> Подключение микросхемы для зарядки акк к разным источникам, Источник USB или сетевой адаптер.
SZ0
сообщение Jan 31 2011, 20:37
Пользователь №: 14 331
Взять например BQ24202. В мане ничего не указано, что можно подключать к USB. Но ток зарядки до 500 мА, вроде как позволяет. Можно конечно взять BQ24032, у которой отдельные входы АС и для USB. Но у ней многовато выводов. Так не испорчу ли я USB, заряжая аккумулятор подключив к нему BQ24202?
ilya-m
сообщение Feb 3 2011, 11:41
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 38 642
В даташите сказано, что bq2420x предназначены для работы с источниками питания, имеющими ограничение по току. Защита от короткого замыкания в цепи аккумулятора срабатывает при токе 1 - 1.6 Ампера. Что будет в этом случае с портом USB? Думаю, лучше присмотреться к тем сериям зарядников, которые специально предназначены для работы с USB портом. У TI есть такие в 10-выводном корпусе и более. Рекомендовать какую-либо конкретную микросхему не буду, так как не знаю Ваших требований к зарядному устройству.
Allregia
сообщение Feb 6 2011, 11:34
Из: Israel
Пользователь №: 28 763
С нормальным - ничего не должно быть, там РТС стоит.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 23:32
Страница сгенерированна за 0.01364 секунд с 7
