6 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Гуру помогите!, требуется помощь.
GetSmart
сообщение Feb 16 2011, 05:08
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Можно выпаять NOR и письмом отослать в другой город, туда, где есть чем прошивать. Или вообще, взять новую NOR и прошить, потом перепаять.
Для начала надо бы тип NOR узнать.
DpInRock
сообщение Feb 16 2011, 07:06
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
А с чего вы взяли что там NOR. Там скорее всего NAND. И 50% что BGA.
Пайка в сервисе 50 баксов. Программирование в сокете - ?. Купить 1 штуку - есть у меня опыт - 50 баксов.
Вот уже 3000 руб. (За 3400 можно купить точно такой же iPad, только 7 дюймов).
Далее. Припаяли. Не работает. Ваши действия?
Если чинить - вопрос принципа - то да. Согласен.
Там есть еще вроде как SWD - Debug Access Port. Через него можно делать все, но не зная даташита - бесполезен.
Кстати, услуги человека, который владеет таким инструментом, его время тоже будут стоить чего-то. Скажем, 200 баксов.
Шило на мыло.
Надо искать более простой способ. Не верю, что китайцы позволяют юзеру угробить загрузчик. Так не бывает. Ведь не позволять гробить загрузчик - проще, чем позволять.
On the road again (Canned Heat)
Dron_Gus
сообщение Feb 16 2011, 07:54
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1 861
А мы посмотрели фотографии внутренностей в интернете. sm.gif Не имея даташита на проц восстановить другими путями - слишком много исследовательской работы произвести надо.
Если сверху смотреть, то сбоку кажется, что снизу ничего не видно.
djidai_val
сообщение Feb 16 2011, 08:47
Сообщение #19
Пользователь №: 62 862
вот такой чип MX29LV800BCT-70
вот длаташит http://www.datasheetcatalog.org/datasheets...0/499696_DS.pdf
GetSmart
сообщение Feb 16 2011, 09:05
Сообщение #20
Из: Россия
может MX29LV800BTC-70 ?
Прошить её легко. Желательно перед прошивкой прочитать старую для уточнения режима 8/16 и распиновки. Вероятнее всего 16 бит режим.
djidai_val
сообщение Feb 16 2011, 11:09
Сообщение #21
а можно носом натыкать где почитать и более подробно для одарённых обьяснить как прошить чип ???
ну и у меня стоит как я понял клон выше указанного чипа а именно KH29LV800CBTC-70G
Сообщение отредактировал djidai_val - Feb 16 2011, 11:11
skripach
сообщение Feb 16 2011, 11:38
Сообщение #22
Пользователь №: 19 443
Купить программатор(что нибудь вроде этого), купить адаптер под ваш корпус микросхемы. Вставить одно в другое, подсоединить к ПК. Считать рабочую прошивку с одной МС записать в др.
Разумеется можно где-то одолжить программатор и т.д.
Делай что должен и будь что будет.
DpInRock
сообщение Feb 16 2011, 13:12
Сообщение #23
Из: Moscow
Дляначала - аккуратно отпаять - это только термофеном.
Без практики - кранты придут всему.
Так что волочь в сервис. Где отпаяют. П потом другую припаяют. Представляю себе скоко оне запросят.
http://www.ezoflash.com/adapters/tsop48b2/tsop48b2.htm
Самому делать, включая программатор - можно. это если интерес есть.
Но затраты железно превысят цену нового. Ну если не превысят, то разница не будет стоить затраченного времени.
Панелька TSOP48 в магазе - 4000. Как раз купить 7 дюймовый и еще SD карточку впридачу.
Сообщение отредактировал DpInRock - Feb 16 2011, 13:30
GetSmart
сообщение Feb 16 2011, 14:08
Сообщение #24
Из: Россия
Отпаять паяльником TSOP-48 как 2 пальца... Желательно с легкоплавким припоем Вуда или Розе. Но и без них 99% вероятность успеха.
