2 страниц V  < 1 2
> Насыщение дросселя в понижающем преобразователе, на что влияет?
тау
сообщение Feb 9 2011, 10:45
Пользователь №: 42 757
Цитата(wla @ Feb 9 2011, 13:32) *
Вопрос шел о cos fi..
комплексная нагрузка часто ассоциируется с линейной нагрузкой , но имеющей комплексный импеданс. Правильнее говорить о нелинейной нагрузке, являющейся причиной Ваших непоняток с нагревом транса.
Ссылку постарайтесь загрузить и почитать, там 11 Мб "Power Factor Correction (PFC) Handbook"
на рисунке из этой книжки показана что при cos fi близком к 1-це , коэффициент мощности гораздо меньше из-за гармоник тока . Узкие импульсы потребляемого тока сильно греют ваши обмотки.
Сообщение отредактировал тау - Feb 9 2011, 10:50
yakub_EZ
сообщение Feb 9 2011, 10:52
Пользователь №: 42 252
Цитата(тау @ Feb 9 2011, 13:45) *
cos fi близком к 1-це , коэффициент мощности гораздо меньше из-за гармоник тока . Узкие импульсы потребляемого тока сильно греют вашу вторичку.
Нет там, в этой ссылке, отдельно рассматриваемого cosφ (фи), с ним в комплекте ещё идет cosθ (тэта)
dimka76
сообщение Feb 9 2011, 10:56
developer
Из: Казань
Пользователь №: 16 032
Чтобы растянуть импульсы тока во вторичной обмотке, можно нагрузить выпрямитель на LC или RC фильтр, R можно выбрть в пределах 1-2 Ома (исходя из ваших мощностей и напряжений).
А cos( fi ) и есть коэффициент мощности.
Все может быть и быть все может, и лишь того не может быть-чего уж точно быть не может, хотя..и это может быть.
tyro
сообщение Feb 9 2011, 10:58
Сообщение #19
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
Цитата(wla @ Feb 9 2011, 12:48) *
Я - старый электронщик, еще советской школы ВПК, и утверждаю что cos fi не меняет только активная нагрузка...
это не совсем так:
В микрокапе нарисуйте источник синусоидального напряжения с каким-то внутренним сопротивлением и нагрузите его резистором через регулируемый выпрямитель.
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
wla
сообщение Feb 9 2011, 11:04
Сообщение #20
Из: e-burg
Пользователь №: 49 318
Цитата(tyro @ Feb 9 2011, 15:58) *
это не совсем так:
Тау правильно поправил- нагрузка еще должна быть линейной., а регулируемый выпрямитель - нелинейная нагрузка.
Сообщение отредактировал wla - Feb 9 2011, 11:05
Пушкарев Михаил
сообщение Feb 9 2011, 15:29
Сообщение #21
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
Формулы для инженерных расчетов выпрямителей http://www.radioradar.net/hand_book/documentation/tran.html
сообщение Feb 10 2011, 08:34
Сообщение #22
Пользователь №: 11 287
Цитата(wla @ Feb 9 2011, 12:32) *
С "не только"- полностью согласен. Вопрос шел о cos fi..
Я же написал, что если утрировать, то ККМ нужен для того чтобы свести комплексную нагрузку к эквивалентной резистивной.. А в активной (резистивной) нагрузке гармоники не могут возникнуть по определению.
yakub_EZ. Я ничего не путаю.. Учите матчасть. Сдвиг по фазе есть и будет в выпрямителе работающем на емкость без ККМ. Кроме того появляются высшие гармоники.
Я свой вопрос решил.. Я поставил тнансформатор не ТП121 а ТП 122, на 7Вт
biggrin.gif Электронщиков советской школы ВПК не так просто переубедить. У них косинус фи зависел от политики партии...
Растолковали уже таки. Успехов!
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 17:03
Страница сгенерированна за 0.01417 секунд с 7
