2 страниц V  < 1 2
> Переменное напряжения в форме синусоиды., Выбор системы управления.
_Pasha
сообщение Mar 4 2011, 06:32
Пользователь №: 29 509
Цитата(pipka @ Mar 4 2011, 09:28) *
Как организовать обратную связь, что бы получить синусоидальный сигнал с коэффициентом искажения до 5 % при работе однофазного инвертора на мостовой выпрямитель с емкостью на выходе.
pipka
сообщение Mar 4 2011, 06:38
Пользователь №: 29 465
т.е. это не реально, я правильно понял?
ZVA
сообщение Mar 4 2011, 07:40
Из: Киев
Пользователь №: 9 440
уберите в Вашем вопросе слова "мостовой выпрямитель"
или замениете "мостовой выпрямитель с емкостью на выходе" на "нелинейная нагрузка",
а лучше приведите структурную схему Вашей системы
и может быть Вам реально помогут.
сообщение Mar 4 2011, 08:42
Сообщение #19
Пользователь №: 11 287
А зачем, простите, мостовому выпрямителю с ёмкостью на выходе нужен синус на входе, да с искажениями менее 5%?
_Pasha
сообщение Mar 4 2011, 08:52
Сообщение #20
Я не телепат, но ситуация, видимо, такая, что параллельно мосту сидит потребитель именно синуса с минимальными искажениями, а мост портит поверфактор.sm.gif
pipka
сообщение Mar 4 2011, 10:02
Сообщение #21
Да, именно так. Извиняюсь, что не сказал об этом.
_Pasha
сообщение Mar 4 2011, 10:23
Сообщение #22
В таком случае картина маслом: за коэфф. мощности отвечает потребитель а не источник. Так проще, у источника в параметрах расчета фигурирует максимально допустимый ток на активную нагрузку. А раз проще - то и надежнее. А то СУ может ведь и в возбуд уйти...
У меня была такая ситуация - сельсин питается от понижающего транса и параллельно мост и питание цифровухи через 7805, пришлось резисторами развязываться. Сейчас бы такого не допустил.
pipka
сообщение Mar 4 2011, 11:23
Сообщение #23
В данном случае требуется "удержать" форму синусоиды, независимо от типа нагрузки. При этом максимально допустимый ток нагрузки не должен превышать максимально допустимый ток источника.
_Pasha
сообщение Mar 4 2011, 11:30
Сообщение #24
Т.е. за счет амплитуды?
pipka
сообщение Mar 4 2011, 12:01
Сообщение #25
за счет повышения задания напряжения во время импульса тока.
_Pasha
сообщение Mar 4 2011, 12:28
Сообщение #26
Тогда в пролете пункт "максимально допустимый ток нагрузки не должен превышать максимально допустимый ток источника"
Тема про компенсацию искажений синусоиды уже подымалась. Надо только конкретизировать типоТЗ. 5% - внушает оптимизм, вообще-то.
pipka
сообщение Mar 4 2011, 12:39
Сообщение #27
Пункт в пролете при условии, что ток нагрузки близок к максимально допустимому току источника. Если не сложно, не могли бы вы направить на тему про компенсацию искажения синусоиды.
_Pasha
сообщение Mar 4 2011, 12:59
Сообщение #28
вот
pipka
сообщение Mar 4 2011, 13:10
Сообщение #29
Цитата(_Pasha @ Mar 4 2011, 15:59) *
EY-TimOn
сообщение Mar 7 2011, 17:14
Сообщение #30
Пользователь №: 53 072
Если мощность не большая может усилитель D класса подойдёт ?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 19:55
Страница сгенерированна за 0.02323 секунд с 7
