Есть схема регулируемого понижающего преобразователя на LM2575-adj. запитана от трансформатора ТП121-17 (4. 5 Вт 9В ) Регулировка выходного напряжения от 3 до 7В. Нагрузка резистор- 15ом, пульсации не важны. Греется трансформатор (свыше 80 градусов). Либо он не тянет по мощности, либо из-за конденсаторной нагрузки потребляет "неправильный" ток (cos f <1). Этот же трансформатор при активной нагрузке в 4.5Вт греется градусов до 60. Еще неизвестен допустимый ток дросселя, но он холодный Может ли его насыщение влиять на нагрев трансформатора? Я так полагаю, что он должен влиять только на уровень выходных пульсации и импульсный ток ключа. При управлении тиристором на выходе на четверть волны транс тоже не греется.
Сообщение отредактировал wla - Feb 8 2011, 14:18
