8 страниц V  « < 5 6 7 8 >
> пока не понятные баги OpenCPU в M10
GeGeL
сообщение Nov 6 2011, 20:09
Сообщение #91
Из: Украина
Пользователь №: 64 682
Для начинающих, испытывающих трудности с командной строкой:
Графическая оболочка для компиляции файла 'Example_helloworld.c' с папки 'Examle'
(используйте этот файл как main-файл вашего проекта, включая (include) в него другие необходимые c-файлы)
Скопируйте файлы manager.exe и timer.exe в папку размещения OpenCPU_SDK
Запустите manager.exe. Жмите кнопку 'Compile' для компиляции
После завершения компиляции (10-20 сек) будут отображены сообщения компилятора
После щелчка мышью по окну будет отображен лог компилятора (build.log),
строки с сообщениями об ошибках выделяются цветом.
Нацарапал вечером на скорую руку, если что - по ходу поправлю.
Сообщение отредактировал GeGeL - Nov 6 2011, 20:11
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ocpu_buid_manager.rar ( 268.79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 49
V125
сообщение Nov 7 2011, 07:00
Сообщение #92
Пользователь №: 65 866
Надо SDK комплектовать этим менеджером. Только мне не зачто не удальсь бы в консоли набрать "helloWorld", да ещё с переключением регистра на заглавные буквы sm.gif. Поэтому я свою писанину загнал в example_at.c Теперь "make at" я набираю уже неглядя. Поэтому неначиначинающие, а просто замонавшиеся тарабанить в консоли могут скопипастить свои файлы в example_helloWorld.c и подменить #ifdef __EXAMPLE_HELLWORLD__ (а может и подменять не надо, я просто на всякий) Низкий Вам GeGeL поклон от людей с перебинтоваными пальцами. А если еще Вы подправите, чтоб предупреждения выделялись желтым (как в анекдоте -не нравится желтая полоса зае...те зеленую).
pau62
сообщение Nov 7 2011, 09:56
Сообщение #93
Из: Россия
Пользователь №: 67 897
Вот что интересно, я тож в этот ат все пишу. Потыркался проект с оригинальным именем создать - не вышло.
Пишу с помощью Notepad++, в нем же лог открыт постоянно. Компиляцию запускаю батником своим, чтоб 2 раза make не писать
GeGeL
сообщение Nov 7 2011, 16:13
Сообщение #94
Из: Украина
Подменять ничего не надо - просто дописывать в HelloWorld свои процедуры.
Сообщение отредактировал GeGeL - Nov 7 2011, 16:15
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ocpu_buid_manager1.rar ( 268.18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 45
V125
сообщение Nov 17 2011, 09:00
Сообщение #95
Есть встроенная функция Ql_ReadADC. В упор не найду её "описание". Куда она возвращает считанные данные, какое Vref, как считать? Смутно догадываюсь, что надо читать ДШ на ARM7EJ, да вот не найду его никак.
pau62
сообщение Nov 17 2011, 09:25
Сообщение #96
Из: Россия
* Function: Ql_ReadADC
* Description:
* Read the level value of adc pin.
* Parameters:
* adc_pin:
* [in] one value of 'QlADCPin'
* cb_adc:
* [in] callback, which will report the results.
* Return:
* QL_RET_OK indicates this function successes.
* Negative indicates failure. please see Error Code Definition.
s32 Ql_ReadADC(QlADCPin adc_pin, OCPU_CB_READ_ADC cb_adc);
- из ql_pin.h
2800mv опора. а я вообще не знал что ацп помимо АТ команд читается, спасибо)))
есть АТ команды про ацп, там про опору и подтяжку на на ацп градусника есть
Сообщение отредактировал pau62 - Nov 17 2011, 09:26
V125
сообщение Nov 17 2011, 09:44
Сообщение #97
Спасибо. Тоже нашел, а то на терминал считывает, а куда возвращает данные непойму. Но кажется 2800mv это не опора, а MAX допустимая напруга на входе ADC
Сообщение отредактировал V125 - Nov 17 2011, 09:48
GeGeL
сообщение Nov 17 2011, 11:42
Сообщение #98
Из: Украина
Запросите OPEN_CPU_DGD_V1.2.pdf из OpenCPU_SDK_V3.3, там добавлены почти все новые функции.
Что касается конкретно Ql_ReadADC, то одним из ее параметров есть указатель на callback-функцию, вызываемую ядром при завершении чтения. В нее и передается результат.
Причем это "нечестная" функция - она подает стандартную АТ-команду в служебный виртуальный порт, а при получении ответа вызывается callback с парсенным результатом.
