> Проблемы с C++, C++ class
Brain13
сообщение Feb 15 2011, 07:30
Пользователь №: 52 078
Доброго времени суток!
Пишу на arm-none-eabi для STM32. Использую startup код из примера в библиотеке от ST. Хочу реализовать modbus в виде класса. Если я пытаюсь использовать классы в обработчике прерываий, при компиляции вылезают ошибки. Я так понял что файл stm32f10x_it.c компилится с помошью компилятора С и с классами он не работает. Если переименовываю файл в stm32f10x_it.cpp, он компилится с помощью g++, ошибок нет. Но когда происходит прерывание проц уходит в DefaultHandler и зависает в бесконечном цикле. Если возвращаю имя файла на .c, убираю работу с классами, все компилится нормально, вызывается правильный обработчик прерывания.
Как прикрутить классы в обработчики прерываний?
Ответов (1 - 2)
Сергей Борщ
сообщение Feb 15 2011, 07:47
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (Brain13 @ Feb 15 2011, 09:30) *
Name mangling. Объявите ваш обработчик с квалификатором extern "C".
Brain13
сообщение Feb 15 2011, 08:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 02:45
Страница сгенерированна за 0.01349 секунд с 7
