> ТТ, получение нужного размаха напряжения
Zelepuk
сообщение Jan 31 2011, 16:10
Пользователь №: 60 464
Здравствуйте.
Очень нужно получить кривую формы тока в розетке.
Выбрал трансформатор TALEMA AC-1005
Характеристики:
коэффициент трансформации 1/1000
Номинальный ток 5А
Производитель рекомендует использовать нагрузочный резистор 100 Ом. Тогда размах напряжения на резисторе при номинальном токе равен 0,5В.
Дело в том что выбраный мною АЦП имеет диапазон входных напряжений +/-5В и +/-10В.
Если я правильно понимаю, то нужно ставить операционник между ТТ и АЦП, дабы усилить напряжение.
Ещё рассматривал такой вариант: намотать в первичку 10 витков, уменьшив тем самым коэффициент трансформации до 1/100.
Чем череват второй вариант? можно ли так сделать? и как поступить ?
Сообщение отредактировал Herz - Jan 31 2011, 21:43
3 страниц V  < 1 2 3
Ответов (30 - 42)
Zelepuk
сообщение Feb 2 2011, 15:35
Сообщение #31
Я? Да что вы... нет. Яж говорю хочу стенд сделать чтобы выборка была с максимальной точностью просто... насколько это возможно из доступных компонентов в домашних условиях...
в качестве хоста у меня будет блекфин 532. Но пока плата с ARM9 для этого есть.
Сообщение отредактировал Zelepuk - Feb 2 2011, 15:36
Zelepuk
сообщение Feb 2 2011, 15:43
Сообщение #32
ну да... как я понял лучше усилитель использовать...
я в результате хочу что-то вроде стенда сделать. Чтобы с выборками можно было всё что угодно вытворять (фильтрации, БПФ, вейвлеты наконец).
Tanya
сообщение Feb 2 2011, 16:18
Сообщение #33
Пользователь №: 12 883
Цитата(TigerSHARC @ Feb 2 2011, 15:38) *
Писал старт с компьютера моего брата. Но разве в этом суть...
А что, трудно было ввести свой пароль и не вводить окружающий мир в заблуждение?
И формулировка темы, и содержание не соответствуют Вашим (или братским) желаниям.
Zelepuk
сообщение Feb 2 2011, 20:49
Сообщение #34
Ну уж простите. как есть(( предмет-то понятен всем... всего-то выбор АЦП и ТТ, а так же схемы сопряжения, для задачи...
Zelepuk
сообщение Feb 4 2011, 08:47
Сообщение #35
Прошу покретиковать схему.
с использованием инструментального усилителя у меня, как я понял на входе будет смещённое в положительную область напряжение.
А мне очень нужно получить так называемый "true bipolar" сигнал на выходе.
как быть?
схему прилагаю
сообщение Feb 4 2011, 10:35
Сообщение #36
Пользователь №: 11 287
Цитата(Zelepuk @ Feb 4 2011, 10:47) *
как быть?
Посадить вход Vref ИУ на землю.
Вообще Ваше нагромождение надуманных проблем (с единственной, видимо целью - героически преодолевать их впоследствии biggrin.gif ) демонстрирует, как поспешный выбор элементной базы может запросто родить из мухи слона...
Zelepuk
сообщение Feb 4 2011, 11:01
Сообщение #37
если просто посадть Vref на землю получим биполярный сигнал на выходе - то это здорово!
тогда возможно получить на выходе +/-10В?
P.S. Из мухи слона? Возможно, но вы предложили мне сменить АЦП. Те АЦП что вы предлагали (с усилителем внутри) - они сигма-дельта. А мне бы хотелось SAR иметь....
По сути-то, да... мне бы датчик вообще другой взять... но доступных ТТ(с возможностью установки на печатную плату) я больше не вижу.
или мне нужен АЦП с диапазоном +/-2,5В. Подходящих тоже не нашёл (16бит, 8 каналов)...
сообщение Feb 4 2011, 19:52
Сообщение #38
Мне так и невдомёк, для чего Вам хотелось бы именно SAR иметь. Есть конкретный резон?
Но если хочется, то и SAR найти не проблема: вот хоть ADS8345...
Ставьте ему внешний ИОН от 0.5В и не нужен Вам усилитель.
Кроме того, биполярный режим ничего Вам, кроме необходимости использовать двухполярное питание и ограничения на выбор ОУ, не обещает...
Zelepuk
сообщение Feb 4 2011, 20:34
Сообщение #39
Я наверное всё же не очень вро всем этом разбираюсь. СПасибо вам, Herz за советы.
Но AD7606 является насколько я понял АЦП одновременной выборки. Что избавляет от компенсации фазового сдвига в дальнейшем (а фаза мне тоже нужна)
написано что опорник у ADS8345 от 1.25В (значит и ему ОУ потребуется)
У меня ещё вопрос появился:
у меня выходит что на плате между ОУ и АЦП саниметра 2.5-3 расстояние. Плата двусторонняя, нижний слой полностью - аналоговая земля. Полоса частот аналогового сигнала 9кГц. Не критично?
сообщение Feb 4 2011, 21:08
Сообщение #40
Постепенно выясняем подробности.... rolleyes.gif И что, всех восьми каналов?
Вы невнимательно читали:
The external reference can be any voltage between 500mV and +Vсс/2. The value of the reference voltage directly sets the input range of the converter.
Думаю, не критично.
Zelepuk
сообщение Feb 5 2011, 09:38
Сообщение #41
Да , утверждается что все восемь каналов сразу... эти АЦП выщли-то только в 2010году... так сказать новинка.
Всем спасибо за вниманеи. Особенно Герцу!
сообщение Feb 5 2011, 13:53
Сообщение #42
Это понятно. Я имел в виду, Вам все восемь каналов необходимо смотреть одновременно?
Zelepuk
сообщение Feb 5 2011, 15:09
Сообщение #43
Да. Фазовый сдвиг - это один из измеряемых параметров для системы.
Читаю из иописания AD7606:
"... Входные усилители AD7606 и AD7607 имеют полосу пропускания до 10 кГц и входной импеданс до 1 Мом, при этом ошибка по усилению составляет всего 0,1%, а погрешность смещения – 0,01%."
Что за входные усилители? О чем здесь речь?
Сообщение отредактировал Zelepuk - Feb 5 2011, 15:11
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 11:14
Страница сгенерированна за 0.01476 секунд с 7
