2 страниц V   1 2 >
> Коэффициент мощности SMPS
In_an_im_di
сообщение Feb 9 2011, 16:46
Из: Зеленоград
Пользователь №: 53 762
Мне вместе с образцами БП на 1 кВт заказчику надо предоставить(разработать) методику проверки(измерения) коэффициента мощности этих образцов БП.
В свежеслизанном с МЭК-а ГОСТ-е методика измерения PF зиждется на источнике образцового(Кг<1%) напряжения, эмулирующего питающую сеть, и измерении мощности гармоник потребляемого БП тока. Вроде все правильно, но вот где взять этот образцовый источник, сертифицированный для измерений. Как-то все это не для реальной жизни писалось чинушами.
В общем смысле, использование методики подразумевает применение сертифицированного и поверенного оборудования. Кто уже сталкивался и как решал эту задачу?
Общие вопросы тоже обсудить полезно, завсегда рад, но сейчас: мне нужна методика для подтверждения того, что коэффициент мощности БП >0,98%, макс.мощность БП 1кВт.
тау
сообщение Feb 9 2011, 16:54
Пользователь №: 42 757
Кто мешает Вам сочинить методику со ссылкой на этот Гост ?
In_an_im_di
сообщение Feb 9 2011, 17:02
Из: Зеленоград
Нет сертифицированного источника образцовой синусоиды на 1кВт, в топике сказал жеж.
pokos
сообщение Feb 9 2011, 17:54
Пользователь №: 18 445
А зачем сертифицированный вашему Заказчику? Это похоже на полное непонимание темы измерений. Им шашечки или ехать?
Как справедливо заметил товарищ Тау, сочините свою методику, согласуйте с Заказчиком. Возьмите любой источник и померьте его гармоники сертифицированным ИНИ, задайте его в вашей методике. Работайте с людьми. Заказчики - они ведь тоже люди.
Если ваше питало подлежит (вдруг???) обязательной сертификации, то искать такой источник - задача не ваша, а авторизованной лаборатории.
Вы им за это будете деньги платить.
In_an_im_di
сообщение Feb 9 2011, 18:15
Из: Зеленоград
Им шашечки. И то, что вы предложили, дело обстоит именно так. Спасибо за глубокое понимание темы.
Остается вопрос, заданный в топике.
Microwatt
сообщение Feb 9 2011, 19:33
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Сам хотел бы б ответ услышать....
Нелинейные искажения вроде понятно, а коэффициент мощности...
pokos
сообщение Feb 9 2011, 19:41
Ну, купить такое - это будет дорого и, видимо, за рубежом. А взять в аренду в соотв. лаборатории - ещё можно. Правда, подсказать, где такие лаборатории у нас имеются, не могу - не моя специфика. Да и есть ли они вообще, тоже вопрос.
In_an_im_di
сообщение Feb 9 2011, 20:09
Из: Зеленоград
дада, философский вопрос)
Но, таки измерить что-то надо.. мдя. И! величиной не менее 98%-))) обладаю бюджетом кстати, распоряжаюсь по моему усмотрению, за консультации тож готов платить.
Экспансия норм евросоюза на просторы до Курил дело новое, тут все первопроходцы щас. Вот одни уже выкрутились-95Ватт
Сообщение отредактировал In_an_im_di - Feb 9 2011, 19:59
LeDima
сообщение Feb 9 2011, 20:16
Из: Киев
Пользователь №: 60 702
http://www.electrofaq.com/TOEbook/ac/ac_12.htm
На данной сайте описан расчет разных характеристик для не синусоидальных токов, может оно вам чем то поможет.
Сообщение отредактировал LeDima - Feb 9 2011, 20:17
pokos
сообщение Feb 9 2011, 20:32
Тут ведь ещё дело в том, что если нужны шашечки в полный рост, то источник должен не просто соответствовать ГОСТу, а ещё быть внесённым в Госреестр средств измерения и иметь действующее свидетельство о поверке.
А тут уже рисуется полный песец. Даже если вы и купите такой источник, крайне маловероятно, что вся серия внесена в Госреестр. Скорее, придётся вносить прибор в Госреестр индивидуально, а для этого вам понадобитс помощь аккредитованного на такие виды работ центра метрологии. Это долго и дорого.
Поэтому, если найдёте, где взять в аренду такой прибор со свидетельством, то это счастье. Если ГОСТ свежий, то таких поверенных приборов на всю страну может оказаться буквально несколько штук.
NGK
сообщение Feb 10 2011, 08:28
Пользователь №: 25 142
У Орикома есть АКИП-1201 на два кВА. Большинство приборов у них сертифицировано в внесено в госреестр. Смотрели их?
SergCh
сообщение Feb 14 2011, 16:26
Пользователь №: 55 343
С ходу придумывается только счётчик активной и полной энергии. Трёхфазные точно есть, однофазных не встречал. Он же сертифицированный?
Вот и померять им.
Lenel
сообщение Feb 14 2011, 16:51
Из: Москва, РФ
Пользователь №: 22 989
Добрый день!
В компании ПРИСТ есть измеритель мощности GPM-8212 GW Instek. Попробуйте им. У нас получается.
In_an_im_di
сообщение Feb 16 2011, 13:19
Из: Зеленоград
Цитата(Lenel @ Feb 14 2011, 19:51) *
Добрый день!
Прибор измеряет сдвиг фазы между током и напряжением, годен только для измерения косинус фи для емкостной или индуктивной нагрузки. Непонятно, что у вас там получается.
Спасибо за наводку.
vlvl@ukr.net
сообщение Feb 17 2011, 06:30
Сообщение #15
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Можно еще попробовать по ВУЗам пробежаться, в которых может быть соответствующее оборудование (50х50). Некоторый лаборатории бывают штампуют продукцию и имеют сертифицированное и поверенное оборудование.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 19:32
Страница сгенерированна за 0.01483 секунд с 7
