> Защита схемы питания, От неверной полярности и избыточного напряжения
BlackOps
сообщение Feb 8 2011, 17:56
Из: USSR
Пользователь №: 38 121
Проектирую сейчас питание для Xilinx и другой периферии, у меня 3 чипа будет LTC3633 - 2, и LTC3601 -1. Так вот я хочу продумать систему защиты от неправильной полярности питания, а также защиту от избыточного напряжения на входе в эти чипы.
Думаю диод использовать для защиты от неверной полярности, и стабилитрон от перенапряжения, рисунок прилагаю к посту. Так вот когда я симулирую это дело в LTSpice, и к примеру подаю 60В напряжение на чипы, то стабилитрон не ограничивает напряжение до 15в (стабилитрон с 15в лимитом подобран). На прилагаемом рисунке тока входная цепь, чипы не показаны... Но когда я добавляю 100 омный резистор последовательно с батареей то это значительно убивает напряжение, и чипы даже не получают нужного напряжения...
Когда я симулирую эту цепь отдельно без чипов питания итд, то с 100 омным резистором все работает как надо... но совместно с моей конфигурацией чтото нето.. есть какие идеи? или может другие идеи как реализовать эту защиту?
спасибо
Нажми на кнопку - получишь результат, и твоя мечта осуществится
- BlackOps   Защита схемы питания   Feb 8 2011, 17:56
- - bloodden2005   Ну так остальное напряжение падает на резисторе, к...   Feb 8 2011, 18:00
- - Пушкарев Михаил   Такое впечатление, что еще в школу не ходили, а уж...   Feb 8 2011, 18:07
|- - BlackOps   Цитата(Пушкарев Михаил @ Feb 8 2011, 23:0...   Feb 8 2011, 23:09
|- - _Pasha   Цитата(BlackOps @ Feb 9 2011, 02:09) п.с....   Feb 9 2011, 01:40
- - repairDV   Сталкивался с этой заразой: завышенные импульсы и ...   Feb 9 2011, 01:55
|- - BlackOps   Цитата(repairDV @ Feb 9 2011, 06:55) Стал...   Feb 9 2011, 08:00
|- - AlexeyW   Цитата(BlackOps @ Feb 9 2011, 11:00) Спас...   Feb 9 2011, 21:20
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(BlackOps @ Feb 9 2011, 10:00) Мне ...   Feb 10 2011, 11:41
- - ArseGun   Все уже придумали за нас - LT4356 (Stops High Volt...   Feb 9 2011, 11:00
|- - BlackOps   Цитата(ArseGun @ Feb 9 2011, 16:00) Все у...   Feb 9 2011, 17:27
- - bloodden2005   Зачинщеку. Вы б хоть промоделировали то, что Вам п...   Feb 9 2011, 23:40
|- - BlackOps   Цитата(bloodden2005 @ Feb 10 2011, 04:40)...   Feb 10 2011, 05:36
- - BlackOps   *использовать мне нужно только чипы от Линеар Техн...   Feb 11 2011, 17:39
- - BlackOps   ну вобщем думаю определился уже, ставлю перед ЛТС3...   Feb 13 2011, 21:25
- - Microwatt   C аналоговой схемотехникой у стартера явные нелады...   Feb 13 2011, 21:48
|- - BlackOps   Цитата(Microwatt @ Feb 14 2011, 02:48) C ...   Feb 13 2011, 22:21
- - Microwatt   Да можно симулировать очень долго, но так и не ра...   Feb 14 2011, 00:11
|- - BlackOps   Цитата(Microwatt @ Feb 14 2011, 05:11) Да...   Feb 14 2011, 01:08
- - Microwatt   Вообще-то это не трубка, а газовый разрядник. И пр...   Feb 14 2011, 02:00
|- - BlackOps   Цитата(Microwatt @ Feb 14 2011, 07:00) Во...   Feb 14 2011, 02:19
|- - Пушкарев Михаил   С газонаполненными разрядниками тоже не все так пр...   Feb 14 2011, 10:20
|- - Microwatt   Цитата(Пушкарев Михаил @ Feb 14 2011, 13...   Feb 14 2011, 15:42
|- - BlackOps   Цитата(Microwatt @ Feb 14 2011, 20:42) Не...   Feb 14 2011, 16:20
- - Алфизик   Разрядник в этом случае не совсем верное решение, ...   Feb 14 2011, 09:08
- - BlackOps   спасибо!.. ЛТ3508 и LT3500 не соответствуют тр...   Feb 14 2011, 09:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 03:25
Страница сгенерированна за 0.0134 секунд с 7
