2 страниц V   1 2 >
> Layer Stack Manager
_Макс
сообщение Feb 14 2011, 12:55
Пользователь №: 27 945
Появился ряд вопросов по Layer Stack Manager:
  1. Что означает переключение в правом верхнем выпадающем списке Layer Pairs/Build-Up? С какой целью его можно использовать?
  2. Для чего необходимо указывать диэлектрическую постоянную для каждого слоя? В каких расчетах она используется?
  3. Что такое prepreg?
  4. Что такое PullBack для plane?
  5. Может ли на одном Plane быть несколько цепей в разных местах платы? Например GND и AGND или 3.3V и 1.8V? Как это указать? Из выпадающего списка можно выбрать только один слой.
  6. Как используется Impedance Calculation? Что там стоит отредактировать для правильности и работоспособности? Как это связано с волновым сопротивлением диф. пар и единичных проводников?
Спасибо!
Сообщение отредактировал _Макс - Feb 14 2011, 12:55
Владимир
сообщение Feb 14 2011, 13:08
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
1. Надстраиваемые слои над готовой сборкой. Зачастую при использовании микровиа слои надстраивают
2. расчет импеданса цепей
3. слой, которым "склеиваются" 2 смежных CORE
4. расстояния до края платы, где заливки меди не будет.
5. Можно. Разделяй и указывай кускам иное имя
6. там есть встроенные формулы, можете сами их анализировать или редактировать. Не хотите-- пользуйтесь сторонними калькуляторами
_Макс
сообщение Feb 14 2011, 13:41
1. Для обычных много слойных плат с отверстиями 0,2 использовать Layer Pairs? Для чего может понадобится internal layer pairs?
2. Он может делаться автоматически? Как задать импеданс для цепи?
5. Где и что разделять? Из выпадающего списка могу только одну цепь выбрать.
7. Как производитель платы узнает порядок слоев? Их нужно определенным образом поименовать?
Владимир
сообщение Feb 14 2011, 14:12
Из: Минск
1 А что такое необычные много слойные платы? Пары слоев образуются для сверления Тоесть переходное отверстие на чинается на одном слоее, и завершается на парном ему.
Не увлекайтесь. Большинство проектов делается только со сквозными отверстиями. чуть чаще с микровиа, и уж далее дорогая экзотика со скрытыми и прочими.
2 да может. Тогда в правилах задается не ширина, а импеданс. Там есть галочка для переключения между режимами
5. Да только одну, что и естественно. На для каждого "острова" можно задать свою То есть на одном слое столько нетов, наскольно зон побит слой плане
7. На так вы ему эти сведения и долны предоставит.
Можно на отдельном мехслое. тАМ ЕСТЬ кнопка plsce LayerStack. Или апросто на бумаге
_Макс
сообщение Feb 14 2011, 14:37
2. Где там эта галочка? Я уже устал ширины проводников рассчитывать.
5. Как поделить план на острова? И нет какого острова указать в Layer Stack Manager или не указывать?
8. Есть какая-то более совершенная формула автоматического расчета импедансов чем та, что записана по умолчанию?
filmi
сообщение Feb 14 2011, 14:49
Из: Украина
Пользователь №: 52 262
Om Shanti, Shanti, Shanti Om
Владимир
сообщение Feb 14 2011, 15:00
Из: Минск
2. Выше на картинке уже указали. Учтите расчет идет только относительно смежного слоя типа plane
3/ Place/Line и арки и прочее на этом слое. Если получится остров- он оже будет выделятся отдельно
4. Совершенству нет предела Я уже давал ссылку. Они всей планеты впереди
2 А что там расчитывать. Для скоростных трасс обычно 60 ом и все.
Ну еще может быть одно значение.
_Макс
сообщение Feb 14 2011, 16:22
2. А если смежный plane это питание, а земля, есть разница? После установки галочки Altium посчитал ширину проводников такую, что для этой платы это невозможно (0.4 под BGA). Как быть?
9. Если наружные пластины в многослойке имеют только одну сторону, есть какой либо более красивый способ убрать вторые слои метала кроме как указать для них нулевую толщину и запретить трассировку?
