Аппаратный генератор случайных чисел, Хочется сделать серьезный прибор! |
2 страниц
1 2 >
(1 - 14)
Oct 6 2005, 16:16
Из: g.Penza
Пользователь №: 326
FirerДык, это... Подай питание на диод. С помощью ОУ убери постоянную составляющую и раскачай по амплитуде. Затем АЦП и выбирай младший байт. Замечательный шум. Это если по-простому. А если по науке, то это сложно, надо серьёзно почитать теорию вероятности  .
Oct 6 2005, 18:23
Пользователь №: 6 828
Цитата(ASN @ Oct 6 2005, 19:16) FirerА если по науке, то это сложно, надо серьёзно почитать теорию вероятности  . А по науке - обратите внимание на генератор т.н. m последовательности. Схемотехническая реализаия довольно проста - это всего лишь регистр сдвига, в обратую связь которого включен элемент ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ, на второй вход которого сигнал подается откуда-то изнутри этого регистра. Зато расчет - куда подключать это самый вход, чтобы можно было обойтись всего одним элементом ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ, и как не свалиться в запрещенные состояния - уже определенных знаний требует. Особенность: сигнал можно считать случайным только для систем, которые не в состоянии его запомнить. Однако, IMHO, существенное его преимущество перед истинно случайным сигналом в том, что, в случае необходимости, m последовательность можно воспроизвести (т.е. попросту повторить - например, при просмотре на осциллоскопе) - с лихвой компенсирует все недостатки. Удачи!
Oct 7 2005, 09:06
Vjacheslav, спасибо за уточнение - я как-то не заострил внимание, что регистр с ОС, как и все логические устройства с памятью - прежде всего ПРОГРАММНЫЕ автоматы.
ASN, белизна шума от использовании нескольких ГШ, управляющих работой регистров, генерирующих m последовательность, не повысится. Здесь все определяется тем, насколько анализируемая система в состоянии запомнить подаваемый на ее вход сигнал - в пределах его периода повторения. Ведь даже и в белизне теплового шума резистора можно усомниться, если учесть, что такой шум определяется всего лишь количеством носителей, числом их возможных состояний и допустимыми переходами из одного состояния в другое. Все эти числа отнюдь не бесконечны, хотя и достаточно большие для того, чтобы генерируемый таким образом сигнал на современном (и прогнозируемом) этапе развития техники было бы возможным запомнить. И мы с полным на то основанием называем его истинно шумовым.
Удачи!
Добавлено Относительно криптографии. Когда-то применение здесь m последовательностей было призвано прежде всего убедить вероятного противника в том, что перехваченный им сигнал не несет полезной
