2 страниц V  < 1 2
> Сообщения об ошибках, Ошибки и предупреждения. Откуда беруться и как их устранить?
Master of Nature
сообщение Feb 28 2011, 13:21
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Еще вопрос про ошибки и предупреждения: в многоканальных проектах сталкиваюсь с предупреждением: Multiply Net Names.
Идея предупреждения понятна, но хотелось бы узнать, можно ли от него избавиться кроме как отключить?
Получается, что в многоканальном проекте я не могу отслеживать не назначил ли я одной цепи несколько имен?
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Rodavion
сообщение Feb 28 2011, 13:29
Из: С-Пб
Пользователь №: 58 141
Master of Nature, сделал я из вашей схемы проект, отключил проверку Signals with no driver, ваша ошибка "Duplicate Net Names Wire N000-1 (Inferred)" появилась, вот что интересно, эта цепь не подключена ни к одному из контактов - см. рис. Может поэтому ее найти невозможно? В ПИКАДе то же было что-то подобное, там программа ругалась на цепь нулевой длины и сообщала, что эта цепь игнорирована. Если найдете выход из этого положения, поделитесь информацией, насколько такая ошибка критична
Владимир
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
Это фича, когда одной цепи можно присвоить несколько NetLabel
Один раз именно она помогла существенно упростить схему проекта
В общем я всегда стараюсь без надобности ее не использовать.
Давать имена NetLabel на разных листах можно одинаковые. На самом деле они будут разные, если не являются глобальными, или не передаются с листа на лист через Port
Дабы они различались на PCB достаточно в настройках установить флаг Append sheet number to local net
Master of Nature
сообщение Feb 28 2011, 13:44
Сообщение #19
Мыслящий
Из: Самара
Это понятно. Но мне интересно, как бы сделать так, чтобы в многоканальном проекте она не вылезала?
В частности - на верхнем уровне идет шина A[1..4], и подходит к 4-ем каналам через Repeat, то на уровне канала она будет называться A. В то время как на плате так и останется A1, A2, A3, A4.
Вот в этих случаях АД (я считаю необосновано) выдает ошибку Multiply Net Names.
FAQ по AD
Форум по AD
Владимир
сообщение Feb 28 2011, 17:48
Сообщение #20
Из: Минск
Странно, у меня вроде не выдает
надо проверить
Master of Nature
сообщение Feb 28 2011, 19:54
Сообщение #21
Мыслящий
Из: Самара
надо проверить
попробую сделать тестовый проект с этой ошибкой и выложить.
FAQ по AD
Форум по AD
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 06:16
Страница сгенерированна за 0.02239 секунд с 7
