2 страниц V  < 1 2
> Зарядка 12в Lead Acid от 15В
Microwatt
сообщение Feb 5 2011, 21:55
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(Allregia @ Feb 6 2011, 01:48) *
С падением на регулирующем элементе 1.8в ? И я уже говорил выше - это не решает вопроса снижения тока в конце зарядки.
Угу. с падением 1.8 вольта. При трех амперах это менее 6 ватт. Вполне терпимо.
Почему не решает вопроса? Ток можно сделать стабильным в течение практически всего времени зарядки. Какие тут трудности при наличии линейного регулятора?
Только не нужно мыслить категориями LM317, нужно сделать такой зарядник.
Allregia
сообщение Feb 5 2011, 22:36
Из: Israel
Пользователь №: 28 763
Дело не в ваттах, а в том что у LDO есть некоторые особенности, по сравненю с классическим "компенсационным регулятором".
В том что к концу заряда ток желательно бы спадал. Тут Вы правы, надо делать стабилизатор напряжения примерно на 13.2в, с ограничением тока, т.е. чтобы он в CC/CV мог работать, тогда ток в конце сам упадет.
Serg SP
сообщение Feb 5 2011, 23:01
Из: Москва, Щербинка
Пользователь №: 56 278
Цитата(Allregia @ Feb 5 2011, 17:55) *
P.S. БП ровно 15в, подрегулировать на 13.2 нельзя, заменить на другой - тоже sad.gif
Если Вы собираетесь заряжать (держать в буфере) АБ SLA под напряжением 13.2В, могу сказать, что батарея будет в хроническом недозаряде со всеми вытекающими последствиями. Минимум 13.5 В (это если разряды очень редкие). Если режим работы АБ циклический, напряжение нужно увеличивать, чтобы аккумулятор успевал заряжаться.
Во вложении то, что сразу приходит на ум. За качество извиняйте, но имею дурную (?) привычку рисовать схемы изначально на бумаге. Q1 - цепь ограничения тока, Q2 прикрывает Q3 при достижении заданного напряжения (определяется R5, R6), Q3 - собственно мощный p - канальный полевик. DA1 - TL431. Сопротивление шунта рассчитывается так, чтобы при желаемом максимальном токе на шунте падало около 0.6 В (придется подкорректировать). R5, R6 - установка выходного напряжения ЗУ. С остальными номиналами резисторов, я думаю, всё понятно. Сразу скажу, что сам не собирал, просто пришло на ум, как можно с падением меньше 1 В собрать линейник на рассыпухе, да ещё и с ограничением по току.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост
Microwatt
сообщение Feb 5 2011, 23:56
Сообщение #19
Из: Запорожье
Я вообще-то в буферном (стендбай) режиме заряжаю батарею до 13.8 +-0.05. Мне тоже кажется, что 13.2 - маловато.
Хотя, тут мнений - как рецептов варки кофе.
Allregia
сообщение Feb 6 2011, 05:59
Сообщение #20
Из: Israel
Сорри, не 13.2 а 13.6 - на самой батарее написано 13.5-13.8 для сдендбая.
Спасибо. мне на ум примерно такое-же приходит.
Надо проверить одну вещь - при неработающем БП через внутренний диод р-канальника пойдет ток через БП, насколько жто существенно.
domowoj
сообщение Feb 6 2011, 06:13
Сообщение #21
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Ребята
Вы забываете, что аккумулятор гелиевый, кот. заряжаются "постоянным напряжением"
и это напряжение разнится от марки акк.
Допустим Casil рекомендуют 14.2В и мах токзаряда 0,2С,
АКК DELTA DT1207 рекомендуют 13,8В и мах токзаряда 0,11С.
ТС руководствуйтесь даташитом на аккумулятор,
а сделать стабилизатор напряжения с малым падением на регулирующем элл.
думаю не проблема.
Сообщение отредактировал domowoj - Feb 6 2011, 06:18
И на камнях растут деревья!
Methane
сообщение Feb 6 2011, 06:31
Сообщение #22
Из: США, Главное разведовательное управление
Пользователь №: 43 230
Цитата(domowoj @ Feb 6 2011, 08:13) *
Ребята
думаю не проблема.
Два операционника. Первый - простой компаратор. Переключается когда напруга превышает 13.8 вольта. Второй - классический источник тока на операционнике, транзисторе и резисторе. Выход первого подключается ко второму через ограничитель напряжения который будет задавать совместно с резистором ток заряда. Все.
Allregia
сообщение Feb 6 2011, 07:46
Сообщение #23
Из: Israel
Тут со стороны подают идею, заряжать напрямую от 15в импульсами (через ключ на полевике) так. чтобы средний ток не превышал 0.1С.
Помоему так нельзя.
domowoj
сообщение Feb 6 2011, 07:58
Сообщение #24
Из: г.Новосибирск
Помоему так нельзя.
В отношении заряда - лучше следовать рекомендациям производителя акк.
дольше жить будет.
Неужели так трудно найти в инете ваш акк.
Serg SP
сообщение Feb 6 2011, 08:06
Сообщение #25
Без дросселя нельзя. С дросселем получаем чоппер. Насчёт даташитов. 14.2 В - скорее для циклического режима работы АБ. 13.5 - 13.8 В - параллельно - резервный режим, когда разряды очень редко происходят и батарея в основном просто стоит в подзаряде. Есть ещё буферный режим, это нечто среднее между циклом и пар. - рез. режимом. Буфер - это когда у выпрямителя не хватает мощности поддерживать нагрузку и в работу впрягается АБ.
Microwatt
сообщение Feb 6 2011, 10:16
Сообщение #26
Из: Запорожье
Цитата(domowoj @ Feb 6 2011, 09:13) *
Ребята
Мы помним, что аккумулятор - электрохимическая система, построенная на единой для всей планеты таблице Менделеева.
Потому, разные торгаши могут писать все, что угодно, но все свинцовые аккумуляторы работают одинаково.
Гель вместо жидкого электролита всего лишь конструктивная особенность, на потенциалы это не влияет.
Methane
сообщение Feb 6 2011, 10:19
Сообщение #27
Но разные производители, могут добавлять совершенно разные добавки. И вообще, для обычного кислотного аккумулятора, по-бурлить несколько часиков, ничего страшного. А для гелевого- смерть.
Allregia
сообщение Feb 6 2011, 11:33
Сообщение #28
Из: Israel
Может поставить чего-нибудь типа TPS7A4501, накрутить ей 13.8, а ток на 1.5-2А она сама ограничит? Только теплоотвод соответствующий сделать.
(требований к времени заряда вроде особых нет, так что 1.5-2А хватит, ставить их две в параллель с карент шарингом уже наверное большого смысла не имеет, по сравнению с вариантом полностью на дисктетных элементах.)
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 18:46
Страница сгенерированна за 0.01677 секунд с 7