Поэтому все опоры, тайминги и т.д. в точности совпадают с описанными для АТ-команды.
Мало того, при вызове Ql_ReadADC после чтения стандартный ответ на АТ-команду приходит ВО ВСЕ ОТКРЫТЫЕ порты модема, вызывая соответствующий евент.
Этим также балуются функции работы с смс (чтения, чтения списка).
Aleksandr_q
сообщение Nov 17 2011, 13:50
Сообщение #99
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 64 947
Уважаемые разработчики хочу вас поставить в известность о последних документах и прошивках OpenCPU
И так OPEN_CPU_DGD_V1.2
М12 с обычной памятью M12BR02A02N32_OCPU vs OpenCPU_SDK_V3.3
M12 c расширенной памятью M12BR03A01N128_OCPU
M12 c расширенной памятью + работа с SD картой M12BR02A02N128_OCPU_SD + спец SDK
Прошивки и документацию можно получить у официального дистрибьютора на территории России, Белоруссии и Украины - Rainbow Technologies, http://www.rtcs.ru http://rainbow-m2m.com.ua
V125
сообщение Nov 21 2011, 10:46
Сообщение #100
Как в OpenCPU производится запись/чтение энергонезависимой памяти модуля?
pau62
сообщение Nov 21 2011, 11:42
Сообщение #101
Из: Россия
Типа с помощью файловой системы. Мож есть и другой способ, но пока не встречалась инфа на эту тему.
V125
сообщение Nov 21 2011, 11:55
Сообщение #102
Чтобы сохранить единственную int (при отключении питания) надо файловую систему поднять? Может как то на уровне самого компилятора можно сделать? Например в CVAVR есть отличная фишка eeprom int a;
Сообщение отредактировал V125 - Nov 21 2011, 12:10
pau62
сообщение Nov 21 2011, 12:28
Сообщение #103
Из: Россия
а что там поднимать-то? все есть и все работает. а пример CV не типичный . просто постарался чувак))) В чипсете МТК нету ведь ЕЕПРОМа - основная флешь в этом качестве используется. Можно конечно извратиться, перерыть доку на чипсет , и создать что-то оригинальное. но надо ли. там все равно запись блочная , вместо байта будешь колобайт или хз сколько перезаписывать, чего зря приключений искать.
GeGeL
сообщение Nov 21 2011, 18:41
Сообщение #104
Из: Украина
В самой первой версии оцпу были такие функции:
Ql_FlashReadData, Ql_FlashWriteData, Ql_FlashDelete
Но потом убрали полностью за ненадобностью. Для сохранения даже 1 байта используется файл, ничего поднимать не надо, и размер кода тот же, т.к. работа с файловой системой - это часть АПИ (ядра модуля).
Для экспериментаторов: есть еще интересные недокументированные функции (в том числе и для 32-флеш):
extern void (*Ql_WrtCodeRegion_Init)(void);
extern s32 (*Ql_WrtCodeRegion_Write)(s8* buffer, s32 length);
extern void (*Ql_WrtCodeRegion_Finish)(void);
Очевидна аналогия с функциями обновления кода (они только для 128-флеш):
extern void (*Ql_Fota_App_Init)(void);
extern s32 (*Ql_Fota_App_Write_Data)(s32 length, s8 * buffer);
extern void (*Ql_Fota_App_Finish)(void);
Только предположительно WrtCodeRegion может писать в любое место флеши (в том числе и в область адресов ядра). Т.о., наверное, можно динамически менять приложение на лету. Но как задать адрес???
Если у кого будет желание, попробуйте, может, что получится.
Китайцы отказались комментировать:
Mon, 30 May 2011 09:30:49 +0400
Dear Stanley!
I found some functions unknown for me:
What do they do?
May I use this for storage some constant data in ROM?
May I use this for storage QL_CUSTOM_V01.bin overrided old code and then
run new?
Best regards, Gegel.
Mon, 30 May 2011 18:35:26 +0800 (CST)
Hi Gegel,
These APIs are designed for special requirement. You can skip them.
You can store your constant data by file operation.
Updating your app bin, please use the Download Tool.
Stanley
Сообщение отредактировал GeGeL - Nov 21 2011, 19:01
V125
сообщение Nov 21 2011, 19:51
Сообщение #105
Еще заметил странность -при выполнении Ql_SendTextSMS(); на какое то мгновенье creg, cgreg перестают быть =1. И моя прога перегружает модуль, видимо надо таймаут сделать. Однако факт.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th June 2025 - 01:57
Страница сгенерированна за 0.01485 секунд с 7
