> PIN-диоды. Непросто выбрать, невозможно купить., где достать корпусированные
depoff
сообщение Feb 15 2011, 06:32
Пользователь №: 59 781
Здравствуйте! Ограничитель входной СВЧ мощности решил построить с применением PIN-диодов, а вот закупить смогли лишь безкорпусные. Они настолько маленькие, что из установка совершенно нетехнологична, думаю, что и ненадежна. Где можно найти корпусированные? Что бы их можно было устанавшливать при помощи паяльника на ламинат...
vxi
сообщение Feb 15 2011, 06:42
Из: Долгопрудный
Пользователь №: 59 855
Опять же смотря что Вы хотите получить от этих PIN диодов. Частотный диапазон, мощность, сколько штук в корпусе нужно. Например, диоды Avago покупаются без особых вроде бы проблем. laughing.gif
V_G
сообщение Feb 15 2011, 07:08
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
И что вы имеете в виду под бескорпусными? Может, под поверхностный монтаж? Avago (а ранее Agilent, еще раньше Hewlett-Packard) выпускают широкую номенклатуру pin диодов для поверхностного монтажа в корпусах SOT-23, SOT-323. Ищите и подбирайте по параметрам. Примеры названий: HSMP3890 (SOT23), HSMP389A (SOT323).
Устанавливать их на плату очень даже технологично.
Из более мощных (на переключение прием/передача) мы используем MA4P1250 от MA/COM, тоже в миниатюрном корпусе, только побольше вышеупомянутых.
Всех их можно в Москве купить в Элкотехе, например. Там же получить консультацию.
ЗЫ. Если вы имели в виду отечественные диоды (например, КА517), то они действительно бескорпусные и действительно нетехнологичные. И ужасно дорогие. Диоды от Avago и дешевле, и надежней, и технологичней, и параметры получше.
Сообщение отредактировал V_G - Feb 15 2011, 07:13
sergeyacv
сообщение Feb 15 2011, 07:10
Пользователь №: 7 273
Это заблуждение. Бесфлюсовая технология (в частности разварка) весьма технологична и надёжна. К сожалению, она мало кому доступна. Корпус всё портит.
Для установки и разварки "пыли" необходима чистая комната, спец. оборудование и разрешение на цветные металлы.
Про корпусированные VXI правильно сказал.
ledum
сообщение Feb 15 2011, 07:53
Из: Киев
Пользователь №: 44 237
Без диапазона и мощности, которую надо ограничить - что-то советовать невозможно. Если это 3 см из соседней ветки - никуда Вы не денетесь от бескорпусных. На более низких частотах ни 2А516А, ни 2А522А-2 (у очень старых пружинка в эпоксидке отламывалась, бывало, но потом вроде изготовитель что-то пофиксил и таких отказов на порядки стало меньше) вроде никаких проблем при пайке не вызывали. 2А517А-2, кстати, очень легко и приятно паяются, но не ограничительные ЕМНИП. Да и стОят 7 российских рублей на Платане (хи-хи). На самом деле народные диоды в своей области - мы на них делали лестничные аттенюаторы на около 600МГц. Ни одного отказа за 6 лет серийного производства изделий. 20 лет назад.
Прикиньте индуктивность выводов на Вашей частоте и их сопротивление (чё там, 1нГ - типичные для SOT23 - 63 Ома на 10ГГц), а потом задумывайтесь об удобстве корпуса.
А МАкомы - таки да - на 3см MA4L по 5 баксов. Еще Скайворксы CLA4601 (эти даже в Киеве без проблем по 7 баксов). Но все - чипы под разварку.
Сообщение отредактировал ledum - Feb 15 2011, 08:30
depoff
сообщение Feb 15 2011, 14:15
Прошу прощения, что не указал действительно необходимые параметры. Боюсь, что СВЧ приемник X-диапазона может быть подвергнут воздействию сигнала, попадающего в полосу, мощностью в несколько ватт. Поэтому, к сожелению, вышеперечисленные примеры не подходят.
Вот вот... Макомовские и мотороловские диоды (бескорпусные) уже имеются в наличии, но разварить мы смогли только самые "деревянные" (у них контакт целых микрон 40), а чувствительные имеют слишком маленькие контакты. Все те же диоды есть и в корпусе - хотелось бы попробовать их.
P.S. на RO4003 установить эти диоды я решил в компланарную линию на землю, а в саму линию уже золотым волоском. Прикинул, что при длине проводника меньше λ/4, но больше λ/8, волосок будет емкостью. Дроссель же сделал больше λ/4. Проверить не смог по вышеуказанной причине.
Сообщение отредактировал depoff - Feb 15 2011, 14:16
ledum
сообщение Feb 15 2011, 14:37
Из: Киев
Т.е. в Вашей системе передатчика нет? Ой врядли получите на входе такую мощность снаружи, если не постараетесь. Мы ставили диод между тонкими платами на субоснование сначала на ЭЧЭ-С http://www.nii-em.ru/7025315677 , потом на эвтектику золото-кремний или золото-германий уже не помню. Разварка Контакт-3А (на стороне) на обе стороны - т.е. диод при срабатывании (превышении входной мощности порога открывания) работал на отражение.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 17:39
Страница сгенерированна за 0.01374 секунд с 7