Примеры пайки и перепайки есть на ютубе. Ищется по слову reflow (reflow qfn например)
Я бы мог в принципе помочь за символическую штуку через месяц например. Но надо всю инфу сперва оценить. Например прошивка в виде бинарника или как-то зашифрована.
Сообщение отредактировал GetSmart - Feb 16 2011, 14:09
DpInRock
сообщение Feb 16 2011, 15:37
Сообщение #25
Из: Moscow
Ну вот. Нашелся самарянин.
У обычных людей символическими бывают сто баксов.
djidai_val
сообщение Feb 16 2011, 16:00
Сообщение #26
у меня в наличи есть lukey 936a у приятелей есть фены, с адаптером вроде тож понятно, утюг как говорится в помощь, но через что шить ???
есть файл u-boot-nand.bin весом 254 кб.
DpInRock спасиб за ссылку.
GetSmart
рубли канеш интурено но пока с финанасами очень тяжко, поэтому и пытаюсь восстановить сам, былиб деньги думаю дело пошло много веселей да и живёте вы думаю не в радиусе 50-100 км.
DpInRock
сообщение Feb 16 2011, 17:46
Сообщение #27
Из: Moscow
Ну што.
Чтоб делал я (а я так делал).
Выпаиваем микросхему. Как говорил GetSmart, заливаем сплавом вуда и снимаем. Вакуумной присоской. Штоб выводы остались негнутыми, а контактные площадки целыми.
Приклеиваем микросхему на жевачку к макетной плате и распаиваем тонкие жилы от ножек к большим и удобным контактным площадкам.
Дальше берем программатор со стандартным зажимом и зажимаем туда проводки от макетной платы.
Программируем.
Ставим назад.
При необходимости - повторить.
Остается подыскать программатор, который бы программировал эти микросхемы (переходник вам будет не нужен - вы проводков насуете - главное знать какие - куда).
Вот тут бесплатно все будет, кроме пива владельцу программатора.
Все это офигенный труд. Запаситесь хорошими монтажными очками. И валиумом.
А если есть какой-нибудь знакомый с какой-нибудь платой на которой бы какой-нибудь микропроцессор стоял, то можно просто написать программку, которая бы изображала программатор. Там сложного ничего нет..
При определенном желании можно тремя LPT портами от компа обойтись. Т.е. такой распределенный программатор из трех компов. Супер. И денег никаких.
Сообщение отредактировал DpInRock - Feb 16 2011, 17:55
djidai_val
сообщение Feb 16 2011, 18:33
Сообщение #28
Я И ПРОШУ ПОМОЧЬ ОПРЕДЕЛИТЬ НОГИ ЧИПА КОТОРЫЕ ПОНАДОБЯТСЯ ДЛЯ ПРОШИВКИ В НЕГО ФЛЕША, ПРОГРАМАТОР КАКОЙТО ЕСТЬ У ПРИЯТЕЛЯ УЗНАЮ КАКОЙ НАПИШУ. РАМКА ДА НЕПОЁДУТ ТО КАК ОНА ПОД СВОЙ ПРОГРАМАТОР (((
можно ещё заказать новый чип отправить к GetSmart чтоб он его зашил и переправил обратно )))
DpInRock
сообщение Feb 16 2011, 18:55
Сообщение #29
Из: Moscow
Все ноги потребуются.
Ну может в 8 разрядном режиме на 8 ног меньше.
Какая вам разница. Владелец программатора сам подключит.
Сообщение отредактировал DpInRock - Feb 16 2011, 18:59
GetSmart
сообщение Feb 16 2011, 19:00
Сообщение #30
Из: Россия
Ноги почти все понадобятся для прошивки. Такая флэшка.
Кроме того, чистая флэшка у меня итак есть. Но шить вслепую я не буду. 50% что не подойдёт. Только если сперва считать из оригинальной данные.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 17:49
Страница сгенерированна за 0.01486 секунд с 7
