Вставление симкарты в самую старенькую Нокию 6510 сразу же вывело симку из этого состояния и появился полный функционал.
- Попытка замучать симку в Нокии путем передергивания питания самым жестоким образом ни к чему не привела, симка работает.
Долгие и мучительные контакты с Мегафоном закончились рекомендацией послать с обычного телефона команду #330*0000#, которая естественно не помогает, да и не могла бы помочь.
Вообщем вот такие дела, бьемся с этим с сентября 2009 года, результатов ноль. Отправили китайцам логи, снятые специальным дебагером со специальных ножек модема в период, когда он висел, может быть это как-то поможет......
Сообщение отредактировал Алексей_П - Jan 25 2011, 12:17
molecul
сообщение Jan 25 2011, 12:42
Из: СПб
Пользователь №: 62 326
А с модулями других производителей есть какие-то результаты?
Алексей_П
сообщение Jan 25 2011, 12:43
К сожалению, нет. С другими не работаем и под рукой ничего нет.
ssokol
сообщение Jan 25 2011, 13:01
Из: г. Рыбинск, Ярославская область
Пользователь №: 35 028
SIM300-DZ 14версия прошивки -то же самое, Мегафон Северо-Запад, причем, на CREG,зараза говорит, что с регистрацией- все нормально, хотя,
и перезагружать то бесполезно, пока симку в другой телефон не вставишь...
Хотя есть у меня мысля - при работе с сим картой, что-нибудь не может писаться в память симу900 (сейчас модно на симках свои доп меню делать и тд)
те может пробовать типа AT&F и затем уже перезагружать???
Harbinger
сообщение Jan 25 2011, 13:16
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
У Wavecom была волшебная команда AT+WAIP, отключающая инициализацию телефонной книги в SIM-карте. Может, попросить симкомовцев сделать аналогичную для 900-го?
Китайская комплектация - европейское качество! ;)
stream
сообщение Jan 25 2011, 13:57
Из: Тула
Пользователь №: 29 919
Никто не пытался принудительно перерегистрировать модем в момент такого ухода в себя? (AT+COPS=0 или что-то в этом роде)
У меня SIM300 в похожей ситуации после команды ушел в себя вообще наглухо, OK после COPS не написал, на AT-команды больше не отвечал. Ждал минут 20. При этом внутри у него что-то шевелилось, URC про CSQN приходили.
Интересно было бы узнать, воспроизводимо ли такое зависание. Может, это натолкнет китайцев на какие-то мысли.
Алексей_П
сообщение Jan 26 2011, 07:50
Да нет, здесь речь о другом, модем, находясь в глубокой коме, присылает абсолютно корректные ответы на запросы статусов.Отличий не удалось никаких выявить при его нормальной работе и зависшем состоянии. Разница только в том,что при попытке позвонить или послать СМС ,или отослать USSD он отвечает ошибкой,(а GPRS держит прекрасно), но проку от этого мало, так как после полной перезагрузки ничего не меняется.
ssokol
сообщение Jan 26 2011, 12:17
а если перед полной перезагрузкой ему сказать AT&F
Алексей_П
сообщение Jan 27 2011, 08:39
Да пробовали. Не получается. Замечено все же, что перестановка симкарты в обычный телефон убирает глюк немедленно, а вот с перестановкой симкарты в другой модем СИМ300 или СИМ900 какая-то не определенность, с некоторой вероятностью переставив СИМкарту в другой модем работоспособность восстанавливается.
В упор не понимаю на каком уровне происходит этот глюк, как так может быть что симкарта с конкретным модемом может месяцами не работать(исправно выходя в GPRS), перезагружаясь полностью по питанию каждые сутки и оставаясь в таком состоянии, а перекидывание ее в другой телефон немедленно глюк снимает и она начинает работать и в прежнем модеме.
Где эта некорректная информация записывается, не симкарте?в модеме? что такого происходит в обычном телефоне, что глюк немедленно исчезает...Блин как достало это уже....
Сообщение отредактировал Алексей_П - Jan 27 2011, 08:39
sobr
сообщение Jan 27 2011, 09:17
Пользователь №: 24 552
Вам же подали идею - вставте карту в другой модем (другого производителя) и если глюк пройдет то это означает, что конфликт именно этого модема с этими картами.
Алексей_П
сообщение Jan 27 2011, 10:18
А я будто этого не знаю, я пытаюсь донести уровень проблемы, с надеждой что на каком-то уровне появится просвет...
На данный момент фактом является то, что ПРИМЕНЕНИЕ СИМ300 и СИМ900 на территории СЕВЕРО_ЗАПАДА с новыми симкартами МЕГАФОНА не представляется возможным!!!
А будет вам известно, что Мегафон - самый качественный и дешевый сервис по предоставлению GPRS и охвату на указанной территории.
ssokol
Это не идея - это бред , тк это означает одно из двух, либо отказаться от симком (я этот глюк заметил именно на 300серии, сейчас перешел на 900,
авось здесь его не будет), что чревато переделкой плат и программ, да к тому же неизвестно сколько и каких глюков вылезет на других модулях
других производителей, либо отказаться от мегазвона, что так же бред ввиду того ,что он входит в большую тройку и вероятность его использования клиентами очень большая.
sobr
сообщение Jan 27 2011, 10:26
Бред это то, что вы написали. У вас 4 варианта:
1: Отказаться от симком.
2: Отказаться от мегафона.
3: Ждать когда китайцы перестанут говорить, что их модули прецизионный инструмент и обучат свои модули толерантности к различным симкартам.
4: Ждать и скулить, что вы сейчас и делаете.
ssokol
сообщение Jan 27 2011, 10:29
Конечно очень грустно что и на 900 это у вас проявилось, я думал что если нутро 300 и 900 разное, авось пронесет, кстати это у меня проявилось на симках и до 2009 года,
а китай-то что совсем молчит, в логах-то , что-нибудь они увидели?
Алексей_П
сообщение Jan 27 2011, 10:52
Сообщение #15
ssokol - китайцы проявляют какую-то активность, просят снять новые и новые логи, как говорится, шансы все увеличиваются, но бриллиантов все нет:-)
sobr -
1. а какой модем в ценовом диапазоне за 15$ Вы посоветуете в качестве замены?
2. а Вы могли бы себе представить ситуацию, что покупая навороченные "Нокию" или "Самсунг" в магазине вам скажут, что они работают только с симкартами "Теле2"???
3. Вот мы и добиваемся от китайцев этого, на самом деле не 100% факт, что дело именно в этих китайцах, симкарты делают тоже китайцы,но другие...
4. без комментариев
ssokol - в догонку, по СИМ900 есть слабая надежда, что он ведет себя немного по-другому в случае с этим глюком, несколько раз наблюдали, что после того как он впадал эту кому(когда работает только GPRS) при попытке с него позвонить или послать СМС он примерно через 6 минут производит какой-то свой внутренний рестарт, после которого начинает работать полнофункционально.
То, что произошел самостоятельный внутренний рестарт модема мы видим исходя из того, что в какой-то момент снова включается режим "эхо", который мы отключили в первоначальной инициализации.
Сообщение отредактировал Алексей_П - Jan 27 2011, 11:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 10:15
Страница сгенерированна за 0.01515 секунд с 7