Сообщение отредактировал _Макс - Feb 14 2011, 16:35
Владимир
сообщение Feb 14 2011, 17:38
Из: Минск
2. какая разница. Питание с земле по ВЧ это оджно и тоже. Там фильтрующих конденсаторов тьма.
По ширине--- наверняка до смежного слоя у вас полмиллиметра или больше-- уменьшайте
9. Ни чего не понял
_Макс
сообщение Feb 14 2011, 18:13
9. Ни чего не понял
9. Плата 6 слоев. Прессуется из 4х заготовок. Верхняя и нижняя однослойные, внутренние - 2х слойные. В AD при установке Layer Pairs плата представлена как набор 2x слойных заготовок. Для верхней и нижней платы толщину одного слоя приходится ставить 0. Затем запрещать трассировку на слое и т.п. Есть какой-то способ избавится в принципе от тех слоев, что нет на физической плате?
2. До смежного слоя у меня 0,125 - 0,25 мм (в зависимости от слоя), плата многослойная, тонкая - 1 мм. Возможно погрешность вносят заданные но не существующие слои (описано выше).
Владимир
сообщение Feb 14 2011, 18:47
Из: Минск
9. У как у вас все сложно.
Core-считайте что с двух, ваши двухслойки
Внешние-- надстроенные из пререга.
Тут нет лишних слоев.
Зачем их вообще вводить, чтобы сразу удалять?
2. первая величина нормальная., вторая завышеная, но все равно до ширины в 4 миллиметра не должна доводить
_Макс
сообщение Feb 14 2011, 19:05
9. Ничего не понимаю. А как их не добавлять? Если я ставлю Build-Up или Internal Pairs вообще какая-то туфта, а не плата получается. Один кор и куча прегеров или вообще без кора. Кому это надо? Как мне построить свою плату?
2. У меня доходило до 0.4мм, при этом ширина всех проводников под BGA строго ограничена в 0.1мм, с таким раскладом я ничего не смогу развести, какой толк от такого расчета импеданса? Или что сделать, чтобы задать импеданс каким он должен быть, но при этом сделать дизайн разводимым.
filmi
сообщение Feb 14 2011, 19:26
Из: Украина
http://www.nicevt.com/production/7/37/
Синий - Ядро
Зелёный - Препрег
Оранжевый - Медь
http://www.eurointech.ru/index.sema?a=pages&id=489
Владимир
сообщение Feb 14 2011, 19:32
Из: Минск
9 Да завод все равно перекроит.
На картинке посмотрите.
2. Вот и я говорю. сначала смотрится в каких условиях разводится плата.
Критично -- ширина + зазор для дифпар.
Так чтоб можно провести между PAD BGA.
Тоже для импедансных линий., так чтобы с учетом ширины и зазора между PAD BGA проходила 1, 2 или три трассы
Исходя из верхнего, выбирается толщина Core или препрега, так что бы импеданс был нужным.
Как правило скоростные это верхний (нижний) слой и третий (сверху и/или снизу) слой соответственно второй (сверху и/или снизу) это слой Plane
Между самым внутренними слоями подбираем толщину так, чтобы общая толщина ПП была нужной.
После получения искомых величин, звоним на завод, и смотрим сделают ли такое.
Но итог-- лучше сразу звонить, и пусть завод считает импедансы и дает вам расчет.
_Макс
сообщение Feb 15 2011, 09:55
Сообщение #15
9. Хоу заранее выбрать завод и ориентироваться на его подходы к производству такого.
Считал проводник AppCADом, получается, что для трассы 0,1 два препрега 1088 по 0,066 это слишком много, нужно еще тоньше, иначе 50 ом не получится и близко. Такое возможно? Все почему-то ставят препрег 1088x2, с чем это связано? Какая у этого препрега диэлектрическая постоянная?
10. Для диф пар импеданс задается половинный для каждой цепи или одинаковый? Например для USB должно быть 90 Ом. Для каждой цепи USB_P и USB_N задавать по 45 или 90 Ом?
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 03:31
Страница сгенерированна за 0.2176 секунд с 7
